Unterwassergummiboot Geschrieben 14. September 2011 report Geschrieben 14. September 2011 Hallo Triple Gemeinde, ich hab ein ganz ungünstiges Problem und zwar der Sicherungsverschleiß an 30 Ampere Sicherungen meiner Speed Triple 1050 Bj. 2005. Die 30 Ampere Sicherung ist mir nun mehrmals durch gebrannt. Erst die Hauptsicherung, dann konnte ich mit einer Ersatzsicherung noch etwa 5km weiterfahren. Nach einem kurzen Stop zum Tanken, bin ich dann 10 Meter bis zur Ausfahrt gekommen und sie ist wieder durchgebrannt. Heute sicherheitshalber mal die 12 V Bortsteckdose abgeklemmt und eine neue Sicherung ausprobiert. Im Stand lief alles super. Hab die Maschine 2 Meter bewegt und wieder die 30 Ampere Sicherung tot. Dieses mal wars die kleine der beiden Sicherungen. Hat jemand eine Idee wo ich da nach einen möglichen Kurzschluss suchen könnte? Oder andere Ursachen? Grüße, Max Zitieren
Gege Geschrieben 14. September 2011 report Geschrieben 14. September 2011 Vieleicht ists ja der gleiche Defekt den ich hatte, ist bei der 2005er ne kleine Fehlkonstruktion. Rechte Seite in Fahrtrichtung kommt der große Kabelstrang unter dem Tank hervor und geht hoch zu den Amaturen, genau dort steht eine verchromte 6er Schraube der Lampenhalterung über an der sich die Kabel aufscheuern. Zitieren
