T1050_X Geschrieben 6. September 2022 report Geschrieben 6. September 2022 Gipro Anleitung Deutsch Zitieren
Faro Geschrieben 5. März 2025 report Geschrieben 5. März 2025 Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Gipro: mir ist irgendwie die Klebelinse von der Gipro abhanden gekommen. Sieht jetzt schön häßlich aus. Habe schon bei Healtech wegen Ersatz angefragt. Kurze lakonische Antwort : "Gibt`s nicht als Ersatzteil". Mehrere Nachfragen wurden nicht beachtet. Auf der Suche nach einer günstigen Lösung sind mir 2 Sachen eingefallen: 1. gebraucht bei Kleinanzeigen kaufen und Linse abnehmen (auch nicht gerade günstig) 2. bei Aliexpress kaufen - wenn das dieselbe Größe ist? - und von dort die Linse nehmen. Hat jemand eine bessere Idee ? Gruß Frank Zitieren
joe8353 Geschrieben 6. März 2025 report Geschrieben 6. März 2025 Hi, was bitte ist den eine Klebelinse? Sorry für die vielleicht blöde Frage, hab ich noch nie gehört... Danke Gerhard Zitieren
Faro Geschrieben 6. März 2025 report Geschrieben 6. März 2025 Oben auf dem Gehäuse über der Anzeigeziffer, ist eine durchsichtig gewölbte Schicht. Die habe ich mal als "Klebelinse" bezeichnet. Vielleicht ist es auch Epoxidharz. Das ist bei mir vor der Montage abgefallen. Ich kann das Teil beim besten Willen nicht mehr wiederfinden. Nun sieht die Oberfläche pottenhäßlich aus. Healtech sagt, das gibt es nicht als Ersatzteil. Also wird es wohl aufgegossen worden sein. Quasi Produktionsfehler, vermute ich mal. Der Herr Grünzweig von Healtech schweigt beharrlich auf weitere Nachfragen von mir. Das Teil ist neu und lag seit 2021 Jahr im Keller in einer Kiste. Da ist die Oberfläche auch abgefallen. War noch nie montiert. Zitieren
joe8353 Geschrieben 6. März 2025 report Geschrieben 6. März 2025 Hi, und einen Fetzen Plexiglas? Echtglas? willst Du nicht drauf kleben? Gerhard Zitieren
Faro Geschrieben 6. März 2025 report Geschrieben 6. März 2025 Werde ich wohl versuchen. Habe gerade die Telefonnummer von Healtech gefunden: 43 (0) 677 61514410 Servicezeit: Mo - Fr 8.00 - 10.00 Uhr. Werde morgen nochmal dort anrufen. Zitieren
jochen-steini Geschrieben 7. März 2025 report Geschrieben 7. März 2025 Habe gleiches Problem. Diese obere durchsichtige Schicht ist mir während der Fahrt abgefallen. Bisher habe ich es so gelassen. Berichte bitte weiter. Zitieren
Faro Geschrieben 7. März 2025 report Geschrieben 7. März 2025 Hallo Jochen, wir könnten uns zusammen schmeißen für die Reklamation. Bin heute leider nicht zum Anrufen gekommen. Will die Sache nicht so auf sich beruhen lassen, da die Gipro noch nicht mal montiert war. Montag nächster Versuch. Zitieren
Faro Geschrieben 10. März 2025 report Geschrieben 10. März 2025 Habe heute dort angerufen. Es gab einen Hinweis auf den Support des Herstellers und dessen E-Mailadresse. Habe eine Mail gesendet - mal sehen wie´s weitergeht. support@healtech-electronics.com Zitieren
Faro Geschrieben 10. März 2025 report Geschrieben 10. März 2025 Das ging ja schnell: Habe schon Antwort auf meine Mail bekommen, auf Englisch. Sie schicken mir eine Linse zu. Das war schnell und unkompliziert. SickSAM666 reagierte darauf 1 Zitieren
jochen-steini Geschrieben 14. März 2025 report Geschrieben 14. März 2025 dann schreibe ich den support auch mal an SickSAM666 reagierte darauf 1 Zitieren
jochen-steini Geschrieben 14. März 2025 report Geschrieben 14. März 2025 Wow, das ging mal ganz fix. Habe soeben Antwort erhalten. Schicken mir eine Linse zu. SickSAM666 und joe8353 reagierten darauf 2 Zitieren
Faro Geschrieben 15. März 2025 report Geschrieben 15. März 2025 Angekommen: SickSAM666, Herr Kaiser, joe8353 und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
SickSAM666 Geschrieben 1. März report Geschrieben 1. März Hello, falls wer Interesse hat, hab mir auch die ganganzeige geholt und mir was passendes gebaut. die seitlichen Flügel kann man auch dezenter machen, nur ich hab's beim ausschneiden bissel verkackt, daher wurden die bissel größer als nötig. Die anzeige passt saugend rein. Herr Kaiser reagierte darauf 1 Zitieren
speedy94 Geschrieben 1. März report Geschrieben 1. März (bearbeitet) Schön, das geht aber einfacher: mit einem Dremel eine passende Aussparung dremeln, dann von hinten mit Heißkleber befestigen, hält seit 45 Tkm. Übrigens, die 515NV steht zum Verkauf, ist verkauft. Bearbeitet 20. April von speedy94 Zitieren
KRVZYKRXHN Geschrieben 17. Juni report Geschrieben 17. Juni (bearbeitet) Ich hole das Thema nochmal wegen eines (vermeintlichen) Problems mit der Ganganzeige hoch. ich habe an meiner 2013er eine Gipro mit OBD Stecker verbaut (also ausschließlich OBD, kein separater Stromanschluss). Anschluss und Anlernen war problemlos und sie tut auch, was sie soll. Ich habe aber seitdem das Problem (so mein Verdacht), dass sich die Batterie extrem schnell entläd, wenn die Maschine ein paar Tage stand. Die Batterie ist vor einigen Wochen ersetzt worden. Masseanschluss am Motor und Batterieanschlüsse/-pole sowie die Anschlüsse am Starterrelais sind gereinigt. Ich habe sie zB. Sonntagabend nach einer 50km Runde abgestellt, wollte gestern Vormittag los und der Saft reichte nicht mehr, um sie zu starten. Ca. 5 eher schwerfällige Undrehungen waren drin, danach war es ziemlich vorbei. So schlimm war es noch nie, es war aber immer schon so, dass sie nach 3-5 Tagen schwerfällig anging. Tägliche Nutzung ist kein Problem. Die Ganganzeige habe ich nach dem Kauf der Maschine im letzten Jahr quasi zeitgleich verbaut. Ruhestrom habe ich gestern Abend mal gemessen, das war unauffällig. Ladestrom liegt im Standgas bei etwa 13,7 bzw. bei ca. 4000upm Richtung 14V. Sollte also eigentlich auch passen. Mein Verdacht ist, dass die Ganganzeige vielleicht sporadisch nicht richtig abschaltet und so den Strom zieht. meine Frage also an euch: Hatte jemand ein ähnliches Problem? Die Gipro ist das einzige zusätzliche Zubehörteil an der Maschine, welches Strom braucht. Oder sagt ihr: „völlig abwegig, das muss was anderes sein!“ Oder habt sogar einen heißen Tipp, was es speziell bei der NV hiermit auf sich haben könnte. Gruss Chris Bearbeitet 17. Juni von KRVZYKRXHN Zitieren
SE-Driver Geschrieben 18. Juni report Geschrieben 18. Juni Also OBD kommuniziert eigentlich ständig, zumindest hier bei uns in der Werkstatt. Wir nutzen OBD zur Fahrzeugdiagnose (welche Werkstatt nicht...) aber auch auf Prüfständen, um mit dem Fahrzeug, Fahrerlos, zu fahren, oder Getriebestellungen oder Lenkmittelpunkte zu erhalten. Wenn wir den Diagnosestecker, auf dem Prüfstand, gesteckt lassen, das Fahrzeug aber nicht aktiv, oder sogar abgeschlossen ist, verhindert die OBD aber das einschlafen. Daher kann es durchaus sein, das Deine Speedy das ebenso macht. Die ist zwar aus, sollte eigentlich schlafen, merkt aber, dass an der OBD noch was steckt und wartet eben jetzt drauf, was das Gerät von ihr will. Du kannst ja mal die Gipro abstecken und beobachten was dann passiert. Alternativ kann die neue Batterie auch einfach defekt sein, sowas soll tatsächlich vorkommen! Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
KRVZYKRXHN Geschrieben 18. Juni report Geschrieben 18. Juni vor 1 Stunde schrieb SE-Driver: Also OBD kommuniziert eigentlich ständig, zumindest hier bei uns in der Werkstatt. Wir nutzen OBD zur Fahrzeugdiagnose (welche Werkstatt nicht...) aber auch auf Prüfständen, um mit dem Fahrzeug, Fahrerlos, zu fahren, oder Getriebestellungen oder Lenkmittelpunkte zu erhalten. Wenn wir den Diagnosestecker, auf dem Prüfstand, gesteckt lassen, das Fahrzeug aber nicht aktiv, oder sogar abgeschlossen ist, verhindert die OBD aber das einschlafen. Daher kann es durchaus sein, das Deine Speedy das ebenso macht. Die ist zwar aus, sollte eigentlich schlafen, merkt aber, dass an der OBD noch was steckt und wartet eben jetzt drauf, was das Gerät von ihr will. Du kannst ja mal die Gipro abstecken und beobachten was dann passiert. Alternativ kann die neue Batterie auch einfach defekt sein, sowas soll tatsächlich vorkommen! Vielen Dank! Genauso ist auch mein Vorhaben. Habe das Teil jetzt abgesteckt und werde schauen, was die nächsten Tage so bringen. Wenn’s nicht besser wird, werde ich (dann nach ganzen 9 Wochen) wohl nochmal die Batterie tauschen.. SE-Driver und Highlander556 reagierten darauf 1 1 Zitieren
SickSAM666 Geschrieben 19. Juni report Geschrieben 19. Juni hab ihn ja bei meiner 14er 1050er verbaut und läuft ohne probleme. OBD ist eigentlich geschaltetes Plus und überträgt aktiv nur wenn zündung ein. So ist mein wissenstand. Prüf doch mal mit einem Ampermeter deinen Ruhe Strom. Pluspol ab und dann zwischen rein gemessen, theoretisch sollte der irgendwannd sehr weit absinken. Hast du sonst noch was am Moped was strom ziehn könnte auser die Ganganzeige ? KRVZYKRXHN reagierte darauf 1 Zitieren
KRVZYKRXHN Geschrieben 23. Juni report Geschrieben 23. Juni Am 19.6.2026 um 19:01 schrieb SickSAM666: hab ihn ja bei meiner 14er 1050er verbaut und läuft ohne probleme. OBD ist eigentlich geschaltetes Plus und überträgt aktiv nur wenn zündung ein. So ist mein wissenstand. Prüf doch mal mit einem Ampermeter deinen Ruhe Strom. Pluspol ab und dann zwischen rein gemessen, theoretisch sollte der irgendwannd sehr weit absinken. Hast du sonst noch was am Moped was strom ziehn könnte auser die Ganganzeige ? Danke für den Hinweis. Ruhestrom hatte ich schon gemessen, war aber unauffällig. Ich habe Sie jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr angeschlossen. Seit der Reinigung des Massepunktes und der Kabel zum und vom Starterelais startet sie viel williger und schneller. Ich denke also, das war das Problem. Der Anlasser wird einfach ziemlich schnell nicht mehr genügend Strom bekommen haben. Dass ich die Ganganzeige nicht wieder angeschlossen habe, hat einfach mit meiner eigenen Paranoidität zu tun, da ich die Gute bei schönem Wetter immer für den Arbeitsweg nutze und nicht morgens um 5 dumm dar stehen möchte. Ansonsten ist kein Zubehör an den Stromkreis angeschlossen. SickSAM666 reagierte darauf 1 Zitieren
KRVZYKRXHN Geschrieben 29. Juni report Geschrieben 29. Juni Kleines Update nach ein paar Tagen des Testens: auch mit eingesteckter Gipro springt die Maschine gut an nach ein paar Tagen Standzeit. Es lag also, vermute ich, wirklich an den schlechten Kontakten des Starterrelais und am nicht mehr so frischen Masseanschluss am Motor. Seitdem dreht der Anlasser auch viel schneller beim Starten. Vielen Dank für eure Antworten! Auf euch kann man sich immer verlassen. SickSAM666 reagierte darauf 1 Zitieren
