Lenkerendenspiegel (Shinyo) und Rizoma Gewichte?!
Hallo zusammen,
die SF hat leider nichts passendes ergeben. Ich habe gestern versucht meinen L.endenspiegel (Shinyo von Louis) auf meine Rizoma Gewichte zu bekommen, was aber leider nicht so ganz funktioniert hat. und mit Isolierband am Gewicht hält das ganze nicht so wirklich. Die zwei Adapterringe, die bei dem Spiegel dabei waren passen leider nicht auf das Gewicht, da der Durchmesser zu gering ist.
Weiss jemand ob es dafür noch andere Ringe gibt oder hat jemand eine andere Lösung parat?
Viele Grüße
Econo
Also ich hatte auch das Problem, dass ich die Teile nicht festbekommen habe...
Musst dann ein Stück vom Ring rausschneiden, dann hats funktioniert mit der Klemmerei.
Allerdings auf Originallenkerenden.
Das Problem ist, das bei der neuen Speedy nur noch die flachen Gewichte dran sind und da bekomme ich nichts befestigt. Ich habe den Ringe schon aufgeschnitten, dann bekomme ich den natürlich auf das Gewicht. Das Problem ist dann nur, dass die Stärke vom Ring dann zu dick ist und der Spiegel nicht mehr drauf passt. Ich bräuchte quasi einen Ring, welcher den Durchmesser vom Gewicht hat und von der Stärke her die Hälfte von dem original Ring hat. Wenn nicht, muss ich morgen mal im Baumarkt schauen.
starfighter1967
Die Shinyo Spiegel sind für 22mm Durchmesser gedacht, daher die Probleme. Es gibt 2 lösungen: Entweder etwas unterlegen zb. Schmirgelpapier das klemmt ganz gur oder eben die passenden Lenkerendegewichte von Highsider verwenden da passt das optimal und die sind auch mit Metallspreizung. Oder die Amarturen nach innen verschieben und die Spiegel auf dem Lenker verschrauben. Nächstes Problem kann dann nämlich sein das die Lenkergewichte sich, wenn mit Gummispreizung befestigt, verdrehen.
Moin Moin
Oder Lösung Nummer drei: passende Adapter für die Speedy mit M16 Gewinde benutzen! :smile:
Habe jetzt auch meine Spiegel mit passenden Adaptern verbaut. Funktioniert einwandfrei und sitzt bombenfest. (siehe meine Galerie :nod: ) Ohne die beschisseneen Plastikringe.
Die Adapter, die für die Highsider Spiegel verkauft werden sind meiner Meinung nach net so dolle. Erstens muss man sie wie blöd anknallen dass sie sich im Lenker nich verdrehen und zweitens müssen die Plastikringe mitverwendeet werden. Was einen sicheren Sitz wieder erschwert. Mal abgesehen davon dass warscheinlich durch die Metallspreizung das Gewinde im Lenker versaut wird.
MfG Markus
@Econo
Hab grad gesehen dass es ja um eine SE geht! Wenn dem so ist kannst du meine letzte Antwort getrost überlesen!
Dachte es geht um eine Neue weils im "1050er ab 2011" Forum steht...
Hi zusammen,
vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Habe jetzt eine Lösung gefunden :sweat: Hat mir dann doch keine Ruhe gelassen. Da ich kein Schmirgelpapier zur Hand hatte (und es Feiertag war), habe ich dann einfach den Deckel von meiner guten Aronal Zahnpasta ein wenig abgeändert und zwischen Gewicht und Spiegel geschoben. In der Not frisst der Teufel Fliegen...... Man sieht Nichts und der Spiegel sitzt fest.Man sollte beim Anziehen nur nicht mit Gewalt vorgehen, da das Material sonst bricht.
Und prompt werde ich noch am gleichen Tag von der Polizei angehalten (in den letzten Jahren nie in eine Kontrolle gekommen)......... Ich sollte beim nächsten Kauf darauf achten, dass ich Spiegel mit Prüfzeichen kaufe (am besten die von Rizoma) und ein zweiter wäre auch ganz gut. Das war mal ein sehr netter Herr Polizist. Gab nicht mal eine Mängelkarte :icecream:
@starfighter1976
habe zum Glück die Gewichte ohne Gummieinsatz
@Gremmel79
Ich muss meine Signatur mal ändern. Bin inzwischen auf die neue Speedy umgestiegen,
Viele Grüße
Econo
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen,
ich wollte nun wo ich meine Lenkerendenspiegel montiert habe die originalen Befestigungslöcher abdecken.
Was ist das für ein Gewinde? Habe schon mal gehört, dass es sich um M10x1,25 handeln soll.
Oder gibt es etwas von Triumph, was im Lenkerendenspiegel Kit mitgeliefert wird?
Tschö
Habe ...gehört, dass es sich um M10x1,25 handeln...
:smile: Ich selbst habe das Gewinde zwar noch nicht gehört :laugh: , aber gemessen: 10x1,25 ist korrekt.
Schicke Linsenkopfschrauben (Alu, diverse Farben) dafür gibt es z.B. bei Jäger-Motorsport.
:flowers:
Und ich dachte schon das Gewinde spricht mit mir :-).
Habe jetzt mal bei Jäger-Motorsport geschaut und das gefunden was ich suche.
Und es gibt die Schrauben in allen gängigen Farben :-).
Danke Triplemania
Die Spiegel passen auch sehr gut an die Gerändelten Louis Lenkerenden! Klemmen auf der Rändlung auch noch besser als auf den 22mm Lenkerenden der 05-10er Speedys!
So hat mein Kumpel das an seiner Streedy verbaut!
Moin Moin
MfG Markus
Was für einen Adapter meinst Du? Ist der selbst gedreht, oder im Handel erhältlich?
Grüße,
derdude
starfighter1967
sind selbst gedrehte.....
Kann mir wer mal die Breite der Klemmungen der Shinyo Highsider sagen? Wäre nett...
starfighter1967
29,7-29,8mm ohne den Plastikadapterring mit Reudzierung auf 22,4 mm, aber Metall auf Metall finde ich nicht so gut, der Plastikring sollte meiner Meinung nach schon schon mit rein. Denke das ist als Verdrehsicherung dienlich...Da Plastik auf Metall doch nicht so gleitet?
Breite oder Durchmesser ?
Ich glaube die Breite beträgt 11 mm - müsste aber nochmals in der Garage messen.
starfighter1967
upss breite hatte ich überlesen, sind 11,92mm
Jo danke für die Infos....
Ich will mir Lenkerenden für den orignalen Lenker drehen, worauf dann diese Spiegel passen. Ich lass die Enden dann einfach vorher pulvern, dann hält das auch.
@ K-Lo:
Wenn Du schon am selber drehen bist, würde ich die Kontaktfläche einfach rändeln oder kordieren. Das hält dann ohne Hilfsmittel :smile: Ansonsten hat sich bei mir statt des hässlichen Plastikrings ein Streifen feines Schleifpapier zwischen Spiegel und Lenkerende als Verdrehsicherung bestens bewährt.
HTH
29.5 mm !!!!!! Hab meine Lenkerenden Freitag vom Dreher bekommen, Hat die Spiegel Aufnahme 29 mm gedreht. Hoffe das sich die Spiegel gut anziehen lassen, ohne das, es Material an den Seiten raus drückt !!!!
Danke, aber ich meinte den Außendurchmesser.... Habs aber mittlerweile rausbekommen bzw. gesagt gekriegt. Ist 38,2 außen.
29mm müsste noch gehen.... Hab mal welche auf 29,6 gemacht... Das hat Bombe gehalten.
