Lüneburger Geschrieben 3. November 2011 Autor report Geschrieben 3. November 2011 Ich habe den Service von TMA getestet und muss sagen: absolut empfehlenswert! Die Renthal Griffgummies waren zwei Tage nach bestellung da. Ich bin mit der Qualität der Griffe auch sehr zufrieden. Wieder mal ein klasse Tip vom T5net! Zitieren
phl0w Geschrieben 3. November 2011 report Geschrieben 3. November 2011 Habe die LSL Griffe jetzt ca. 350km oben und werde sie wieder abmontieren. Nicht nur schließen die dazugehörigen Lenkerenden nicht bündig ab, weil sich sonst der Gasgriff nicht mehr selbständig zurückdreht, sie sind auch äußerst unkomfortabel, weil der Gummi sehr dünn ist und man dadurch sehr hart auf dem Lenker aufliegt. Die "Delle" ist in der Tat auf Dauer unangenehm, wenn man sich nicht die Griffposition von LSL vorgeben lassen will. Umschließt man wie offenbar angedacht mit dem Ring, der sich aus Daumen und Zeigefinger der greifenden Hand bildet, die Aluhülse, so ist es durchaus angenehm. Ich bin es aber nicht gewohnt den Griff so weit innen zu halten (geht auch gar nicht, da ich sonst den Bremshebel nicht ordentlich greifen kann) sondern eher ganz außen und dann liegt, wie schon von manchen Vorrednern (hätte auf Da_Eiserne hören sollen ) bemängelt, der Übergang von der Hülse zum Gummi unangenehm am Daumengrundgelenk an und verursacht über längere Fahrstrecken Schmerzen - und vermittelt einfach einen nicht so satten "Grip". Da ich ein Verfechter des Prinzips "form follows function" bin, werde ich also nach diesem Ausflug in die optische Aufbesserung wieder zu den guten alten weichen Griffgummis greifen. Bei TMA liegt ein Paar Renthals schon im Einkaufskorb. Wollte mich nur noch vergewissern ob die Länge der Renthals der Standardlänge von 125mm entspricht? Finde dazu auf TMA nichts Außerdem: Brauche ich den Kleber oder halten die nach Ablüften des Bremsenreinigers/Haarsprays auch so? Zitieren
Lüneburger Geschrieben 3. November 2011 Autor report Geschrieben 3. November 2011 ... Wollte mich nur noch vergewissern ob die Länge der Renthals der Standardlänge von 125mm entspricht? Finde dazu auf TMA nichts ... Sind etwas kürzer (120/123). Zitieren
phl0w Geschrieben 3. November 2011 report Geschrieben 3. November 2011 (bearbeitet) Umso besser, nur nicht länger! Danke Edit: Grrr, Versand nach Ö kostet mehr als die Griffe... also weitersuchen, wo ich die hier bekommen könnte Bearbeitet 3. November 2011 von phl0w Zitieren
BlackT Geschrieben 10. September 2013 report Geschrieben 10. September 2013 Ich habe mit Alugriffen mit "Delle" in Verbindung mit Stummeln überhaupt keine Probleme. Das muss sicher jeder für sich selbst ausprobieren und entscheiden So, man wird älter und gebrechlicher und nach 3 Tagen übers Wochenende tun mir die geschwollenen Finger und vor Allem Daumenwurzeln immer noch ziemlich weh Da der Rizoma-Edelschrott neben unbequem sein auch bei mir nicht lange durchhält, muss jetzt was praktischeres her. Von den Renthal Griffen gibt es dunkelgraue, harte und hellgraue mittleweiche. Welche sind denn zu empfehlen? Die ganz hellen, weichen sollen es erstmal nicht sein Hat vielleicht auch jemand Erfahrungen mit dem Schnellgasgriff von Euro-Racing? Gefällt mir technisch am Besten Wenn nur der Preis nicht wäre Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 10. September 2013 report Geschrieben 10. September 2013 Da gab es doch was beim Glemseck bei den Italienern. Die waren doch grippig. Zitieren
