Jacko Geschrieben 12. Oktober 2011 report Geschrieben 12. Oktober 2011 Moin moin, immer wieder mal denke ich das die Scheibe meines RoadRacing "flyscreens" zu "tourerlike" sprich, zu hoch ist (siehe Gallerie). Nun hab ich die Überlegung diese zu kürzen, etwas angelehnt an die üblichen flyscreens. Auf deutsch: das ganze deutlich stutzen die äußeren Kanten mit einer Rundung und in der Mitte etwas tiefer. Kann das ganze nun nicht bildlich darstellen da ich zur Zeit nur über mein Handy mit miserablen Empfang ein Internetzugang habe. Vielleicht bekomme ich es ja noch irgendwie hin. Die Frage, vorrausgesetzt ihr könnt euch vorstellen was ich mir dabei denke, wie stell ich das am besten an das auch noch ein schönes Ergebnis dabei herauskommt?? Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 12. Oktober 2011 report Geschrieben 12. Oktober 2011 Moin, Schablone basteln wie es aussehen soll, aus Pappe oder so, und mit der Flex ( mit Diamantscheibe ) das Teil beschnippeln.... Wenn man das vorsichtig macht braucht man da hinterher nur noch wenig nacharbeiten, kleinere Radien ggf mit Dremel und entsprechender Scheibe beschneiden. Feinschleifen kann man sowas dann gut mit Fächerscheibe, auf Flex oder Dremel.... So würde ich es machen.... LG Lars Zitieren
MaT5ol Geschrieben 12. Oktober 2011 report Geschrieben 12. Oktober 2011 (bearbeitet) Moin moin, immer wieder mal denke ich das die Scheibe meines RoadRacing "flyscreens" zu "tourerlike" sprich, zu hoch ist (siehe Gallerie). Nun hab ich die Überlegung diese zu kürzen, etwas angelehnt an die üblichen flyscreens. Auf deutsch: das ganze deutlich stutzen die äußeren Kanten mit einer Rundung und in der Mitte etwas tiefer. Kann das ganze nun nicht bildlich darstellen da ich zur Zeit nur über mein Handy mit miserablen Empfang ein Internetzugang habe. Vielleicht bekomme ich es ja noch irgendwie hin. Die Frage, vorrausgesetzt ihr könnt euch vorstellen was ich mir dabei denke, wie stell ich das am besten an das auch noch ein schönes Ergebnis dabei herauskommt?? Tipp 1: Lass es! Tipp 2: Schau dich schon mal nach was neuem um, wenn es schiefgeht! Tipp 3: check mal was es für ein Material ist, Plastik ist nicht gleich Plastik, schon gar nicht bei transparenten! 4. Vorsicht beim Spannen! - Das bricht gerne oder reißt. 5. Hohe Drehzahl, geringer Vorschub, gerade so dass es nicht schmiert oder schmilzt! (am besten vorher wo ausprobieren... - ist schwierig, ich weiß!) 6. Schmieren / Kühlen mit Spiritus 7. Schablone bauen und bleibende Flächen abkleben wegen evtl. Kratzer! 8. Kanten anschliessend verschleifen oder mit Heissluftfön verschmelzen (oder beides!) 9. Geduld und viel Erfolg 10. Lars' Tipp beherzigen klingt auch vielversprechend! Bearbeitet 12. Oktober 2011 von Mattol Zitieren
Jacko Geschrieben 12. Oktober 2011 Autor report Geschrieben 12. Oktober 2011 Tipp 1 funktioniert allerdings auch seit geraumer Zeit ohne Nennenswerte Verluste :D Zitieren
Heiko Geschrieben 12. Oktober 2011 report Geschrieben 12. Oktober 2011 Ist die Scheibe versaut - hast du richtig ärger! Mein Tipp - siehe Mattol! Wenn du es aber trotzdem nicht lassen kannst, Stichsäge mit feinen Sägeblatt für Holz, wenig Pendelhub einstellen und die Geschwindigkeit nicht zu schnell! Alternativ Laubsäge....! *kotz* Dremel oder Flex würde ich nicht nehmen - das schmiert wegen der hohen Drehzahlen! Vorweg Abkleben, Schablone machen (Pappe nach "Schmetterlingsprinzip" in der Mitte zusammenklappen das beide Seiten gleich sind!) und dich langsam rantasten! Lieber einmal mehr geschnitten als nachher zu wenig zu haben! Die Schnittkanten mit grober Feile nacharbeiten! Denk aber vorher schon an ein Kantenschutzband.....! Zitieren
