Jump to content
Schwingenlager....
minischda
Recommended Posts
.... meiner Lady wollt ich mir im Winter mal ansehen. Kann mir jemand sagen, welches Lager außer dem Originalen da passt?? Konnte dazu leider nix finden.
Link to comment
Share on other sites
ich war wegen der dichtungen bei eriks. die lager habe ich alle bei heil und sohn bekommen, bei PV Autoteile soltest du aber auch fündig werden. mit muster ist das kein problem bzw. wenn du die ausmißt. hier im t5net existieren auch links von internetanbietern zu lagern....
Link to comment
starfighter1967
die originalen Lager gibt es nicht im zubehör, nur die etwas "schwächeren"
Link to comment
Da hier munter Geschichten erzählt werden, schiebe ich den Fred für euch mal ins Benzingerede :flowers:
Du meinst sicher die Lager der Umlenkung und selbst die vollnadelingen HN2020 gibt es bei Agrolager - nicht im Onlinshop aber auf Anfrage für um die 4EUR/Stück
--> EDIT: Sind mittlerweile auch im Onlineshop vorhanden. Wichtig: Unter vollnadeligen Nadelhülsen HN... suchen, NICHT unter HK.
Zu den Lager der Schwinge:
Links ein Nadellager 30X37X20 und zwei Wellendichtringe 30X37X4
Rechts ein normales Rillenkugellager 25X52X15 und ein Wellendichtring 40X52X5
Z.B. bei Agrolager kannst du über die Maße dir die passenden Lager und Wellendichtringe vom Hersteller deiner Wahl suchen und gleich bestellen oder damit zum Lagerfritzem um die Ecke tigern.
Edited by Kohlenklau
Link to comment
Wenn ich mich richtig erinnere, passt links sogar das Nadellager eine Nummer länger (HK3026) rein - da kann Crucio bestimmt Genaueres sagen :rolleyes:
Edited by BlackT
Link to comment
achso, wie wär`s denn das gleich in den FAQ einzupflegen :whistle:
Link to comment
Sorry, dass ich da reingrätsche. Ihr habt nicht zufällig auch noch die Lagerbezeichnungen für die T509 am Start? Oder sinds die gleichen?
Link to comment
starfighter1967
upps ja ich meinte die der Umlenkung
Danke für den Link zu agrolager, da hake ich gleich mal nach. Ich hatte bei meinem Lagerfuzzi gefragt da bekamm ich zur Aussage das diese nicht im "freien Handel" verfügbar wären...
Edited by starfighter1967
Link to comment
MoinZ !
Für die Schwingenlagerung :
Simmerring 40 X 52 X 5
Seegerring für innen ,52X2
Kugellager .25X52X15
2 x Simmerring 30 X 37 X 4
Buchse Durchmesser 30 X 39 lang
Nadellager 30X37X20
Distanzbuchse Durchmesser 30
Neue Lager mit alten Buchsen und alten SiRis ?
Besser nicht ...
Gruss, Jochen !
Link to comment
Auch an den Jochen! nochmal meinen Dank und @ Mods/Admins bitte in die FAQ einstellen, Danke
Link to comment
Da beim 30er die Fettung des Schwingenlagers und Umlenkung anstünde und ich sie deshalb sicher NICHT zum Freundlichen stelle, werde ich die Information hier im Winter auch nützen.
Wenn ich die Umlenkung löse, braucht da das Moped Unterstützung oder reicht's, wenn ich es auf dem Einarmständer aufbocke?
Link to comment
triplehoernchen
Meiner Meinung nach musst du die ganze Schwinge "nichttragend" machen, mit dem Einarmständer ruht ja trotzdem das ganze Gewicht auf der Schwinge und dem Federbein... Ich hab meine letzten Winter am Heckrahmen mit einem Spanngurt an die Decke geschnallt, hat zwar ein wenig geschaukelt, aber abgesehen davon super funktioniert! :balloon:
Edited by Knacki
Fullquote entfernt
Link to comment
starfighter1967
nur einarmständer geht nicht, am besten ist aufhängen wie mein Vorredner schon geschrieben hat. In dem moment wo Du die Umlenkung vom Federbein trennst würd das Motorrad nach unten sacken
Link to comment
Kauf Dir irgendwo 2kg lithiumverseiftes Wälzlagerfett, z.B. von Shell,
und Du kommst die nächsten 15-20 Jahre damit aus. Hab ich vor
Jahren so gemacht :smile:
Link to comment
das castrol fett ist teuer weil castrol drauftsteht.... ich bezahl für fett nix.
lithiumverseifte fette kannte ich bis jetzt nicht. die sind nicht mir anderen fetten mischbar.
Link to comment
  • 1 month later...
wegen den lagern nochmal.
wenn man die nummern die auf dem lagerring stehen entziffern kann sollte man die lager in jedem guten stahlwarenladen bestellen können.
dann hat man die genauen passungen und die qualität ist auch mindestens die gleiche. nur mit den maßen ein lager zu bestellen wäre mir zu heikel da es dann immernoch unterschiede in der qualität, spich lagenspielen/ härtung u.s.w., gibt!
und die simmerringe dichtringe) am besten gleich die doppellippige ausführung nehmen die dann besser gegen spritzwasser geschützt sind.
Edited by Crashman
Link to comment
www.Agrolager.de wie von BlackT schon geposted ist eine super Adresse. Habe da "fast" alles für meinen Zündapp Oldi bekommen. Preiswert, schnell und auf Rechnung.
Gruss,
Dieter
Link to comment
Habe letztes Jahr sämtliche Lager an der Hinterachse gewechslélt. Da es die originalen Lager mit den Bezeichnungen nicht mehr gibt, mauss man zwingend auf Größenangaben achten. Einfach Original Bezeichnung der Lager bei Waelag Wälzlager in Nürnberg durchgeben die haben alles in verschiedenen Qualitätsstufen da.
Moped an die Decke Hängen und Schwinge ausbauen. Lager wechseln, wieder einbauen fertig. Ist nicht so schwer....
Link to comment
  • 1 year later...
An all die Lagerwechsler.
Habt ihr die Innenringe der Nadelhülsen(Schwinge + Umlenkung) mit ihren etwas absonderlichen Maßen im freinen Handel bekommen, oder beim Freundlichen bestellt? Die Nadelhülsen sind ja Normteile.
Gemeint sind:
- bei der Umlenkung die 2 kurzen Innenringe 12,2x20x30,5 (WoT Nr. 7)
- bei der Schwingenlagerung der Innenring 25,2x30x39 (WoT Nr. 7)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
