Blinker - Relais / Sicherung permanent Defekt
Servus zusammen, Brauch mal nen tip vom Experten. Ich hab permanent das Problem, dass mir die Sicherung von den blinkern rausfliegt oder dass mir das Relais abbraucht. Wann kann ich nichtmal genau sagen- kann sein, dass es wieder für einige zeit gut ist und plötzlich wieder defekt...
Kabelbruch hab ichnkeinen gefunden.
Vll. Hat ja jemand nen tip für mich..
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
erst mal gut, dass die Sicherung auslöst -> schlimmer wäre Dir raucht der Kabelbaum ab. :wink:
Dadurch, dass Dein Blinkrelais auch schon defekt ist, gehe ich davon aus, dass der Fehler
am Relaisausgang sein muss -> Tippe bei den Blinkern ein Masseschluss ( mit Wackler).
Weiß nicht wie gut Du Dich auskennst, daher würde ich als erstes per Sichtkontrolle die Verdrahtung zu
den Blinkern auf blanke/scheuer Stellen kontrollieren. (evtl. muss Du den Tank und die Airbox demontieren.)
Zweite Suchvariante wäre -> Relais abklemmen, Blinklämpchen entfernen (oder hast Du LED??)
und mit einem Ohmmeter die Blinkerleitungen auf Masseschluss durchmessen. Da der Defekt nicht
dauerhaft vorhanden ist (Wackler) beim Messen die Leitungen bewegen.
Na denn, viel Glück.
Grüße Frank
  • 2 Monate später...
doch abgefackelt?
