elmum Geschrieben 19. November 2011 report Geschrieben 19. November 2011 Hallo, bräuchte mal eure Meinung. Hab nach dem Tausch der Shims und den Einbau der Nockenwelle, vergessen das Ventilspiel zu kontrollieren. Ist mir erst aufgefallen, als der Ventildeckel mit neuer Dichtung schon verbaut und teilweise verklebt war. Habe vor dem Einbau der Nockenwelle alle Shims zweimal mit der Liste der neu berechneten Shims kontrolliert. Bin mir also ziemlich sicher, das die Shims an der richtigen Stelle sitzen. Sollte ich das Ventilspiel lieber doch nochmal kontrollieren? Die Nockenwellen habe ich einmal durchgedreht, um zu schauen das die Markierungspfeile der Kettenräder gegenüberstehen, wenn der 1. Zylinder auf OT steht oder so ähnlich. Ich frag nur, weil ich nur ungern die Ventildeckeldichtung nochmal kaufen möchte. Ist ja mal nicht billig das Teil. Bin gespannt auf Tipps, Ratschläge, Erfahrungen und Meinungen. MfG der Elmum Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 19. November 2011 report Geschrieben 19. November 2011 sollte man schon nochmal kontrollieren, die Dichtung kannste nochmal verwenden, hat ja noch keine großen Belastungen abbekommen...... Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 19. November 2011 report Geschrieben 19. November 2011 (bearbeitet) Was erwartest Du? Ich drehe auch immer durch und kontrolliere. Und hab auch nur mal des Gefühls wegen 25 µm nachgestellt - aber wenn Du ein flaues Gefühl hast: Schau nach Die Verantwortung nimmt Dir keiner ab. Gruß vom Klau Edit: Die Dichtung kannst Du x-mal verwenden ... Bearbeitet 19. November 2011 von Kohlenklau Zitieren
Wolfen Geschrieben 20. November 2011 report Geschrieben 20. November 2011 Da würde ich auch kein Risiko fahren wollen. Auch wenns nervig ist, aber das Gefühl ist hinterher einfach besser. Zitieren
elmum Geschrieben 20. November 2011 Autor report Geschrieben 20. November 2011 Hallo, ich nochmal. Hab mir euren Rat zu Herzen genommen und den Ventildeckel nochmal runter genommen. Ventilspiel stimmt und nun hab ich Gewissheit. Vielen Dank für den guten Rat. Ich denk jetzt passt das gute Gefühl beim Schrauben wieder. MfG der Elmum Zitieren
Wolfen Geschrieben 20. November 2011 report Geschrieben 20. November 2011 Na siehste, da gehts einem auch besser. Zitieren
