ballu Geschrieben 10. Mai 2012 report Geschrieben 10. Mai 2012 So, nun ist der S20 auch bei mir drauf (seit 14 Tagen). Räder eingebaut, über den Harz ins Weserbergland und alles ist gut. Vorher hatte ich Pipo drauf und musste feststellen, dass der S20 bei Längsrillen und Asphaltflicken fast gar nicht unruhig wird und ein besseres Eigendämpfungsverhalten aufweist. Beim Einlenken fällt die Karre förmlich in die Kurve (empfinde ich zumindest so). Alles in allem bin ich sehr zufrieden, wobei der direkte Vergleich von 2 Jahre alten Pipos mit 2mm zu neuen S20 wohl auch etwas hinkt. Tschau Ballu Zitieren
fm_triple Geschrieben 21. Mai 2012 report Geschrieben 21. Mai 2012 ...hat jemand mittlerweile mehr Infos zum Thema Laufleistung? Zitieren
Donat Geschrieben 21. Mai 2012 report Geschrieben 21. Mai 2012 2500km hinten. Vorne hat noch ca. 2-2,5mm Profil. Habe jetzt noch einen s20 hinten drauf gemacht, bisher 250km wieder drauf gefahren. Abgesehen von der Laufleistung bin ich restlos zufrieden mit dem Reifen. Zitieren
jucksen Geschrieben 25. Mai 2012 report Geschrieben 25. Mai 2012 Hab da mal ne Frage. Heute beim Reifenfuzzi angerufen und wollte mir den S20 bestellen. Er fragte welches Model. Ich Speed triple bj 2008. Er: gibt's nicht!?!? Wie gibt's nicht? Ja Brigdestone hat keine Freigabe für die 08er Speedy. Was mach ich jetzt? Helft mir Bitte. Zitieren
Gast Geschrieben 25. Mai 2012 report Geschrieben 25. Mai 2012 Was mach ich jetzt? Helft mir Bitte. Auch andere Mütter haben schöne Töchter... Teste doch mal den Pirelli Diablo Rosso II. Ich komme (auf meiner Lady) gut damit zurecht! Zitieren
maggo Geschrieben 25. Mai 2012 report Geschrieben 25. Mai 2012 Hallo, 1. du brauchst keine Freigabe: siehe Technik-FAQ -> Reifen 2. es gibt eine: http://freigaben.motorrad-daten.de/Triumph/SpeedTriple_515NJ_Bridgestone.pdf Grüße Maggo Zitieren
Gast Geschrieben 26. Mai 2012 report Geschrieben 26. Mai 2012 2. es gibt eine: http://freigaben.mot...Bridgestone.pdf Wenn die 2008'er auch eine 515NJ ist, stimmt das, ja. Habe ich dann übersehen... Zitieren
raediker Geschrieben 29. Mai 2012 report Geschrieben 29. Mai 2012 Moin, kannst auch eine E-mail an Bidgestone schreiben. In der Regel helfen die dir sehr schnell weiter. Habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht!! Gruß, Jörg. Zitieren
maggo Geschrieben 29. Mai 2012 report Geschrieben 29. Mai 2012 Wenn die 2008'er auch eine 515NJ ist, stimmt das, ja. Jep, 515NJ -> Speed triple 2005 bis 2010 Zitieren
jucksen Geschrieben 29. Mai 2012 report Geschrieben 29. Mai 2012 Super danke Euch. Werde heute bestellen und draufziehen lassen da es nächste Woche Richtung Meran geht. Zitieren
Gast Geschrieben 29. Mai 2012 report Geschrieben 29. Mai 2012 Jep, 515NJ -> Speed triple 2005 bis 2010 Danke! Wieder was dazu gelernt... Werde heute bestellen und draufziehen lassen da es nächste Woche Richtung Meran geht. Dann berichte mal, wie der sich bei richtig Hitze schlägt... Zitieren
fm_triple Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 Wow, ich hab den S20 seit Anfang der Woche drauf. Habe noch nie so einen Unterschied zu der Orginal-Bereifung gehabt (Speedy R). Vieleicht bilde ich mir das nur ein aber vom ersten Eindruck (ca.100km) kippt der Reifen regelrecht in die Kurve. Sobald der herstellungsbedingte Schmierschicht weg wird die Hausstrecke unter die Räder genommen; speziell im Nassen bin ich mega gespannt. Im Nassen war der Originalreifen von Pirelli richtig scheisse, bei trockener Piste allerdings "verbeisst" sich die Pelle regelrecht im Teer. Ganz nebenei: der S20 sieht optisch richtig geil aus (ok unwichtig und subjektiv) Zitieren
jucksen Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 Hab den S20 jetzt auch genau 150km drauf. Genau wie mein Vorredner bin ich begeistert. Mir kommt's fast wie ein anderes Motorrad vor. Einfach geil. Ok muss auch sagen das der alte pipo 2ct vorne, zwei Hinterreifen gehalten hat. 8000km. Da muss dann schon ein Unterschied sein. Komm grad nur nicht zum fahren weil das Wetter echt bescheiden ist. Zitieren
Alex.91 Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 Freundet euch schonmal mit der Tatsache an, dass der Spass nach knappen 3tkm vorbei ist Zitieren
jucksen Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 (bearbeitet) Der pipo 2ct hat auch nur 4tkm gehalten. Kein Problem. Wollte nur diesen Reifen mal testen. Mal schauen wie lange er hält. Bearbeitet 6. Juni 2012 von jucksen Zitieren
Gast Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 My 2 Cent's: Ich habe Tourenreifen, Tourensportreifen, Sportreifen und sog. Supersportreifen getestet. Wenn ich maximalen Spaß haben will, juckt mich die Laufleistung herzlich wenig. Wenn ich jedoch eine Tour durch die Pyrenäen und anschließend durch's Vercors machen möchte (siehe meinen Reisebericht dazu auf meiner Homepage), steht Laufleistung an allererster Stelle. Für mich sieht der ideale Reifen aktuell so aus: Maximaler Spaß mit halbwegs akzeptabler Laufleistung: Pirelli Diablo Rosso II Maximale Laufleistung und trotzdem genügend Spaß: Pirelli Angel ST Wie ich schrieb: "aktuell". Kann sich alles noch ändern... Fakt ist jedenfalls: Ein Produkt aus dem Hause Michelin kommt mir nicht mehr auf die Räder! Dazu habe ich in anderen Beiträgen genügend geschrieben, hier enthalte ich mich zu den Gründen. Zitieren
fm_triple Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 ...den Supercorsa musste ich weg Schaden (Schraube eingefahren) nach ca.3Tkm wechseln (dabei fällt mir ein: Hilfe meine R ist schon 3Tkm alt) aber hinsichtlich der Profiltiefe hätte der hintere auch max. noch 500km gehalten. Hoffe der S20 bringt es zumindest auf ähnliche Laufleistung... Zitieren
Gast Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 dabei fällt mir ein: Hilfe meine R ist schon 3Tkm alt WAAAAAAAAAAAS? Weg mit dem uralten Schrott! Komm, ich erlöse Dich davon: 100,- € cash (Ich hol' den Schrott auch ab) Zitieren
Pauke Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 ...den Supercorsa musste ich weg Schaden (Schraube eingefahren) nach ca.3Tkm wechseln (dabei fällt mir ein: Hilfe meine R ist schon 3Tkm alt) aber hinsichtlich der Profiltiefe hätte der hintere auch max. noch 500km gehalten. Hoffe der S20 bringt es zumindest auf ähnliche Laufleistung... warum machst du denn rosso 2 nicht drauf der hält laut motorrad viel länger als der s20 Zitieren
fm_triple Geschrieben 7. Juni 2012 report Geschrieben 7. Juni 2012 Hi Professor, nicht falsch verstehen, mir ist nur in einem Gespräch am WE klar geworden, wie schnell ein bike und speziell die Sonderausstattung an Wert verliert. EInen Eintrag im Brief und ein paar tausend km und 3-5T€ sind weg. Hatte mir nur so aus Spass ein Angebot für eine DB9 Brivido machen lassen bei Inzahlungnahme meiner R. Pauke, mir geht es nicht so um Laufleistung sondern um Fahrverhalten und Grip im Nassen. Hatte positive Aussagen von verschiedenen bikern hinsichtlich des Battlax 16PRO, dazu kamen der aktuelle Test über den S20. Überzeugt dich der Rosso2 ? Zitieren
Pauke Geschrieben 7. Juni 2012 report Geschrieben 7. Juni 2012 (bearbeitet) ja rosso 2 ist richtig gut und auch im nassen mehr als ausreichend. der rosso2 ist aber speziel für freunde der schräglage sehr gut, für leue die nie an die reifenkannte fahren tut es auch ein anderer reifen. Bearbeitet 7. Juni 2012 von Pauke Zitieren
Gast Geschrieben 7. Juni 2012 report Geschrieben 7. Juni 2012 Hi Professor, nicht falsch verstehen, mir ist nur in einem Gespräch am WE klar geworden, wie schnell ein bike und speziell die Sonderausstattung an Wert verliert. War mir schon klar und das sollte auch mehr als Spaß verstanden werden... Zitieren
fm_triple Geschrieben 10. Juni 2012 report Geschrieben 10. Juni 2012 ...der S20 überzeugt mich bis dato immer mehr (noch keineErfahrung bei richtig nasser Piste)!!! Auch das Eigendämpfungsverhalten ist sehr gut -> für mich besonders wichtig, da die Speedy R schon recht hart abgestimmt ist. Bilde mir ein, dass Kurvenstabilität ebenfalls zugenommen hat... Zitieren
Wolle62 Geschrieben 10. Juni 2012 report Geschrieben 10. Juni 2012 @fm-triple Sei beruhigt. meine hat jetzt 6500 auf der Uhr. Und (für mich) fährt sie sich mit dem MPP wesentlich angenehmer. Und auch im Regen keine Rutscher mehr. ;-) Aber der S20 werd ich wohl als nächstes mal probieren. Gruß Wolle Zitieren
son_of_a_gun Geschrieben 19. Juni 2012 report Geschrieben 19. Juni 2012 Ich hab den S20 jetzt ca. 3000 km gefahren ... und bin restlos begeistert War letzte Woche in Kärnten ... ca. 1000 km An-/Rückreise mit viel Autobahn und VorOrt ca. 1000 km über viele Pässe in Kärnten, Slovenien, Italien .... Das absolute Motorrad Paradies Während der Anreise hats heftigsten Dauerregen gehabt und Temperaturen bis 5 Grad runter Dem S20 hats nix gemacht ... ich hatt noch nie so viel Vertrauen zu nem Reifen bei Nässe ... echt geil Danach wurd's schön warm ... der S20 klebt wie Sau !!! gibt präzise Rückmeldung ... null Aufstellmoment ... rollt sehr komfortabel ab ... ist ultra handlich ... rundum richtig richtig geil kann ich bisher absolut empfehlen. Und ich schätze mal dass er bei mir nochmal 3000 km hält ... (hab noch nen halben cm Angststreifen am Hinterrad ... ums einordnen zu können) PS: Der Hinterreifen sieht auf dem Foto aus als wär er in der Mitte "kantig" gefahren wegen zuviel geradeaus auf Autobahn ... täuscht aber. Das Profil ist sehr gleichmässig abgefahren ... merke vom Verhalten her keinen Unterschied zum Neuzustand Hinterreifen: Vorderreifen: Zitieren
