BlackT Geschrieben 16. Dezember 2011 report Geschrieben 16. Dezember 2011 Kann eine bereits montierte, aber noch nicht gefahrene (soll heißen: Motor nicht mal angelassen) Kopfdichtung wiederverwendet werden oder taucht diese nur noch zum Auslitern? Zitieren
DirkW Geschrieben 16. Dezember 2011 report Geschrieben 16. Dezember 2011 Offiziell nein, ich habs gemacht, Moped läuft seit ein paar Jahren... Zitieren
MaT5ol Geschrieben 17. Dezember 2011 report Geschrieben 17. Dezember 2011 Kann eine bereits montierte, aber noch nicht gefahrene (soll heißen: Motor nicht mal angelassen) Kopfdichtung wiederverwendet werden Nö Ich würds machen, wenn der Kopf geplant ist schon zweimal! Ist eine einfache Kosten-Nutzen Frage: Wie teuer ist die Dichtung, wie sehr beißt du dich in den Arsch wenn du's nochmal machen musst!? (bzw. was passiert wenn sie bei den ARDs oder der Elsaß-Tour o.ä. schlapp macht wobei ich das für unwahrscheinlich halte wenn du vorher fährst. Wenn dicht dann dicht, wenn nicht dann nicht wobei speziell ersteres natürlich bei einer Kopfdichtung nicht für immwer gilt!) Zitieren
Gege Geschrieben 17. Dezember 2011 report Geschrieben 17. Dezember 2011 Hab das schon zweimal getan, hat immer geklappt, nur wenn O-Ringe miteingebaut sind würde ich diegegen neue ersetzen. Ich habe auch die beim ersten mal aufgebrachte Dichtungsmasse wieder sauber entfernt und an der Kopfdichtung mit 400er Schleifpapier etwas angeraut sodas sich alte und neun Dichtungsmasse besser anbacken können. Dies war aber nicht an einer Triumph sondern beides an einer Luftgekühlten Kawa die damit nun scvhon viele KM laufen. Zitieren
East Geschrieben 17. Dezember 2011 report Geschrieben 17. Dezember 2011 Was ist denn mit diesen mehrlagigen Kopfdichtungen aus Metell mit dieser "Gummierung" im Abdichtungsbereich, bei so einer Ausführung hätte ich zumindestens Bauchschmerzen, kanns aber nicht bergründen. Zitieren
LaRaiLo Geschrieben 17. Dezember 2011 report Geschrieben 17. Dezember 2011 sind in der kopfdichtung elemente eingearbeitet, die sich den flächen anpassen? wie z,b. kupfer würde ich die nicht wiederverwenden. Hinundher hat doch auch die alte dichtung verwendet und im stand ist das wasser rausgelaufen. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 17. Dezember 2011 report Geschrieben 17. Dezember 2011 Moin ! Wenn man genügend Dilletantismus mitbring, dann kann man das Ding auch mehrmals verwenden, besonders, wenn man auch noch Dichtmasse in diesem Bereich verwendet. Mein Rat : Gruss, Jochen ! Zitieren
LaRaiLo Geschrieben 17. Dezember 2011 report Geschrieben 17. Dezember 2011 (bearbeitet) die kopfdichtung wird doch nicht die welt kosten, oder? ich kriege bei meinem teile beschaffer ein paar punkte. wenn sie dir bei deinem zu viel geld kostet, kann ich bei meinem mal nachfragen usw.... Bearbeitet 17. Dezember 2011 von LaRaiLo Zitieren
BlackT Geschrieben 17. Dezember 2011 Autor report Geschrieben 17. Dezember 2011 Mir gehts nicht direkt ums Geld sparen. Ich habe nur eine Kopfdichtung liegen, die schon mal korrekt montiert wurde und direkt gleich wieder ausgebaut. Wenn sie wirklich gebraucht wäre, würde sich mir die Frage nach Wiederverwendung nicht stellen. Aber was ich jetzt rauslese, ist sie eher nur noch zum Probemontieren und Auslietern geeignet, wenn man kein Risiko eingehen will. Zitieren
Knacki Geschrieben 17. Dezember 2011 report Geschrieben 17. Dezember 2011 ..... ist sie eher nur noch zum Probemontieren und Auslietern geeignet, wenn man kein Risiko eingehen will. Ist auch meine bescheidene Meinung. Wenns nicht klappt ist der Aufwand einfach zu gross die Dichtung wieder zu wechseln. Gruss an den See. Wolfgang Zitieren
Barnslig Geschrieben 17. Dezember 2011 report Geschrieben 17. Dezember 2011 Ich habe bei meiner "Schwarzen" noch keine Kopfdichtung gewechselt. Aber Berufsmässig wohl schon mehr als 50 Stück. Es gibt viele Unterschiedliche Ausführungen. Metall-Weichstoff-Dichtungen, Dichtungen mit parieller Beschichtung, Metalldichtungen usw. Die Anforderungen an eine Zylinderkopfdichtungen sind schon sehr hoch. Druck, Temperatur, Flüssigkeiten, Gase usw... Bei uns ist der Firma ist der Fall natürlich klar. Eine montierte angezogene Dichtung, muss nach dem Ausbau (Auch wenn der Motor nicht gelaufen hat, und die Montage gerade stattgefunden hat) in die Tonne... Auch wenn sich das setztverhalten der Dichtungen stark verbessert hat, gibt es teilweise in den Dichtungen eingearbeitete Zackenringe (in der nähe von dem Brennraum) die sich beim Anziehen etwas verformen. Die Vorspannung geht beim Ausbauen flöten. Das gleiche gilt auch für eingearbeitete Gummieinlagen (meist in der nähe von Flüssigkeitsdurchbrüchen). Klar kann das gutgehen, wenn man die Dichtung wiederverwendet. Aber was wenn nicht? Von meiner Seite aus gibt es ein klares Nein zum wiederverwenden der Kopfdichtung. Zitieren
Speedy-q Geschrieben 17. Dezember 2011 report Geschrieben 17. Dezember 2011 Nein, nein und nochmals nein !!!! Völlig egal, ob der Motor schon gelaufen ist, oder nicht ..... die Dichtung bei den Speedys ist keine einfache Einschicht-Dichtung, sondern ein relativ komplex aufgebautes Gebilde... wenn sich die einmal gesetzt hat, ist Feierabend. Billig ist das Ding nicht - aber den vermeidbaren Stress, alles nochmal aufzumachen, allemal wert..... Zitieren
Hinundher Geschrieben 21. Dezember 2011 report Geschrieben 21. Dezember 2011 Wie schon weiter oben angemerkt, habe ich mal eine bereits benutzte wiederverwendet. Meine Kombination war: gebr. Rumpfmotor, dazugehörige KD und frisch überholter (geplanter) Kopf. DAS hat nicht geklappt (Das Wasser ist schön um die Krümmer rausgelaufen). Die KD (zumindest die der T5-Motoren) verformt sich beim anziehen und passt sich den beiden Teilen an. Eine Neue kostet (soweit ich es noch weiß) ca 80€. Zum Wechseln habe ich aber nicht nochmals alles demontiert, sondern (ohne Kühler, Abgasanlage und sonst. Geraffel), den Motor um die Schwingenverschraubung nach vorn gekippt (obere Schrauben und die auf Höhe der Lima rausgezogen und mit Wagenheber langsam "fallen" lassen) und der Kopf läßt sich soweit anheben, dass man die KD tauschen kann... Ist sehr fummelig, aber es geht... ICH hatte nur keinen Bock den Motor wieder komplett auszuhängen, da das Einhängen fast den ganzen Nachmittag gedauert hat... VG, der P. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 25. Dezember 2011 report Geschrieben 25. Dezember 2011 MoinZ ! Warum wir denn hier rumeditiert Und wer macht sowas ? Hat da jemand Weihnachtsfrust ? Gruss, Jochen ! Zitieren
BlackT Geschrieben 25. Dezember 2011 Autor report Geschrieben 25. Dezember 2011 Hallo Jochen, nein, ich habe überhaupt keinen Weihnachtsfrust, ganz im Gegenteil Da wir hier aber im Technikbereich sind, habe ich alle Beiträge, die wieder mal haltlos ins OT abschweifen, unsichtbar gesetzt (nichts editiert) und alles, was zur eigentlichen Frage beiträgt, steht noch da So wird das hier aber schon immer gehandhabt und hat nicht mit persönlichen Vorlieben, Sympathien, Abneigungen oder gar dem Weihnachtsfest zu tun. Ich habe auch einfach keine Lust, jedes Mal einen entsprechenden Thread im Benzingerede zu eröffnen und dorthin die OT Posts zu verschieben - dazu bin ich gerade viel zu entspannt Fröhliches Fest weiterhin Zitieren
Jochen ! Geschrieben 25. Dezember 2011 report Geschrieben 25. Dezember 2011 Na dann ... weiterhin gute Entspannung ... Gruss, Jochen ! Zitieren
