vor 1 Minute schrieb Knacki:
Ach was, ich mach das immer alleine.
Ich auch, kein Problem.
Alles nur Übungssache.
Wobei ich mir bei Tourensportreifen schon häufiger mal eine helfende Hand wünschen würde.
Bei Sportreifen ist es wirklich kein Problem.
vor 8 Minuten schrieb Knacki:
Ach was, ich mach das immer alleine. Da tropft dir zwar auch bei 0° der Schweiss von der Nasenspitze, aber es geht.
Seh und mach ich auch so
Auf meinem glatten Garagenboden keine Chance. Fragt mal Sirobo.
Ich montiere mit dem GP503 jetzt etwa seit 2007, zum Teil auch in der gefliessten Garage.
Glaub mir, das geht :innocent:
Ich würde das Gerät auf ner Werkbank montieren, mit der buckeligen Arbeit hab ichs nicht so :innocent:
Aber Schmidei das würde ich mir sehr gerne mal angucken, wenns mal passt!
Sag Bescheid wann Du Lust und Zeit hast. Bin nur vom 11.06. - 18.06. in Newchurch.
War wirklich Käse. Aber ich hab das mit meinem Gerät auch noch nicht so oft gemacht. Dafür fehlt mir noch eine Adapterachse auf die 17mm meiner Stimmgabel.
Und wenn wir statt schnell-schnell vorher nochmal drüber nachgedacht hätten, bevor sich die divers möglichen Butlerpositionen mit Reifen hier oder dort drüber in unseren Köpfen verknotet gehabt hätten, dann wär's wahrscheinlich auch gleich besser gefluppt. :laugh:
I bin auch so ein Depp. Schau mir die ganze Zeit das Polen Zeug an obwohl eh hier im Forum vom T5net Metall-Halbgott ein Komplettpaket verkauft wird. Da Zweifel ich nicht lange, das ist sicher top :pro:
Ich hab das olmaxmotors Teil. Habe damit auch schon 3 Sätze gewechselt. Anzumerken ist hier, dass die mitgelieferte Achse nicht durch das Vorderrad von der Standard 515 NV passt. Musste ich ca 2 mm abdrehen lassen. Einen wuchtadapterfürs Hinterrad bei der Gelegenheit gleich mitmachen lassen. Sonst von der Funktion tiptop. Wenn sich das wer ansehen will, kein problem. Standort München Schwabing . Der abdrückfuß geht wunderbar. Verarbeitung ist insgesamt sehr ordentlich . Der Fußboden bzw. Der Untergrund sollte nicht rutschig sein, weil man das Teil ja nicht verankern kann.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
vor 9 Stunden schrieb schmidei:
Du kannst ja bei mir mal das GP503 testen. ...
Alleine biste da aber echt der Arsch. Dazu müsste das gerät am Boden fixiert sein.
Sah jetzt nicht so kompliziert, bzw. schwierig  aus...
Und der Typ ->klick<- machte mit dem von PitLane (RMG M1), jetzt auch nicht so den angestrengten Eindruck.
Der Preis ist Olmax wirklich sehr gut, Edelstahl etc. braucht ich nicht wirklich  ;)
Bearbeitet von H1tch3r
starfighter1967
Am 30.5.2017 um 13:10 schrieb SiRoBo:
aber nur weil den Montagekopf auf den Felgenrand gesetzt hattest statt davor ;-)
Hab's mit ohne Licht halt nicht so gut gesehen... :whistle: Und Ihr ja auch nicht. :gash:
vor 9 Stunden schrieb starfighter1967:
:guffaw::guffaw:
  • 2 Jahre später...
Dann eben hier :flowers:
Ich nutze seit Jahren das "Friedhelm Spezial" Reifenmontiergerät, das offensichtlich am GP 503 angelehnt ist.
Ich verwende es für 17" Gussflegen und Speichenräder in den Grössen 17, 18 und 21".
Klappt hervorragend und vor allem bei den schlauchlosen 17" Felgen wie an der Speedy, geht der Reifenwechsel mit etwas Übung RuckZuck.
Bei Reifenmontiergeräten dieser Art muss man aber immer eine entsprechende Achse bzw ein entsprechendes Adapter zur Verfügung haben, wenn man Räder mit unterschiedlichen Achsdurchmessern oder Einarmschwinge hat. Für mich war das kein Problem, denn ich habe mir die entsprechenden Achsen und Hülsen selber gemacht. Ansonsten muss man sich das Zeug dazu kaufen oder eben anfertigen lassen. Hinzu kommt, dass das Rad im Montagegerät verdrehsicher mit einem Bolzen abgesteckt wird. Bei Guss oder Schmiedefelgen ist das kein Problem, bei 17" Speichenrädern geht das ggf auch noch, aber bei größeren Speichenrädern (insbesondere 21") kann man sich bei der Reifen(de)montage leicht die Speiche verbiegen. Deswegen verdrehsichere ich hier das Rad mit einem kurzen Spanngurt. Das bringt mich aber zu einem Reifenmontiergerät dieser Art, das ohne den ganzen Achsen/Adapter/Absteckgedöns funktioniert und im Grunde genommen dem weiter vorne von Nils empfohlenen entspricht:
https://www.nomartirechanger.com/Cycle_Hill_HD_Tire_Changer_CH100_HD_p/tc-ch100hd.htm
PS
Ein Kompressor ist bei Schlauchlosreifen zwingend notwendig!
PPS
Die Kosten für das Reifenmontiergerät haben sich bei mir schon mehrfach amortisiert, das war für mich eine der besten Investitionen!
Gruss
Jürgen
Bearbeitet von triplehead
Am 13.2.2020 um 21:47 schrieb Elasto:
Welches Reifenmontiergerät für Motorradreifen könnt ihr denn für den Privatgebrauch empfehlen? :careful:.
Ich bin schon lange am Überlegen ...
Ich habe das Montageset von Olmaxmotors. Montiergerät und Wuchtbock taugen gut für den zugedachten Zweck, und es ist ausser dem Luftkompressor alles dabei was zum Reifenwechsel gebraucht wird. Hat so um die 300 € gekostet, inklusiv  Adapter für die Einarmschwinge. Das Set kommt aus Polen,  der Anbieter kommuniziert in unserer Sprache, er liefert korrekt und flott.
Beim Preisniveau des örtlichen Reifenhandels spart Selbermachen pro Reifen ca. 40 € und dazu die lästigen Terminabsprachen.
Grüßle
peko
Ich habe deinen Beitrag in den passenden Thread verschoben
Bearbeitet von Gast
Schon gesehen?
