Lochblech im Sammler
Servus,
beim heutigen Umbau auf 3in1 ist mir ein Lochblech im Schellenbereich des Sammlers meiner 06er Speedy entgegengefallen.
Hab' den Schmarrn dann auch entfernt.
Für was ist das Nudelsieb eigentlich gut?
Schalldämmung oder Hitzeschutz?
Gruß MUNDL
ich denke es soll zu schalldämmung gut sein ....ich habe es drinnen gelassen da ich damit auf der öffentlichen strasse fahre
aber muss jeder selber wissen ob er es drinnen lässt oder nicht wenn ich damit nur auf der rennstrecke wäre würde ich es auf alle fälle weg nehmen
  • 2 Monate später...
Wird wohl sicher zur Schalldämung sein.
Macht es viel aus? Und läuft sie ohne besser?
Wenn einer eine Ahnung hat wäre ich dankbar für eine Antwort.
Vergleich hab' ich keinen, da meine neue Bos-Brülltüte alles dagewesene übertönt.
Trotzdem ist das Blech draussen.
Von der Logik her müsste die Entfernung aber positiv ausfallen.
Kanten im Sammler sind für den Abgasausstoss hinderlich.
MUNDL
Bearbeitet von turbopopel
starfighter1967
so wie mir mitgeteilt wurde ist das wohl ein "Soundrohr" um den Sound der originalen Anlage zu beeinflussen......
Lässt es sich einfach entfernen ... will fragen in eingebautem Zustand ?
Y-Rohr ausbauen und das Sieb mit einer Spitzzange rausziehen. War bei mir nicht verschweißt.
Bei mir hat's so gefunzt.
Gruß MUNDL
bei mir ist da ein ca. 15cm langes teilweise mit Löchern versehenes Rohr drin, meint ihr das?
Ich habe da eben ziemlich feste dran gezogen, da bewegt sich nix....
Scheint irgendwie geklemmt zu sein.
Maggo
Bearbeitet von maggo
Jepp, das isses! Feste ziehen.
Hallo nochmal,
mit ziehen ist da nichts zu machen.
Das Teil scheint an mehreren Stellen angeheftet zu sein:
http://www.thespeedt...idpipe-mod.html
http://www.thespeedtriple.com/forum/performance/3841-pre-cat-club.html
Maggo
Mahlzeit,
da hatte ich Glück.
Mein Sieb war lose.
Na dann Lass es bevor noch etwas im Ar... geht.
LG MUNDL
Hat sich bei mir auch ziemlich gewehrt. War glaub ich mit zweit Schweißpunkten fixiert und ich musste wie blöde mit dem
Flachmeissel reinklopfen. Hatte den Krümmer da aber sowieso grad ausebaut gehabt.
Jep, das Ding bleibt jetzt erstmal drin.....
  • 5 Monate später...
Bei mir, äh bei meiner 06er Speedy, war das "Soundsieb" auch drin. Vorn mit 3 Punkten und hinten mit einem Punkt geheftet. Die Schweisspunkte hatten maximal 1 mm Durchmesser. Die ließen sich mit einem scharfen Stechbeitel und und einem 200 g Hammer leicht durchtrennen. Habe den Krümmer nicht dafür ausgebaut.
Jetzt ist es Geschichte und der Sound kann raus. :band:
Berichte doch bitte einmal.
Ist sie spürbar lauter geworden?
gruss
sport
Wirklich "Lauter" würde ich es gar nicht nennen.
Aber klingt einfach besser. :goodbye:
06er mit Zard Endtopf
gruss
sport
Kann ich dir nicht sagen, da das Teil während des Umbaus von den Originaltöffs auf die Mivv rausgeflogen ist. Also keine Vorher/nachhervergleich.
Ich habs vor allem entfernt, weil kantige Übergänge, Einbauten mit Querschnittsverengung, und unebene Flächen den Gasfluss behindern. Und ich mag keinen gebremsten Gasfluß, das kann nur Leistung kosten. Höllenleistung :flirt:
Habs heute auch ausgebaut.
Waren übrigens immerhin 125g.
Der stete Tropfen höhlt den Stein ...
Ging auch recht einfach, am hinteren Ende einfach 2 Schweisspunkte, oben u. unten, mit einem kleinem Meissel abgetrennt.
Anschliessend das Teil nach hinten richtung Krümmer geschlagen. Dabei haben die vorderen 2 Schweisspunkte aufgegeben.
Dann das Lochrohr rausgezehrt.
Fertig ....
Gruss
sport
Gruss
sport
Den Gewichtsverlust hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. :weightlifting:
Beim Radsport gab es mal die Regel, jedes gesparte Gramm kostet 1 €.
Schon wieder 125 Schleifen für die Spasskasse :carrot:
