Triple Inside Geschrieben 15. März 2012 report Geschrieben 15. März 2012 Moin Leute! Hatte ein komisches vibieren in der Bremse. Dachte erst dass das Lenkkopflager sei defekt...Jetzt habe ich mal an der Bremsscheibe gewackelt und siehe da sie bewegt sich über 1mm auf den Floatern. Seitlicht ist auch Spiel! Ist das normal? Laufleistung 10000km ! MfG Günni Zitieren
K-Lo Geschrieben 15. März 2012 report Geschrieben 15. März 2012 Sind die Floater nicht genau dafür da? Eventuell ist die Scheibe selbst verzogen? Zitieren
Triple Inside Geschrieben 15. März 2012 Autor report Geschrieben 15. März 2012 Also ihr spüre es auch beim anbremsen! Das fühlt sich an wie beim Fahrrad wenn der Steuersatz locker ist... Zitieren
Knacki Geschrieben 15. März 2012 report Geschrieben 15. März 2012 Ob das Axialspiel der Floater ok ist oder nicht sei mal dahingestellt, die Ursache für Vibrationen ist es eher nicht. Meine Scheiben haben jetzt 60tkm runter, und eine davon hat deutliches Axialspiel. Von Vibrationen ist nichts zu spüren. Zitieren
BlackMagic Geschrieben 15. März 2012 report Geschrieben 15. März 2012 (bearbeitet) Ich hab meine wegen Spiel nach 50 000km gewechselt. Ein Ruckeln hab ich (noch) nicht gespürt aber so viel Spiel war bestimmt nicht normal. Gut bei mir waren die Scheiben beim letzten Tüv vor 2 Jahren auch schon so dünn, dass der Prüfer an zig Stellen gemessen hat um dann mehr oder weniger traurig festzustellen, dass die Scheiben noch gerade über der Toleranzgrenze lagen - er hat dann dafür die Bremsbeläge beantstandet, weil sie seiner Sichtprüfung nicht standhielten.... Roland Bearbeitet 15. März 2012 von BlackMagic Zitieren
Puchfreak Geschrieben 15. März 2012 report Geschrieben 15. März 2012 Das habe ich auch. Wobei ich glaube schon über den 1mm hinaus bin. Ich habe mir jetzt einen Satz Wave Bremsscheiben bestellt. Was gemacht ist, ist gemacht! Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 16. März 2012 report Geschrieben 16. März 2012 das vibrieren dürfte auf verzogenen Scheiben zurückzuführen sein. Kam bei dem Baujahr des öfteren vor, Triumph hat dann reagiert und auf dickere Scheiben mit 5mm umgerüstet. Die Zubehörscheiben haben auch 5mm.... Zitieren
Puchfreak Geschrieben 16. März 2012 report Geschrieben 16. März 2012 Aber die Braking Wave nur 4,5mm ? Zitieren
firerooky Geschrieben 16. März 2012 report Geschrieben 16. März 2012 Das Spiel der Floater ist (bei Triumph) : vollnormal Zitieren
Triple Inside Geschrieben 16. März 2012 Autor report Geschrieben 16. März 2012 Tjaaa da gehen die Meinungen auseinander. Was heisst das? Aufrüsten! Lieber ne teure Bemsscheibe als irgendwann mal auf der Nase zu liegen(wegen technischen defekt) Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 16. März 2012 report Geschrieben 16. März 2012 (bearbeitet) das Spiel der Floater ist normal macht euch nicht verrückt... Lt. meinen vorliegenden Daten haben die Braking auch 5mm Bearbeitet 16. März 2012 von starfighter1967 Zitieren
Triple Inside Geschrieben 16. März 2012 Autor report Geschrieben 16. März 2012 Sorry aber da hab ich kein Vertrauen drin. Durch meinen letzten Sturz habe ich so viele Nägel im Kopf...da muss einfach alles perfekt sein damit ich mich langsam rantasten kann. Mir egal was es kostet! Zitieren
Puchfreak Geschrieben 16. März 2012 report Geschrieben 16. März 2012 Vor 20.000km hatte ich auch nur ein bisschen spiel... Aber mittlerweile kann ich die Scheiben in alle richtungen bewegen. Ich schaue morgen mal ob ich ein Video machen kann. Neue Scheiben sind bestellt. Zitieren
El Schosso Geschrieben 19. März 2012 report Geschrieben 19. März 2012 (bearbeitet) Ist normal. Hatte auch Muffe, bin zum Freundlichen. Hat mit einem Schmunzeln bestätigt das es da keine Bedenken gibt. War bei mir von Anfang an so (Neufahrzeug). Wenn du dir nicht sicher bist fahr einfach in die Werkstatt und verlass dich bei sicherheitsrelevanten Bauteilen nicht auf geschriebene Meinungen von denen (uns), die das nicht Live gesehen haben. Bearbeitet 19. März 2012 von El Schosso Zitieren
Triple Inside Geschrieben 19. März 2012 Autor report Geschrieben 19. März 2012 Ich vertraue da nicht drauf...Braking Wave Scheiben sind unterwegs! Zitieren
Alex.91 Geschrieben 19. März 2012 report Geschrieben 19. März 2012 Falls jemand seine alten Scheiben loswerden möchte. Bitte melden! mfg alex Zitieren
Puchfreak Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Mach mir ein gutes Angebot! Zitieren
simiti Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Moin Leute! Hatte ein komisches vibieren in der Bremse. Dachte erst dass das Lenkkopflager sei defekt...Jetzt habe ich mal an der Bremsscheibe gewackelt und siehe da sie bewegt sich über 1mm auf den Floatern. Seitlicht ist auch Spiel! Ist das normal? Laufleistung 10000km ! MfG Günni Ich vertraue da nicht drauf...Braking Wave Scheiben sind unterwegs! Ich frage mich warum du hier Fragen stellst? Viele sagen das ist normal mit dem Bremsscheibenspiel (sogar Händler) und du kaufst neue. Auch die Braking haben dieses Spiel (5mm) sagt unser Forumslieferant egal werden bestellt. Wenn das Spiel der Bremsscheiben normal ist wo kommt das vibriern her ist jetzt egal oder was. Zusätzlich suchst du einen Lenkungsdämpfer. Warum hast doch bald neue Scheiben. Zitieren
Puchfreak Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Die Scheiben sind 5mm dick. Hätten sie 5mm spiel wären sie Schrott... Zitieren
simiti Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Die Scheiben sind 5mm dick. Hätten sie 5mm spiel wären sie Schrott... Stimmt habe mich verlesen aber Spiel (keine 5mm) haben die Breaking wie die Orginalen auch. Zitieren
Puchfreak Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Klar! Aber irgendwann ist es halt einfach zu groß. Und bei Bremsen nehme ich es schon genau. Zitieren
Triple Inside Geschrieben 20. März 2012 Autor report Geschrieben 20. März 2012 Klar! Aber irgendwann ist es halt einfach zu groß. Und bei Bremsen nehme ich es schon genau. Genau sooooo schauts aus! Spätestens wenn die Scheibe mal über die Floater rutscht ist das Geschrei groß! Dann brennt der Helm... Zitieren
Organspender Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Nur Spezialisten hier, na dann mal los. Wahrscheinlich lags dann an den flatternden Floatern, wenn ich mich mit meinen 35 Tkm alten Bremsscheiben vorbeibremse... Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Torsten: ich habe es aufgegeben das zu erklären, wenn man meint man benötigt wegen des geringen Floaterspiels neue Scheiben, na dann bitte....Die Händler freuen sich über die Einnahmen. Ich hatte noch keine T-Scheibe bei denen die Floater "fertig" waren bevor nicht das Verschleissmass erreicht war. Zitieren
