Voodo Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Hallo zusammen, hab da mal ne Frage an die Schrauber. Ich musste leider feststellen, dass mein 17er Zündkerzenschlüssel nicht passt. Ich komme damit einfach nicht in den Schaft zur Kerze runter. Hat mir jemand nen Tip für den richtigen? Gruß Daniel Zitieren
Hinundher Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Im Bordwerkzeug ist doch ein Zünkerzenschlüssel und ein Rieseninbusschlüssel. Beide zusammen funzen prima... Ich stecke zuerst den ZKS auf die ZK und drehe dann mit dem Inbus. Stimmt, das Abziehen des ZKSs ist in der tat etwas fummelig, aber mit einer Zange geht es... VG, der P. Zitieren
da Mane Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 Da brauchst einen Zündkerzenschlüssel wie bei den neuen BMW´s oder Audi´s, die sind deutlich schmaler, oder du hast die Möglichkeit deinen abdrehen zu lassen oder dünner du schleifen.... Zumindest die unteren 2cm! Zitieren
Voodo Geschrieben 20. März 2012 Autor report Geschrieben 20. März 2012 Servus Jungs, danke für die Infos. Das Boardwerkzeug ist leider bei meiner dicken nicht dabei gewesen. Würde mir jetzt gern einen kaufen- hat mir jemand ne Produktempfehlung die funktioniert? Gruß Zitieren
j.-tommy Geschrieben 20. März 2012 report Geschrieben 20. März 2012 (bearbeitet) achtung!...wenn du eine ratsche mit verlängerung und zündkerzennuss nutzen möchtest geht das nur bei zylinder 2 und 3...der zylinder 1 (also die kerze von zyl. 1) sitzt etwas zu weit links unter dem rahmen...man bekommt zwar die zündkerzennuss gerade so in das loch...aber mit der kerze in der nuss nicht wieder aus dem loch heraus...(kleine hässliche gemeinheit, da man dann nur die nuss lösen kann, und die dann inkl. kerze wieder ins loch rutscht...wo man erst recht nicht mehr ran kommt...) musste ich leidvoll mit meinem extra gekauften "profiwerkzeug" feststellen... der schlüssel aus dem bordwerkzeug oder etwas baugleiches funktioniert jedoch problemlos... wie das mit diesen speziellen "gelenkzündkerzenschlüsseln" ist, weiss ich nicht...nach dem mir in grauer vergangenheit mal zwei stück am gelenk abgeschert sind, kommen die mir nicht mehr in die werkzeugkiste... Bearbeitet 20. März 2012 von j.-tommy Zitieren
joe8353 Geschrieben 29. März 2012 report Geschrieben 29. März 2012 Hi, ich glaub ich hab einen übrigen ZKS rumliegen (nur den ZKS, nicht den Inbus). Mussichmalsuchen. Interesse? -> PN. Gerhard Zitieren
