Triple Fighter Geschrieben 4. Juni 2003 report Geschrieben 4. Juni 2003 Tachchen, bin auf der Suche nach einem grösserem Kettenblatt so um die 45 Zähne. Allerdings sollte in diesem keine Zähneanzahl eingraviert sein!!!Beim org. steht die Zähneanzahl ja drauf. Wer weiss wo ich so ein Kettenblatt(für ne 2000er Speedy) herbekomme wo nix eingraviert ist!!?? Alu oder Stahl ist mir egal. Zitieren
Bedard Geschrieben 4. Juni 2003 report Geschrieben 4. Juni 2003 Hallo, also eingraviert ist glaube ich bei allen die Zähnezahl. Du kommst also nicht um das "illegale" entfernen durch wegschleifen drum herum, aber ist ja so oder so ohne ABE. Allerdings beim Alukettenrad von AFAM ist die Zahl nur auf einer Seite eingraviert so das du das Kettenrad mit der Zahl nach innen montieren kannst und somit ist Sie nicht direkt von aussen sichtbar. Die Kettenräder von AFAM bekommst du z.B. von TM. Zitieren
Speedy Gonzales Geschrieben 4. Juni 2003 report Geschrieben 4. Juni 2003 Hi, mach doch vorne auf'm Ritzel einen Zahn weniger, oder hast du das schon. Frag mal Terrence, der vertreibt Mokoteile. Von denen hab ich glaub ich auch mein Alurädchen... Zitieren
Wil E.Coyote Geschrieben 4. Juni 2003 report Geschrieben 4. Juni 2003 Wie passt denn das neue kleine vorderritzel mit einer angefahrenen kette zusammen? Zitieren
Speedy Gonzales Geschrieben 4. Juni 2003 report Geschrieben 4. Juni 2003 Ich gehe davon aus, dass er den kompletten Satz wechselt, oder etwas nicht??? Zitieren
Mutsch Geschrieben 4. Juni 2003 report Geschrieben 4. Juni 2003 Mann muß nicht immer alles auf einmal wechseln!!!! Kuckst du: http://www.tschepe.info/t5net/forum/index....t=ST&f=1&t=7483 Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 4. Juni 2003 Autor report Geschrieben 4. Juni 2003 Tach, @Speedy Gonzales Hab vorne schon ein 18er Ritzel montiert,werd mir vieleicht aber demnächst wieder ein 17er zulegen. da meine Kette erst 3tkm drauf hat wollt ich eigentlich bloss das Kettenblatt bzw. Ritzel tauschen. @Wil E.Coyote denke nachdem die Kette erst 3tkm auf den Gliedern hat,dürfte das nix ausmachen Danke schon mal an den Rest der Sippe Zitieren
brokerlars Geschrieben 4. Juni 2003 report Geschrieben 4. Juni 2003 hallo marco, ich fahre auch 17 und würde nieeeeeeee wieder was anderes montieren. das ritzel kam nach knapp 3tkm druff und ich denke mal, das dürfte ok sein. mein händler hat jedenfalls nicht versucht mir einen kompletten kettensatz anzudrehen Zitieren
Speedy Gonzales Geschrieben 5. Juni 2003 report Geschrieben 5. Juni 2003 17 rulez!!! spart Vorderreifen Zitieren
SIGBOY Geschrieben 5. Juni 2003 report Geschrieben 5. Juni 2003 Hallo Schraub das Kettenrad ganz einfach anders rum drauf. Und mach mit Schlagzahlen eine 42 oder was Du halt haben willst drauf. Wer zählt schon nach kein Mensch. 17/44 ist ganz lustig nur der Motor dreht mir bei 200 etwas zu hoch. Zitieren
T96 Geschrieben 5. Juni 2003 report Geschrieben 5. Juni 2003 Lieber hinten mehr als vorne weniger. Habe hinten 45er. Mein Händler meint, dass dadurch die Kette weniger belastet wird, weil der Radius nicht so klein ist wie bei einem 17er. Zitieren
unsponsored Geschrieben 5. Juni 2003 report Geschrieben 5. Juni 2003 Servus, MACH BEIDES 17 / 45 !!!! aber halte Dich dann gut auf Deinem Bike fest!!! Zitieren
Schatz595 Geschrieben 5. Juni 2003 report Geschrieben 5. Juni 2003 Hallo Fighter,mein Tip ist 45er umdrehen und vorne 18 . Je kleiner das Ritzel desto größer die Belastung für die Kette. Zitieren
