Anlasser dreht nur einmal, dann aus. Startet nicht
Hallo Leute,
hab meine Speedy vor 2 Wochen mal gestartet und ein wenig laufen lassen. Davor stand sie seit September im Winterschlaf.
Wie gesagt startete ich sie vor 2 Wochen, sie sprang sofort an und lief auch normal.
Nun ist ja heute Saisonbeginn, ich runter aufn Bock, Seitenständer hoch, Leerlauf, Kupplung ziehen, Anlasser betätigen ---> Anlasser dreht sich einmal, bricht dann sofort ab.
Nun steh ich wie der Ochse vorm Berg :D
Batterie hat genügend Spannung, also tut sich auch nicht schwer bei dem einen Dreher. Benzinpumpe hör ich wie se beim Zündschlüßel drehen pumpt. Ein Relaise (hinter der Batterie hör ich auch klacken, also sind alles vertraute Geräusche)
Hat jemand nen Tipp was ich noch überprüfen könnte!?
bin grad überhaupt nicht amused, denn die Vorfreude bis heute war gewaltig und dann sowas...
mir langts dass ich dauernd an meinem 2Takter schrauben muss/kann/darf.
Edit: kein Aprilscherz!
Bearbeitet von Labelsucker
Ups....
hast die Batterie mal unter Last (wenn Du anlässt) gemessen....
denke die klappt beim Starten zusammen....
-> haste die Batterie im Winter ab und an geladen ??
mhhh des is ne Idee... nein hatte die Batterie nicht geladen.. ich mess nun noch mal schnell die Spannung unter Last. Daran hab ich garnicht gedacht.
Danke bis gleich
überbrück die Karre, wenn sie läuft, fehlt es deiner Batterie an Saft
genau........... :kid:
und dann wäre ein Lade-gerät hilfreich...gell
Bearbeitet von d´r Kalle
ich hab nun mal gemessen. Batterie kommt beim drücken des Anlasser auf fast 7V runter... zu wenig oder? Habs ez mal ans Ladegerät gehängt.
Vom Auto zur Speedy überbrücken? Dumme Frage, klar geht das :) sind ja 12V. bin wohl heute nicht auf der Höhe :D
...und tuts...
das Möp.... ??
Neue Batterie ich hatte heute das gleiche Problem. :cry: Ich habe sogar vorher noch kleine Probefahrt gemacht, drei mal gestartet was ausprobiert anschließend Tod.(Billigteil) Das ist seit 2008 die dritte Batterie. :angry:
...und tuts...
das Möp.... ??
Jup, hab das Möp mitm Auto überbrückt und zack sprang sofort an. Dann ne größere Runde gedreht. Seitdem wieder alles i.O.
  • 1 Monat später...
Hallo Zusammen,
ich muss nochmal auf das Thema zurückkommen, bei sind alle Symptome genau so wie oben beschrieben. Aber auch wenn ich das Möppi fremdstarte dreht sich der Anlasser genau 1x. Fremdgestartet habe ich mit einer 12 V Batterie aus meinem Focus.
