Stefan_79 Geschrieben 18. April 2012 report Geschrieben 18. April 2012 Hallo, ich hab mal ne Frage zum Ausbau des Magnetschalters (Anlasserrelais) bei der Speed Triple T509 955i. Der liegt ja ziemlich unzugänglich (hinter dem Anlasser, links neben dem Federbein). Hat jemand ein mich wie ich den Schalter ausgebaut kriege, ohne das halbe Motorrad zu zerlegen? Vielen Dank für eure Hilfe! Zitieren
Stefan_79 Geschrieben 21. Mai 2012 Autor report Geschrieben 21. Mai 2012 Hi Leute, heute ist es nun passiert, der Magnetschalter ist erfolgreich gewechselt worden. Für die die es interessiert: Ich habe zur Demontage lediglich den Kettenschutz und die Ritzelabdeckung abgebaut. Dann kommt man geringfügig besser an den Schalter. Mit ein bisschen Gefummel war dann der alte Schalter ausgebaut und der neue (gebrauchte) eingebaut. Die Speedy ist dann zum Dank auch gleich mit Schmackes angesprungen! :-) Vorher hatte ich gelegentlich das Problem, dass der Anlasser nur zögerlich drehte bis fast garnicht. Mein Motorradhändler meinte dann, dass das evtl. mit einem verharzten Anlasserrelais zu tun haben kann. Und so wars ja dann auch. Zitieren
