Quickshifter (Starlane) Einbau
Hallo Leute, hab von Psycho den Starlane Power Shift gekauft und wollte mich heute mal an den Einbau machen.
Die Anleitung gibt leider nicht allzuviel her. http://www.lambdatester.de/STARLANE/Shop/product_info.php?info=p285_Schaltautomat-NRG---universal.html
Es ist zwar eine andere Version (VX) aber das betrifft nur den Sensor. Generell ist die Funktionsweise recht Einfach.
Der Gerät bekommt +12V, Masse, Sensorsignal
Dann gibts noch 3 weitere Kabel (grün,gelb,schwarz) die mit der Ecu verbunden werden müssen. Eigentlich nur zwei. Diese müssen irgendwie in Reihe zum +12V der ECU geklemmt werden. Sprich bei jeden Schaltvorgang wird der Duchgang zwischen grün&gelb unterbrochen --> Zündung setzt aus.
Nun die Preisfrage.! An welches Kabel von der Triple muss ich dran???
Hat das jemand schonmal gemacht?
So Einbau ist geschafft. Eigentlich ganz einfach. Man kappt das Braun Rosa Kabel an den Kerzensteckern legt alle drei auf eins, genauso am die drei anderen Enden am Kabelbaum und verbindet Sie mit Grün&Gelb von Shifter.
Die Zündung wird einwandfrei unterbrochen. Funktioniert seitens der Triple wunderbar. Allerdings macht der Sensor Probleme.
Hi
also dazu hatte ich Dir ja schon mal eine PN geschrieben - Sensor ist definitiv in Ordnung, also noch mal die Einbaulage und die Anlagefläche und die Einstellung (Kalibrierung) checken.
Gruß Psycho :wink:
Bearbeitet von Psycho
Na also....
Viel Spaß und immer oben bleiben.
cu... Psycho :wink:
  • 2 Jahre später...
Kram, kram, kram
soooo
Ich habe einen starlane vx quickshifter und eine yamaha yz 450 f. bj 2004. vergaser.
Wo und wie zum Teufel schließe Ich den shifter an. Der shifter hat einen seperaten akku furt die Stromversorgung. Der Mann von starlane meinte ich solle die seperate Masse vom Akku am Rahmen fest machen und dann das schwarze Kabel vom shifter an den Killschalter legen aber bei mir geht keine Masse sonder Plus über den killschalter.
Könnt Ihr mir helfen? Unterbreche ich auch am Kerzenstecker?
Danke schon einmal.
MfG Dirk
