welle Geschrieben 9. Mai 2012 report Geschrieben 9. Mai 2012 Hallo zusammen, habe kürzlich den Lima-stator an meiner Speedy 595N gewechselt und festgestellt, dass die Steckverbindung zum Regler mit irgendeinem Fett vollgestopft war. Kann mir jemand sagen, welches Fett man da nimmt? Danke und Grüße Zitieren
Wolfi Z Geschrieben 9. Mai 2012 report Geschrieben 9. Mai 2012 Was da bei dir drin ist... Keine Ahnung, aber ich hab an meiner alten Bonnie sämtliche Steckverbindungen mit Silikonfett gefüllt. Genau so wie die Lenkerarmaturen und den Gasgriff. Hat nun 20 Jahre lang zuverlässig verhindert das mir irgendwelche Stecker vergammelt sind oder durch Wasser Kurzschlüsse entstanden. Auch liessen sich die Stecker immer Problemlos trennen. Gruss Wolfi Zitieren
Prinz Geschrieben 10. Mai 2012 report Geschrieben 10. Mai 2012 Ich denke da kannst Du Batteriepolfett für nehmen! Ist ja bei manchen Batterien sogar im Lieferumfang drin. Korrosionsfreie Fahrt, der Andi Zitieren
marco-117 Geschrieben 10. Mai 2012 report Geschrieben 10. Mai 2012 Gibt es in jedem Baumarkt oder bei ATU. Steht Kontakt oder Polfett drauf. Das Gibt es in kleinen Tütchen oder in großen Tuben. Kostet nicht die Welt und bewahrt dich vor Problemen. ;-) Zitieren
triumphspeedtriple Geschrieben 10. Mai 2012 report Geschrieben 10. Mai 2012 Ich würde auch auf Polfett tippen ,habe bei mir alle Kontakte eingeschmiert auch bei meinem Auto und bis jetzt ist alles Tip Top Zitieren
Psycho Geschrieben 11. Mai 2012 report Geschrieben 11. Mai 2012 Hi ABER.... Das wird fast immer falsch gemacht. Egal, was für ein Fett Du nimmst, das gehört NICHT auf die Kontakte. Das sog. Pol-Fett kommt immer erst auf die Anschlüsse, wenn die elektrische Verbindung hergestellt ist. Silikonfett ist in den meisten Fällen noch das Beste, kann aber, je nach Steckertyp (gerade bei Steckern mit weicher Tülle) dazu führen, dass sich die Gummiteile mit der Zeit verhärten. Z.B. bei AMP Superseal-Steckern gibt es solche Tüllen und da hat,egal was für eins, Fett nichts verloren!! Wenn Der Stecker von außen nicht wasserdicht ist, gibt es selbstverschweißendes Schrumpfband, oder eben Polfett, aber nur von außen und nicht auf die Kontakte. Gruß Psycho Zitieren
marco-117 Geschrieben 11. Mai 2012 report Geschrieben 11. Mai 2012 (bearbeitet) Klingt sinnvoll. Normalerweise wird das Polfett auch, nach dem Anschrauben der Kontakte auf die Batterie, auf die Kontakte geschmiert. Bearbeitet 11. Mai 2012 von marco-117 Zitieren
