arni-s Geschrieben 14. Mai 2012 report Geschrieben 14. Mai 2012 Hallo zusammen, ich habe ab und zu das kleine Problem das mein Serien-Tacho keine Geschwindigkeit anzeigt. z.B. Gestern > kleine Hausrunde gedreht und nach 50km kurzer Zwischenstop. alles OK. Dann nach einiger Zeit wieder Start und losgefahren - keine Anzeige mehr... Ab und zu springt sie mal auf 3 - 5 oder 7 km/h, das aber bei über 100km/h. Habe das Vorderrad jetzt schon 3x ausgebaut und die Mitnehmerscheibe und die Geberscheibe geprüft. das sieht eigentlich alles OK aus. Stecker und Kabel habe ich auch optisch geprüft. Siehrt auch alles OK aus. Hat irgend jemand eine Idee was das sein sein könnte??? Zitieren
East Geschrieben 14. Mai 2012 report Geschrieben 14. Mai 2012 (bearbeitet) Der Magnetring ist iO? Wie alt ist das Tune was bei Dir aufgespielt ist? Es gab da mal ein Tune welches nicht so recht mit Steuergerät und Tacho reden wollte. Dann gibt es noch die Möglichkeit das der Tacho aufgrund einer schwächenlden Batterie aussteigt. Das sind im Prinzip die 3 Mängel die zum Ausstieg des Tachos führen! Bearbeitet 14. Mai 2012 von East Zitieren
arni-s Geschrieben 14. Mai 2012 Autor report Geschrieben 14. Mai 2012 Also der Magnetring ist nach optischer Kontrolle eigentlich OK, keine Bruchstellen keine Kerben oder ähnliches. Ich fahre noch mit dem Serien-Tune. Wollte mal ein anderes aufspielen, aber das hat nicht funktionieren wollen. Meine Batt ist neu hat hat die volle Leistung. Will heißen nach den 3 Mängeln muss das noch mit 4, 5, ... weiter gehen Zitieren
East Geschrieben 14. Mai 2012 report Geschrieben 14. Mai 2012 Fahr doch mal zum T-Händler und lasse Dir das aktuellste Tune aufspielen, bin mir fast sicher das Dein Problem dann behoben ist. Zitieren
arni-s Geschrieben 14. Mai 2012 Autor report Geschrieben 14. Mai 2012 ÄÄääähhmmm - vielleicht ne blööde Frage, aber was hat das neue Tune mit meiner Tachoanzeige zu tun? Ich habe ja nix an der Elektronik geändert was die Funktion des Tachos beeinflussen könnte. Zitieren
Triplemania Geschrieben 14. Mai 2012 report Geschrieben 14. Mai 2012 ...Es gab da mal ein Tune welches nicht so recht mit Steuergerät und Tacho reden wollte... ...was hat das neue Tune mit meiner Tachoanzeige zu tun? Ich habe ja nix an der Elektronik geändert was die Funktion des Tachos beeinflussen könnte. Aneinander vorbei geschrieben? Zitieren
East Geschrieben 14. Mai 2012 report Geschrieben 14. Mai 2012 Aneinander vorbei geschrieben? Vermute mal, nicht richtig gelesen bzw verstanden Zitieren
arni-s Geschrieben 14. Mai 2012 Autor report Geschrieben 14. Mai 2012 Ok Dann sollte ich mein Tune wohl aktualisieren lassen ! Jetzt hab ich das verstanden, allerdings leuchtet mir immer noch nicht ein warum bei knapp 30000km mein Tune nicht mehr mit dem Tacho komunizieren soll. Kam das denn schon öfter mal vor ?? Zitieren
East Geschrieben 14. Mai 2012 report Geschrieben 14. Mai 2012 Das Tune hat wohl das Problem, das es ne konstante Stomstärke braucht, wenn nur etwas Unterspannung da ist, will der Diagnosecheck mit dem Tacho wohl nicht mehr richtig sprechen und der haut dann den Fehler raus, Tachoantrieb, hab mich bestimmt 2 Jahre damit rumgeschlagen, solange die Batterie neu war oder frisch geladen, alles in Ordnung, sobald die Batterie nicht mehr ganz taufrisch war ging der Mist los, hatte mir dann das aktuellste Tune aufspielen lassen und seitdem absolut keine Probleme mehr Schadet ja nichts, wenn Du Dir das Tune aufspielen lässt, falls der Fehler immer noch auftreten sollte, liegt der Fehler noch wo anders, aber probieren würde ich das auf jeden Fall mal. Zitieren
