Startprobleme (Starter dreht nicht)
Triple will nicht anspringen, bitte Hilfe beim Ausschliessen der Fehlerquellen:
Schlüssel ins Schloss, ECU fährt hörbar hoch, Benzinpumpe baut hörbar Druck auf,
Cockpitanzeigen alle fehlerfrei, Startknopf drücken => es passiert nichts
zwei, drei weitere negative Startversuche, bis sie dann ganz plötzlich ganz normal anspringt.
Kurzer Tankstopp, Anspringen im ersten Versuch
Stopp bei einem Aussichtspunkt: anspringen erst im zweiten Versuch
Mittagessen; Anspringen erst nachdem ich mehrmals mit eingelegtem Gang vor/zurückgeschoben habe
Anschieben funktioniert auch einwandfrei.
Was könnte die Ursache sein:
Was kann ich als Fehlerquelle auschliessen:
Batterie dürfte es nicht sein, da sie, wenn sie anspringt, ganz normal nach wenigen sec. läuft
Ist der Seitenständerschalter eine mögliche Fehlerquelle?
Danke für die Hinweise.
Schraubischlumpf
Eine lockere Sicherung, Relais (<-da würde ich anfangen) oder Steckverbindung, Kontakt im Anlasser....ect ect. Wo soll man da Anfangen?
Hast du ein Multimeter daheim ??
Seitenständerschalter reinigen (oft stark verschmutzt) und auf Gängigkeit prüfen, den Kupplungshebelschalter auch mal testen. Und was ergibt denn die Vermessung Deiner Batterie? Batteriepole beide richtig festgezogen? Mal nachschauen, evtl. festziehen. Irgendwelche Steckverbindungen irgnedwo am Kabelbaum kürzlich gelöst gehabt? Alle Verbindungen mal kräftig zusammendrücken. Den Masssesammelstecker hat Dein Modell ja nicht mehr...
Grüße und viel Spaß beim Suchen. Drücke die Daumen, dass der richtige Tip schon dabei ist!
TOm
Sonntag generalreinigung vom Bike gemacht und den (sehr schmutzigen) Seitenständerschalter geölt und überprüft.
Danach mehrmals Startversuche durchgeführt und sie ist jedesmal angesprungen.
Kupplungsschalter ist noch ein guter Tip: Schaue ich mir heute abend an.
Batteriepole sind fest, bzw. seit dem Saisonstart nichts am Fahrzeug verändert.
Ladezustand der Batterie werd ich noch überprüfen. Es ist die Originale und könnte somit eigentlich möglich sein.
Merkwürdig ist nur, wenn sie anspringt, dann springt sie einwandfrei ohne Rucken an. Batterie schliesse ich somit eigentlich aus.
Nächste Woche gehts auf Tour,
hab keine Lust bei jedem Stopp Angst bekommen zu müssen.........
Ich hatte an meiner 05er genau das gleiche Verhalten, bei mir hatte das Startrelais ne Macke.
Kurze Statusmeldung:
Beim Reinigen und Pflegen vom Bike vor meiner Tour noch alle Kontakte überprüft.
Beim Seitenständer etwas überflüssiges Fett vom Schmieren entfernt.
Jedenfalls kein einziger Aussetzer mehr zu melden.
(aber jedesmal etwas "murmelsausen" vor dem Starten *g*)
habe das gleiche Problem mit ähnlicher Beschreibung. Werde mir mal den Seitenständer und die Relais mal ansehen. Den Starter habe ich erstmal mit Kontaktspray eingenebelt. Dort saß das Problem nicht.
Wie / wo funktioniert das mit dem Kupplungsschalter? Wie prüfe ich diesen am Besten?
Danke erstmal.
Gruß, olli
Bearbeitet von format
Danke erstmal.
Gruß, olli
Kupplungsschalter ist oben am Kupplungshebel.Ein kleiner Druckschalter.
Grüßle
The Thomsraider
Bei mir das Gleiche, aber selten.
Die ersten paar Mal bin ich noch nervös geworden, da sie sich aber nie lange Bitten läst, stört´s mich nicht weiter.
(Seit 40.000km nicht schlimmer geworden)
Kupplungsschalter prüfen: Beim Drücken auf den Starter gleichzeitig den Schalter in seine Halterung, also in Richtung des Kupplungshebels drücken. Sollte, wenn´s der ist, dann einwandfrei anspringen.
Mich hatte das auch nicht mehr weiter gestört, aber mein Freundlicher hat irgendwann bei ner Insp. den kompletten Lenkerschalter auf Garantie getauscht.
Moin,
den Schalter habe ich geprüft. Vermute den Schalter am Ständer. Die Kiste hat bisher keinen Lappen gesehen. Ich werd mal den posi bitten meine Moped auf ne Ausfahrt mitzunehmen. Er putzt nämlich danach immer.
olli
via iPad and Tapatalk HD
