Tiger800XRx Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 Ich wollte an meiner Speedtriple Bj 2011 mal ein paar Schrauben gegen rote Schrauben tauschen. Hat jemand sowas schon? Gibt es irgendwo Schraubensets? Bei Google habe ich leider nich wirklich etwas brauchbaren gefunden. Und jede Schraube erst rausnehmen und abmessen um die dann einzeln zu bestellen, ist etwas aufwendig ;-) Danke und Gruß Uwe Zitieren
Christian1 Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 Hi Uwe, guckst Du hier: http://www.jaeger-motorsport.de/shopsystem/Schraubensaetze-Motorrad/Triumph/Schraubensaetze-Motorrad-TRIUMPH-1050-05-::547.html Der Motor hat sich ja äußerlich nicht (?) verändert. Grüße Chris Zitieren
schmidei Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 Oder Powerparts Hinz... oder lieber doch nicht (2 mal was bestellt, 2 mal zum Teil falsch. Und eine Aktion wegen falsch läuft noch, mal sehen.) Zitieren
Christian1 Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 das kenne ich, 1x hat´s geklappt, 1x nicht und 1x gab´s auf ne´ Mailanfrage keine Antwort... Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 kannst ja mal schreiben was Du brauchst, ich habe da auch Möglichkeiten was anzubieten Zitieren
Christian1 Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 da bringst Du mich direkt auf eine Idee... Ich suche schon länger eine Steuerkopfmutter, als Ersatz für das serienmäßige Chromteil, möglichst Alu in schwarz. Hast Du da was? Gruß Chris Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 6. Juni 2012 Autor report Geschrieben 6. Juni 2012 Die Schrauben am Bugspoiler, Kühlerverkleidung rechts/links, Windschild, Tankverschuss und vielleicht dann auch noch am Motor :-) Habe halt eine schwarze Speedy und kleine rote Akzente könnten schon ganz nett ausschauen... Zitieren
tripletreiber Geschrieben 6. Juni 2012 report Geschrieben 6. Juni 2012 Hi versuche es mal bei GSG Mototechnik oder IGT. Die haben V2A (silber) und Alusätze (blau, rot, silber, schwarz) Zitieren
yamraptor Geschrieben 8. Juni 2012 report Geschrieben 8. Juni 2012 (bearbeitet) Die Schrauben am Bugspoiler, Kühlerverkleidung rechts/links, Windschild, Tankverschuss und vielleicht dann auch noch am Motor :-) Habe halt eine schwarze Speedy und kleine rote Akzente könnten schon ganz nett ausschauen... Ich wäre auch dabei mit Rot. Wenn sich jemand die Mühe macht. -Bugspoiler, Kühlerverkleidung r/l, Windschild, Tankverschuss,Flaps am Kotflügel r/l. Ich hatte hier schon mal angefangen die Schrauben raus zu suchen. http://www.worldoftr...model_id=610300 Aber so die ganz große Lust hatte ich noch nicht dazu. Ich wäre bei einer Bestellung dabei. Bearbeitet 8. Juni 2012 von yamraptor Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 8. Juni 2012 Autor report Geschrieben 8. Juni 2012 Da ich mit GSG gute Erfahrung habe, werde ich wohl dort die Schrauben kaufen. Ich werde demnächst anfangen, Schrauben zu vermessen und dann nach und nach bestellen. Infos dazu werde ich dann mal hier rein stellen... Zitieren
15th Anniversary Geschrieben 10. Juni 2012 report Geschrieben 10. Juni 2012 Moin Hat jemand aus der ST1050er Fraktion andere (farbige) Schrauben verbaut? Mich würde die Optik interessieren. Ich würde gern auf komplett Schwarz gehen. Schaue mir aber gern alle Bilder an die es so gibt :) Vielen Dank für Eure Bilder ... Zitieren
schmidei Geschrieben 11. Juni 2012 report Geschrieben 11. Juni 2012 Oder Powerparts Hinz... oder lieber doch nicht (2 mal was bestellt, 2 mal zum Teil falsch. Und eine Aktion wegen falsch läuft noch, mal sehen.) Nachtrag zu Powerparts: Die Aktion wegen falscher Schrauben wurde nun zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Und das sehr fix. Zitieren
Triple Speed Geschrieben 11. Juni 2012 report Geschrieben 11. Juni 2012 Da ich mit GSG gute Erfahrung habe, werde ich wohl dort die Schrauben kaufen. Ich werde demnächst anfangen, Schrauben zu vermessen und dann nach und nach bestellen. Infos dazu werde ich dann mal hier rein stellen... Die Maße der Schrauben kann man auch einfacher ermitteln ohne gleich alle Schrauben aus dem Moped raus und anschließend wieder reinzudrehen. Die Stückliste und Explosionszeichnung der OEM Parts findet man dort. KlickKlack Und das schöne ist, dass man den Dollarpreis nahezu 1:1 auf den EURO-Preis anwenden kann. P.S.: Die Schrauben von GSG kommen nach meinem Kenntnisstand von Jäger Motorsport. Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 13. Juni 2012 Autor report Geschrieben 13. Juni 2012 Ich habe mit GSG bissel gemailt und werde dort demnächst (auf einen Samstag Vormittag) vorbeifahren. Werde dort dann Vorort die Schrauben tauschen. Rausschrauben... Vergleichen... neue Schrauben reinschrauben... :-) Alles was ich tausche lasse ich genau notieren, falls dann jemand bestellen will... Zitieren
yamraptor Geschrieben 13. Juni 2012 report Geschrieben 13. Juni 2012 Mensch Uwe, das gleiche hatte ich auch mit GSG vereinbart . Wann willst du denn genau los vielleicht komme ich gleich mit? Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 13. Juni 2012 Autor report Geschrieben 13. Juni 2012 Wenn Anfang nächster Woche die Wetterprognose für den 23.06. immernoch so klasse ausschaut, will ich den Tag nutzen, vorausgesetzt die willigen ein. GSG hätte dann von 10-13 Uhr offen und ich würde so los fahren wollen, das ich auch gegen 10 Uhr da bin... Zitieren
yamraptor Geschrieben 13. Juni 2012 report Geschrieben 13. Juni 2012 Ok, dann warten wir mal ab, ich hab ja Urlaub. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 13. Juni 2012 report Geschrieben 13. Juni 2012 die Motorschrauben sind nach wie vor deie gleichen, was willst Du den alles tauschen? Denke das lässt sich auch so regeln... Zitieren
Triple Speed Geschrieben 14. Juni 2012 report Geschrieben 14. Juni 2012 Rausschrauben... Vergleichen... neue Schrauben reinschrauben... :-) Den Aufwand verstehe ich nicht Die Motorschrauben (LiMa, Wasserpumpe, Kupplung, Ölwanne usw.) sind die gleichen wie sie bereits in der 595N verbaut wurden, da der 1050’er Motor auf dem Layout des 595N (955 ccm³) aufbaut. Z.B. bietet die Fa. Jäger Motorsport einen kompletten Motorschraubensatz an. Die Schrauben sind für den Motor zusammengestellt und es ist eine Stückliste mit Längenangaben der Schrauben und in welchen Deckel diese gehören dabei. Nach meinen Infos vertreibt GSG die Schrauben von Jäger Motorsport, so liegt auch GSG diese Stückliste vor oder muss einfach nur den passenden Motorschraubensatz in die Hand nehmen (ggf. bestellen beim Jäger). Jäger Motorsport hat sogar den passenden Schraubensatz für den Tankdeckel gelistet. Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 10. Juli 2012 Autor report Geschrieben 10. Juli 2012 Habe ich soeben gefunden, hat jemand Erfahrung damit? http://www.tecbike.de/Triumph/1050-ccm/Speed-Triple-1050-2011-2012/?manufacturer=fcb4721a9ca2da906dc0da304aea01e4 Zitieren
K-Lo Geschrieben 10. Juli 2012 report Geschrieben 10. Juli 2012 Ich habe alle Schrauben gepulvert.... Hält Bombe, sieht gut aus und kost nicht die Welt. Natürlich gehts nicht in diesem glänzenden Eloxal-Look.... Aber ich wollt eh Mattschwarz Zitieren
fm_triple Geschrieben 12. Juli 2012 report Geschrieben 12. Juli 2012 Hi SpeedTriple2011 plane für meine schwarze SpeedyR auch einen roten Satz von Tecbike (Verkleidung) zu bestellen. Hast du bereits nähere Infos für welche Verkleidungsteile die Schrauben einsetzbar sind? Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 12. Juli 2012 Autor report Geschrieben 12. Juli 2012 (bearbeitet) Habe eine Anfrage gestellt, Antwort poste ich dann hier... Antwort von TecBike: nein, können wir leider nicht. Die Sets kommen vom Hersteller für alle relevanten und wechselbaren Schrauben. Die Anzahl sind 48 Teile. Also, es kann nicht genau gesagt werden, für was die ganzen Schrauben sind. Aber 48 Teilig sollte schon viel abdecken. Ubpdate: Habe auch noch eine Anfrage direkt an LighTech gesendet :-) Bearbeitet 14. Juli 2012 von SpeedTriple2011 Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 16. Juli 2012 Autor report Geschrieben 16. Juli 2012 Inhalt Set LighTec: Posizione Pezzi Articolo Misura CARENA 3 001 M 5 x 10 3 001 M 5 x 30 4 001 M6 x 20 4 0011 M 5 2 0011 M 8 4 002 M 5 x 15 3 002 M 6 x 15 1 002 M 6 x 20 3 003 M 5 x 15 4 003 M 6 x 10 2 004 M 8 x 45 7 965 M6x15+rib 8x2,7 T02 4 998 M.6 x 15+rib9.85 x 3.75 testa OO3 4 999 M.5 x 10.5+rib 7 x 2.4 testa OO2 D 11.5 Totale 48 Zitieren
reddimar01 Geschrieben 3. Dezember 2012 report Geschrieben 3. Dezember 2012 Hallo SpeedTriple2011 Hast du die Schrauben so bestellt und wenn ja wie viel hast du hingeblättert? Grüsse Marco Zitieren
