Hoffe bin hier richtig mit den Thema ? Kann man bei den Tridays seinen Reifen wechseln lassen ? Mein Angel ST würde ca. noch 1000-2000km halten. Habe allerdings eine Anfahrt von 700 km. Geplant bei den Tridays ca. 2000 km mit Heimreise. Also ein Wechsel vor Ort oder in der Nähe wäre gut
bigconan
Jau, geht. Haben wir auch schon eingeplant. Macht Julian Schneider Motorradtechnik im Nachbarort.
LG Uwe
habt Ihr das bei Ihm angemeldet? Was kostet die Geschichte ??
bigconan
Grob. Wir haben aber noch keinen festen Termin. Hängt davon ab, wie lange der jetzige Reifen hält. Preise kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob alle Marken lieferbar sind. Er ist aber Bridgestone-Partner und da wir wieder den S20 wollen, für uns optimal.
Gruß Uwe
anmelden musst du meines wissens nicht. viell. mal am vortag kurz vorbeischauen, oder so.
meines wissens hat er noch michelin, aber die brückensteine sind um einiges günstiger, siehe PN! :smile:
Mein Angel ST würde ca. noch 2000km halten.
Na also - passt doch prima!
Bei nem Tourenreifen nochmal 500-1000km draufpacken und konzentriert (will heißen in kurzer Zeit!) runterfahren ist kein Problem - technisch gesehen - und verwaltungstechnisch minimiert sich das Risiko...:whistle:
gut zu wissen. Ich habe schon immer überlegt mir vorher noch neue Schlappen zu besorgen, aber auf dem alten ist halt noch was drauf. Bei mir sind es nur 400km Anfahrt, weiss allerdings wie viele km dort noch dazu kommen. Das Wetter soll ja schön werden.....
Danke für den Tipp!
Maritna
Danke für den Tipp!
Welcher Tip? - der mit dem Wechsel oder mit dem runterfahren??!!
Das mit dem 'runterfahren' klappt so aber nur bei Tourenreifen (z.B. PiRo2 - selbst gemacht, ich vermute auch Angel, Roadsmart u.ä. - beim Road Attack bin ich mir nicht so sicher!) - bei Sportreifen (konkret PiPo - auch selbst gemacht :sad::guffaw: ich vermute auch CSA; Sport Attack oder Diabolo Rosso) ist nach 200km nach 'Profil unten' dann auch im wahrsten Sinne des Wortes 'die Luft raus' :whistle:
meinte eigentlich den Tipp mit der Werkstatt ...ich hab nen Angel, weiss allerdings nicht ob ich mit Slicks rum fahren will. Werde mir das dann noch überlegen. Also danke auch für deinen Tipp :wink:
wetter ist derzeit schön (heiß :D ), sollte aber bis zum WE aus jetziger sicht wieder durchwachsen werden.
aber wird man sehen ;)
Bearbeitet von Gast
  • 3 Jahre später...
hat schon jemand die Reifen da wechseln lassen? Wie sind die Preise zu den Tridays dort?
Viele Grüße
  • 3 Wochen später...
Ich habe auch nur noch 2 mm in der Mitte drauf. In 4 Wochen geht es zum Nordkapp. Wollte die Reifen jetzt am kommenden Wochenende bei den Tridays runterfahren... sollte passen hoffe ich. Ansonsten muss ich spontan reagieren!!
Gesendet von meinem VIE-L09 mit Tapatalk
