SVburner Geschrieben 13. Juni 2012 report Geschrieben 13. Juni 2012 Hallo, nachdem mein Original Cocpit bei Unfall kaputt ging, werde ich mir den Motogadget mini und die passende "msp breakout box" kaufen. Meine Frage, wo werden die Blinker, Neutral, Fernlicht und Ölkontroll-Led angeschlossen ? Auf dem Bild bei Motogadget kann ich nur sehen, das an die breakout Box nur der Tacho angeschlossen wird. Hat schon jemand von hier den verbaut und kann mir nen Tipp geben? Ich habe versucht bei Motogadget an zu rufen, aber da geht immer nur der AB ran :( Gruß Rainer Zitieren
SVburner Geschrieben 18. Juni 2012 Autor report Geschrieben 18. Juni 2012 heute hab ich die Box bestellt, von TripleFighter bekomm ich den Motogadget Mini Ich berichte mal weiter wenn die Box da ist. Zitieren
IDEFIX Geschrieben 7. August 2012 report Geschrieben 7. August 2012 Hallo ! Gibt es hier neue Infos? Werde auch im Winter ein motoscope pro einbauen. Da bin ich natürlich schon sehr interessiert wie das hier funktioniert. Bilder ? Gruß Zitieren
SVburner Geschrieben 9. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 9. Oktober 2012 (bearbeitet) Sodele, nachdem mir mein Unfall und ein paar Wochen KH dazwischen gekommen sind, geht´s weiter. Den Mini kann man nicht anschliesen, es muss der Motoscope pro sein. Momentan habe ich folgendes Problem: beim anmachen der Zündung geht das Display an und der "Motogadget" Schriftzug läuft durch, das wars laut der Beschreibung der "Triumph Beakoutbox" sollte nach dem durchlauf des Motogadget Schriftzug "CAN aktive" aufleuchten, kommt aber nicht. Auch wenn ich blinke oder Fernlicht einschalte reagiert das Motoscope nicht. Auch der Pushbutton am Display funzt nicht, wenn ich an der Beakoutbox den Schalter anschliese kann ich durch das Menue klicken. Das ist momentan Stand der Dinge. Bearbeitet 9. Oktober 2012 von SVburner Zitieren
IDEFIX Geschrieben 9. Oktober 2012 report Geschrieben 9. Oktober 2012 schei.... bin mal auf die Lösung gespannt Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 10. Oktober 2012 report Geschrieben 10. Oktober 2012 also bei mir funzt das Motoscope pro einwandfrei, Das durchs Menü klicken geht auch allerdings geht das mit handschuhen besser, spricht besser an. zumindest meine Erfahrung Zitieren
SVburner Geschrieben 17. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 17. Oktober 2012 mmh, meine Kiste ist zulassungsmässig eine 2007er (20.07.2007) aber laut FIN ist es ein 2008er Modell, deshalb geht es (noch) nicht. lt. Motogadget wird an dem Problem gearbeitet, ich lass mit noch etwas Zeit... hoffentlich kommt da die nächsten Motane was raus. Zitieren
