Tiger800XRx Geschrieben 3. Juli 2012 report Geschrieben 3. Juli 2012 Mahlzeit... bei meinem letzten Triumph Werkstattbesuch wurde mir mitgeteilt, dass meine vorderen Bremsscheiben mit 4,5mm Dicke (ca. 16.000 km) am Limit wären und diese ausgetauscht werden müssen. Mich macht das ganze etwas stutzig, da ich zum einen noch die ersten Beläge drauf habe (Scheibe schneller runter wie Beläge?) und im Werkstatthandbuch die Werte Original: 4.5mm / Servicelimit 4,0mm stehen. Nach Rückfrage aufgrund der Werte im Werkstatthandbuch habe ich folgende Aussage bekommen: Das unterste Maß sind 4,5mm, immer das was auf der Bremsscheibe steht, ist richtig, laut TRI gibt es bei den Scheiben eine Änderung und das Werkstatthandbuch ist überholt. Ich habe zwar jetzt noch nicht geschaut, ob und was da auf der Bremsscheibe stehen soll, aber hat von euch da jemand Werte? Danke und Gruß Uwe Zitieren
Triple/one Geschrieben 3. Juli 2012 report Geschrieben 3. Juli 2012 (bearbeitet) Hallo Schau auf Deine Bremsscheiben.Da steht der Unterste minimum Wert drauf. Glaube das es 4.0 mm sind. Allerdings nach nur 16.000 kilometern sollen die Unter Mas sein??? Kann ich nicht glauben.Die Scheiben halten minimum 50.000 bis 100.000 kilometer. Grüßle Bearbeitet 3. Juli 2012 von Triple/one Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 3. Juli 2012 Autor report Geschrieben 3. Juli 2012 Na, dann werde ich da nachher mal drauf schauen ob ich da ein Wert finde :-) Zitieren
MaT5ol Geschrieben 3. Juli 2012 report Geschrieben 3. Juli 2012 (bearbeitet) Schau auf Deine Bremsscheiben.Da steht der Unterste minimum Wert drauf. Glaube das es 4.0 mm sind. Kommt auf die Scheiben an - in der Regel steht da: Min. Thickness: X.X mm das sollte eindeutig sein! Allerdings nach nur 16.000 kilometern sollen die Unter Mas sein??? Kann ich nicht glauben.Die Scheiben halten minimum 50.000 bis 100.000 kilometer. Ich bin ja durchaus ein Freund von klaren und gewagten Aussagen, allerdings... Bremsscheiben halten keine 'km' sondern eine gewisse Anzahl Bremsvorgänge. Das ist i.d.R. mit einer gewissen Anzahl von gefahrenen km zu vergleichen, allerdings doch stark von Wohnort, Einsatzzweck und Fahrstil abhängig! 16.000km würden mir jetzt (ohne Renne) auch bissel arg kanpp vorkommen (außer die Beläge lagen aus irgendeinem Grunde immer an, o.ä.) allerdings von mindestens 50.000 km zu sprechen... sind dann die Bergbewohner und Vielbremser die ihre Scheiben auch schon mal nach 'nur 30 oder 40 Mille' runterschmeißen - (vielleicht aus Sicherheitsgründen?!) alle bescheuert??? (Meine Scheiben waren übrigens nach 40Mille noch über dem Verschleißmaß - hab tzrotzdem auf brakings gewechselt, die sowohl andere Neudicke als auch Verschleißdicke haben, die 2012er Speedy glaube ich ist dünner!) Bearbeitet 3. Juli 2012 von Mattol Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 3. Juli 2012 report Geschrieben 3. Juli 2012 50.000-100000 ist tatsächlich eine sehr, sehr gewagte Aussage.....Noch dazu mit der Angabe "minimum" Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 3. Juli 2012 Autor report Geschrieben 3. Juli 2012 100.000 ist wirklich bissel viel :-) Aber 16.000 ist definitiv zu wenig und vor allen sollen die Beläge länger halten als die Scheibe?????? Zitieren
Tiger800XRx Geschrieben 3. Juli 2012 Autor report Geschrieben 3. Juli 2012 So nun habe ich noch einmal auf die Scheiben geschaut: Vorne steht 4mm und hinten steht 5mm Also passen auch die Angaben aus dem Werkstatthandbuch und nichts muss getauscht werden. Wie schön, dass man sich auf die Aussagen einer Fachwerkstatt verlassen kann Zitieren
Triple/one Geschrieben 3. Juli 2012 report Geschrieben 3. Juli 2012 Hallo Ok ok Ihr habt ja recht, aber man darf doch mal Träumen. Grüßle Zitieren
