Hallo Forum,
habe da ein kleines Problem mit dem Kühlmittel bei einer 1050 von 2009
Also, die Dame wurde jetzt immer zu warm, wenn ich durch die Stadt gefahren bin.
Eigentlich ist sonst immer der Lüfter angegangen und dann hat sich die Temperatur so in der Mitte der Skala stabilisiert.
Jetzt stieg die Temperatur trotz laufendem Lüfter so bis 1 oder 2 Balken vor Max. an. Und fiel erst wieder bei zügiger Überlandfahrt auf normal
-> Ich dachte, ich wechsel einfach mal das Kühlwasser, man weiß ja nie.
So, ich habe den unteren Schlauch abgeschraubt und auch die Schraube am Kurbelgehäuse.
So ungefähr 2-3 l relativ dreckige Brühe sind dann rausgelaufen.
Aber...
Wie bekomme ich den das Kühlmittel wieder aufgefüllt?
Der Überlaufbehälter ist immer noch voll, gibt es da noch eine Entlüftungsschraube?
Oder ist wirklich der Kühler verstopft und muss ausgebaut werden?
Bin dankbar für jeden Tip!
Durch den Verschlussdeckel links oben am Kühler?
Hm, da gibt es noch einen Verschlussdeckel?
Ich doof dachte, der wird durch den Tank unter dem Sitz nachgefüllt.
Probiere ich nachher mal aus, vielen! Dank....
starfighter1967
Wird am Kühler aufgefüllt und wenn da soviel dreckige Brühe drin war wäre am besten auch das Kurbelgehäuse zu entleeren und alles erstmal gründlich durchzuspülen. Auch richtig entüften werden muss das ganze dann.....
Das Kurbelgehäuse habe ich entleert, wie entlüftet man den das ganze richtig?
(Sorry, wenn ich mich hier gerade als Noob oute....)
starfighter1967
auf der rechten Seite die Entlüfterschraube entfernen, das Sytem befüllen über den offenen Kühlerdeckel, die Schläuche dabei etwas durchkneten. Wenn das System soweit befüllt ist , warm laufen lassen. Wenn der große Kreislauf geöffnet ist sollte durch die offenen Entlüfterschraube Flüssigkeit austreten. Wenn dies nicht der Fall ist mit einer Handpumpe oder zb. Beispiel einer Spritze über unterdruck die Flüssigkeit ansaugen. Dann Alles verschließen .Ein wenig laufen lassen. Nach abkühlen nochmals prüfen ob der Flüssigkeitsstand ok ist. Motorrad dabei gerade stellen. So soll das im groben sein........
Hat geklappt :)
Vielen Dank nochmal!
