AbuMika Geschrieben 27. Juli 2012 report Geschrieben 27. Juli 2012 Hallo Leute, haltet mich jetzt bitte nicht für bekloppt. Jetzt habe ich meine Tona schon über 12 Jahre und kenne sie glaub immer noch nicht richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Benzinpumpe nach einschalten der Zündung kurz anfängt zu singen, oder nicht. Jedenfalls tut sie es zur Zeit nicht mehr. Sie ist jetzt über ein Jahr gestanden, lief aber vorher ohne Probleme und nun will sie nicht mehr. Kann mich jemand auf den Weg führen? Gruß Zitieren
silenttriple Geschrieben 28. Juli 2012 report Geschrieben 28. Juli 2012 die muss nach den Zündung ein für ein paar Sekunden singen. sicherungen 7,8 und 9 prüfen sicherung 8 (15 Ampere)ist für die Pumpe Zitieren
AbuMika Geschrieben 30. Juli 2012 Autor report Geschrieben 30. Juli 2012 Wußt ich es doch. Sicherungen schon überprüft, alle ok, dann werd ich mich mal an die Fehlersuche machen. Zitieren
Prinz Geschrieben 30. Juli 2012 report Geschrieben 30. Juli 2012 Evtl. der Massesammelstecker? Gib es mal in der Suche ein, da findest Du dann einiges zu. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 30. Juli 2012 report Geschrieben 30. Juli 2012 (bearbeitet) Jetzt habe ich meine Tona schon über 12 Jahre und kenne sie glaub immer noch nicht richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Benzinpumpe nach einschalten der Zündung kurz anfängt zu singen, oder nicht. Jedenfalls tut sie es zur Zeit nicht mehr. Sie ist jetzt über ein Jahr gestanden, lief aber vorher ohne Probleme und nun will sie nicht mehr. Wer will nicht: Pumpe oder Tona?? Nur mal kurz um die bloedesten (und damit wahrscheinlichsten ) Fehler auszuschliessen: 1. Die Pumpe 'singt' nicht sondern surrt kurz, das Quitschen kommt vom Druckregler, soll nicht, kann aber und macht nichts, muss aber nicht sein. 2. Neuer Sprit drin?? - nach einem Jahr? 3. War der Tank vielleicht leer oder Wasser drin, dann ist vielleicht einfach die Pumpe fest. 4. Stecker der Pumpe keinen Kontakt oder gammelig? 5. Massesammelstcker halt ich fuer unwahrschinlich, der vergammelt nicht sondern verschnmort und das bei Benutzung und nicht ohne Bestromung! Viel Erfolg, und lass hoeren was es war??! 6. Batterie (ueberbrueck mal) vielleicht geht die Pumpe ja nur hoerst du sie nicht, und Spannung bisschen mau!? Bearbeitet 30. Juli 2012 von Mattol Zitieren
AbuMika Geschrieben 4. August 2012 Autor report Geschrieben 4. August 2012 Hallo, also Pumpe will zunächst nicht. Es kommt aber auch kein Saft am Stecker an, nach der Sicherung stehen noch 12V an, aber am Stecker zur Benzinpumpe steht goarnix an. Weiter bin ich bei der Suche noch nicht gekommen, weil mir blööderweise einer der bescheuerten Steckverschlüsse beim Tank anheben gebrochen ist. Das hat mich so geärgert, dass ich keinen Bock mehr hatte weiter zu suchen. Hab jetzt erstmal den Tank geleert und die ganze Pumpeneinheit ausgebaut. War da nicht mel was mit Umrüsten der beknackten Schnellverschlußstecker? Zitieren
Vopi Geschrieben 4. August 2012 report Geschrieben 4. August 2012 Hi, gib doch jetzt einfach mal Strom auf die Pumpe...siehste doch ob die läuft oder nicht. Mit den Benzinschlauchanschlüssen musst du mal die Suche anwerfen. Grüsse Zitieren
Wolfi Z Geschrieben 5. August 2012 report Geschrieben 5. August 2012 Wechsel der Kupplungen ist hier http://www.t5net.de/tips/tankschnellkupplung/t5-tankschnellkupplung.htm#einbautank beschrieben. Bezugsadresse ebenfalls vorhanden. Ich hab sie auch gewechselt weil mir eine der Plastikkupplungen abgebrochen ist. Gruss Wolfi Zitieren
silenttriple Geschrieben 5. August 2012 report Geschrieben 5. August 2012 wennst wieder zum prüfen kommst... schau mal ob das Relais der Kraftstoffpumpe anspricht. sitzt in der vorderen Reihe (in Fahrtrichtung gesehen) 2. von links Zitieren
AbuMika Geschrieben 5. August 2012 Autor report Geschrieben 5. August 2012 Hi Leute, ja werde diese Woche mal Strom draufgeben und die Pumpe testen, heut is Sonntag, also nix arbeit. Wegen den Kupplungen werde ich diese Woche mal den freundlichen Herren kontaktieren. Danke für den Tipp. Muß erstmal meinen Vectra wieder zum Laufen bringen, sonst geht garnix mehr in sachen Mobilität. Halt euch auf dem Laufenden. Zitieren
AbuMika Geschrieben 16. August 2012 Autor report Geschrieben 16. August 2012 So Pumpe läuft, kurz mal direkt an Batterie geklemmt, summt wie neu. Am Stecker für die Pumpe kommt weiterhin nix an, dann werde ich mal das Relais und die Kabel checken. Übrigens, Herr Koradini ist wirklich super, gestern abend email, heut morgen um 8 hat er angerufen und die Kupplungen gleich weggeschickt, echt klasse der Mann. Zitieren
AbuMika Geschrieben 18. August 2012 Autor report Geschrieben 18. August 2012 Hi, @ silenttriple: Hab die Relais mal getauscht, das 3. von Links is ja das gleiche, man hört kein klacken. Wenn ich die Pumpe anschließe und die Zündung einschalte müßte sie doch laufen? Sie läuft doch permanent oder nur ab und zu? Es kommt nämlich auch wenn ich das Messgerät an den Stecker der Pumpe häng nix an. Zitieren
silenttriple Geschrieben 18. August 2012 report Geschrieben 18. August 2012 Zündung ein: Pumpe läuft für ein paar Sekunden (max 15-20) an. 3. von links: Lüftermotor sollte also auch bei der Position 2 von links passen. Zitieren
AbuMika Geschrieben 18. August 2012 Autor report Geschrieben 18. August 2012 so, hoffe den fehler gefunden zu haben. relais für spritpumpe und hauptrelais defekt. kann man lange suchen wenn relais vertauscht in den halterungen stecken. naja, zum glück gibts das whb. so morgen wieder zusammenbauen, mo relais besorgen, hoffe dann is alles wieder gut. Zitieren
AbuMika Geschrieben 26. August 2012 Autor report Geschrieben 26. August 2012 Hallo Leute, also Tona läuft als wäre nix gewesen, Relais getauscht, Bike zusammengebaut, Sprit rein, Batterie geladen und nach 3x orgeln sprang sie an. Was jetzt nur noch störend ist, dass die Motorleuchte dauernd an ist. Testfahrt gemacht, alles ohne Probleme, jetzt bin ich gespannt ob sie morgen auch noch anspringt. Zitieren
silenttriple Geschrieben 26. August 2012 report Geschrieben 26. August 2012 Hallo Leute, also Tona läuft als wäre nix gewesen, Relais getauscht, Bike zusammengebaut, Sprit rein, Batterie geladen und nach 3x orgeln sprang sie an. Was jetzt nur noch störend ist, dass die Motorleuchte dauernd an ist. Testfahrt gemacht, alles ohne Probleme, jetzt bin ich gespannt ob sie morgen auch noch anspringt. sicher ein Fehlercode abgespeichert (zb Benzinpumpe) Tuneecu anwenden und gut is. Zitieren
AbuMika Geschrieben 3. September 2012 Autor report Geschrieben 3. September 2012 Lampe ging nach mehrmaligem Starten und fahren wieder aus, somit alles wieder gut. Dafür hab ich jetzt ein leise klackerndes Geräusch am linken Zylinderkopf, genau lokalisiert hab ich es noch nicht, wird nur schneller bei höherer Drehzahl, tippe mal auf ein Ventilshim, oder hat jemand ne andere Idee? Steuerkette wäre doch rechts, oder? Zitieren
