Michl87 Geschrieben 31. Juli 2012 report Geschrieben 31. Juli 2012 Hallo zusammen, leider habe ich in der Suche nicht das passende Thema gefunden. Deswegen hier meine Frage: Habe mir LED-Blinker von Xenolon gekauft. Da ich ziemlich faul bin, dachte ich, dass ich einfach das lastunabhänige Relais von Triumph draufstecke und gut is. Ist leider aber nicht so! Blinkfrequenz ist niedriger als mit normalem Relais, aber trotzdem noch bei ca. 180 Blinktakte in der Minute! Gibt es noch eine andere Möglichkeit, außer Widerstände reinzulöten? Möchte den Kabelbaum gern so gut wie es geht unverändert lassen. Dank euch schon mal für eure Beiträge! Gruß Michl Zitieren
triple-a Geschrieben 31. Juli 2012 report Geschrieben 31. Juli 2012 Mh, so ganz versteh ich das noch nicht. 180 mal in der Minute ist doch deutlich zuviel. Der Geseztgeber sagt dazu 90 +/- 30 mal blinken in der Minute, also maximal 120 mal. Dem Lastunabhängigen Relais ist es in der Tat egal was da dran hängt (solange es nicht überlastet wird), es blinkt einfach. Da werden auch Widerstände nicht helfen. Ich vermute mal das du kein Lastunabhängiges Relais eingestzt hast (oder was in der Verkabelung nicht in Ordunung ist) Zitieren
chris-x Geschrieben 31. Juli 2012 report Geschrieben 31. Juli 2012 Hi, gibt von Triumph extra ein Relais für LED Blinker. Jetzt frag mich aber bitte nicht, was an dem anders ist als an anderen. VG Chris Zitieren
MissCold Geschrieben 31. Juli 2012 report Geschrieben 31. Juli 2012 rotes Blinkrelais von Louis, funktioniert einwandfrei, ist plug and play (siehe hierzu auch: http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=66272&hl=blinker&st=0 ) Zitieren
flofie Geschrieben 31. Juli 2012 report Geschrieben 31. Juli 2012 Falls von Interesse: Ich hab noch ein quasi neues, rotes Relay von Louis hier rumliegen. Wenn Interesse; meld dich... Geht für nen 5er Forumsspende gern an dich. ;-) Zitieren
Michl87 Geschrieben 31. Juli 2012 Autor report Geschrieben 31. Juli 2012 Danke erstmal für die schnellen Rückmeldungen! @triple-a Die 180 sind auch zuviel. Wenn ich das orignal Relais einbaue ist es noch extremer! Dier Verkabelung ist Original und der Herr von Triumph hat gemeint es ist einfach Plug&Play. Also altes Relais abgezogen, neues aufgesteckt. Als ich nochmal nachgefragt habe, meinte er, dass das lastunabhängige Relais trotzdem eine gewisse Grundlast benötigt. @ chris-x: habe das Relais für LED-Blinker verbaut! Dieses ist eben lastunabhänig. @ flofie: hat das auch die gleichen Anschlüsse? Im Louis wurde mir gesagt, dass das nicht funktioniert!? Würde es gerne nehmen, wenn es funktioniert! Würdest du es mir zuschicken? Zitieren
MissCold Geschrieben 31. Juli 2012 report Geschrieben 31. Juli 2012 (bearbeitet) Das von Louis hat 2 Anschlüsse, da es ein digitales Blinkrelais ist und keine Masse benötigt. D.h. der Masseanschluss im Kompaktstecker bleibt einfach unbenutzt. Louis hat dir sicherlich davon abgeraten, weil sie in der Produktbeschreibung stehen haben, dass es nicht verwendbar ist wenn nur eine Blinkkontrollleuchte vorhanden ist. Bei mir und bei vielen Anderen (siehe Link zum Thema) funktioniert es aber einwandfrei. Bearbeitet 31. Juli 2012 von MissCold Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 31. Juli 2012 report Geschrieben 31. Juli 2012 wichtig ist zu wissen was für Blinker verbaut sind wenn die Blinker nur 1 Watt haben aber das relais erst ab 5 Watt geht dann ist es klar das es zu schnell blinkt. Ich habe ein relais da welches ab 2 Watt funktioniert. Wenn die Blinker auch unter 2 Watt liegen wird es schwierig Zitieren
Michl87 Geschrieben 31. Juli 2012 Autor report Geschrieben 31. Juli 2012 Ich hab die Xenolon Predator dran. Haben 1W. Hab leider beim lastunabhänigen Relais nicht gefunden, ab welcher Leistung es funktioniert. Ich werd jetzt einfach das Relais vom Flo probieren. ;) Probieren geht über studieren ;) Aber ich muss echt mal sagen, dass die Hilfe hier echt klasse ist! Bin zum ersten mal in so einem Forum und bin von euch begeistert! Ich hoffe ich kann auch bald jemanden helfen! Zitieren
Michl87 Geschrieben 8. August 2012 Autor report Geschrieben 8. August 2012 Zur Ergänzung: Relais ausm Louis funktioniert einwandfrei! Gruß Michl Zur Ergänzung: Relais ausm Louis funktioniert einwandfrei! Gruß Michl Zitieren
Schlaukopf Geschrieben 8. August 2012 report Geschrieben 8. August 2012 das blaue von POLO tuts auch. Hab blinker mit je 0,5 Watt! Zitieren
