PA1976 Geschrieben 3. September 2012 report Geschrieben 3. September 2012 Aloha, nach langer Zeit hab ich mich dazu durchgerungen mir doch eine neine Flöte für meine Lady zu holen, nicht die gestrippte, sondern mein zweites Pferd im Stall. Da alles schwarz bzw. matt Silber ist, soll die Flöte auch schwarz sein. Ausgesucht wurde erst mal dieser: http://www.eagleexhaust.de/eaglepredator-auspuffanlagen/triumph/dayatona/slipon/170-xxxx-348-3-8-2.html in der Variante 350mm, ohne Kat in Oval Nun aber meine Fragen: Ist es immer notwendig das Mapping zu ändern? Was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn man das nicht tut? Beim schließen des SLS sei es mechanisch oder über die Software und einem Töff ohne Kat, ist da die Gefahr groß, die Abgasnorm Euro 2 nicht mehr zu erreichen? Hab wenig Lust, immer wieder das Flöte ummontieren zu müssen, auch wenn der Aufwand nicht gerade groß ist. Die Infos hab ich leider so nicht gefunden, gerade in Verbindung mit den Predators gibt es ja kaum Einträge. PA Zitieren
LaRaiLo Geschrieben 4. September 2012 report Geschrieben 4. September 2012 (bearbeitet) ich hatte den auspuff bis vor kurzem ohne probleme an meiner sprint angebaut, ich denk ich bin damit zwei jahre mit dem standard mapping gefahren, ohne vorkomnisse. bei der HU gab's auch keine probleme. dieser ist/war es, als 400mm in titan. aber den auf dem foto, den bekommst du nicht....... unter den nieten ist nämlich noch ein lochband ringsum gelegt zur besseren abdichtung. Bearbeitet 4. September 2012 von LaRaiLo Zitieren
PA1976 Geschrieben 4. September 2012 Autor report Geschrieben 4. September 2012 Auf welchen Foto meinst Du? Dein Link oder meiner? von meinem Link ist ja der Runde, ich wollte ja den Ovalen, finde der kommt dann etwas schlanker ran. Wie zufrieden warst Du mit dem Sound? Zitieren
heigöbeia Geschrieben 5. September 2012 report Geschrieben 5. September 2012 (bearbeitet) boahhh MEINER MEINUNG NACH: gibt es keine häßlicheren töpfe als diese 80er jahre dinger haben ähnlichkeit mit der hier http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/501637d1324722691-wuerdet-ihr-als-uberlebende-einer-zombie-apokalypse-tun-gatling_gun.jpg Bearbeitet 5. September 2012 von heigöbeia Zitieren
LaRaiLo Geschrieben 5. September 2012 report Geschrieben 5. September 2012 (bearbeitet) Auf welchen Foto meinst Du? Dein Link oder meiner? auf deinem bzw. meinem link..., die endkappe z.B. ist ja genietet. auf den bildern fehlt aber das lochband. von meinem Link ist ja der Runde, ich wollte ja den Ovalen, finde der kommt dann etwas schlanker ran. Wie zufrieden warst Du mit dem Sound? der klang ist gut. aber ich habe noch nicht viel andere triples gehört........ nochwas: mit speedproducts habe ich schlechte erfahrungen gemacht. der auspuff passte so wie die den gelieferten haben nicht an mein motorrad, nach etlichen mails (mit bildern) und rücksendung etc. habe ich mir dann nen auspuffhalter selber gebaut... Bearbeitet 5. September 2012 von LaRaiLo Zitieren
PA1976 Geschrieben 6. September 2012 Autor report Geschrieben 6. September 2012 Na das find ich ja schon wieder geil :) Zitieren
