Position hintere Blinker
ich hab eine Frage an die StVZO Kenner:
Seitlicher Abstand und Höher der Blinker kann man überall nachlesen, aber gibt es ein Maß das die Position der hinteren Blinker in Fahrzeuglängsrichtung vorschreibt? Es gibt Chopper die haben die Blinker auf Höhe der Federbeinbefestigung- darf ich auch soweit vor oder müssen die Blinker das Nummernschild flankieren?
Danke
Andreas
30cm, es gab bei der "alten" 1050er zb. ne schöne Lösung wo bei ner 3in1 Anlage Kellermänner in den freien "Ohren" der originalen Auspuffbefestigung eingesetzt wurden
Jo, schön aber nicht zulassungskonform wie man auf dem Bild erkennen kann! (ein 17" HR hat ca. 60cm - die Blinker in den Auspuffanschraubpunkten sitzen dann vor der Mitte bzw. Hälfte)
Bearbeitet von Mattol
Die Entfernung ist das eine, das andere Thema ist der Horizontalwinkel innerhalb die Blinker zu sehen sein müssen, 20° zur Fahrzeugmitte und 80° vom Fahrzeug weg (Anlage 2, Seite 50)
mag sein, aber das Mopped an dem das verbaut war ging mehrmals so regulär durch den TÜV.
@manni: vom Winkel her dürfte das im Rahmen liegen bzw. bist Du sicher das dies die aktuell gültige Fassung ist? Die ist von 1993 , ich meine da gibt es was aktuelleres...
