MarkusKaiser Geschrieben 27. September 2012 report Geschrieben 27. September 2012 Hallo Allseits ! Ich habe mir für mein Moped (Speed Triple Bj 2011) die Akrapovic 3 in 2 - Slip-on-Anlage zugelegt. Grundsätzlich bin ich damit auch voll zufrieden, aber: Nachdem die Krümmerrohre weiter nach außen stehen als die originalen, stehe ich mit den Fersen meiner Stiefel daran an => Dies führt dazu, daß mir meine Stiefel (Gr. 44) einfach wegschmelzen !!! Seitens Akrapovic gibt es auch keinen entsprechenden Hitzeschutz. Meine Reklamation beim österreichischen Importeur verlief derartig, daß mir dieser mitgeteilt hat, daß es bis dato keine Reklamationen gegeben hat und er somit davon ausgeht, daß ich damit ein Einzelfall bin ?! Nun meine Frage an alle Speed Triple + Akrapovic-Besitzer: Wie schaut das bei euch aus ? Habt ihr keine derartigen Probleme ? Zitieren
ACEERZ Geschrieben 27. September 2012 report Geschrieben 27. September 2012 hm das sieht ja wirklich garnicht gut aus, aber ich möchte weiter mitlesen um nachzufolgen wie akrapovic diesem Problem ein ende bereitet Zitieren
SpeedyTom5 Geschrieben 28. September 2012 report Geschrieben 28. September 2012 Und das bei einem Premiumhersteller. Bei dem Preis kann man erwarten, dass der Hersteller da etwas weiter denkt. Das gleiche Problem hatte ich bei den BOS 3-2 an meiner Speedy `07. Das hilft Dir jetzt aber auch nicht weiter. Aber gibt es nicht so ein "Hitzeschutztape"? Das man auf den Krümmer kleben kann? Hab das mal bei ner Harley gesehen. Optisch wäre die Lösung aber bestimmt streitbar. Aber zumindest ein Ansatz........ Tom. Zitieren
JFK67 Geschrieben 28. September 2012 report Geschrieben 28. September 2012 Hallo, Wenn ich die Bilder der Anlage auf der Homepage von Akra anschaue, sehen die dort aus, als würde man nie mit den Fersen in Konflikt kommen. Haben die was geändert? Kannst Du mal ein Bild von der Seite ohne Fahrer machen? Grus Frank Zitieren
MarkusKaiser Geschrieben 29. September 2012 Autor report Geschrieben 29. September 2012 Hallo Allseits, auf der Akrapovic-Hompage sieht das ganz anders aus - die Fotos wurden offensichtlich aus der richtigen Perspektive aufgenommen ! Meines Erachtens veranschaulicht das nachfolgenden Foto das Problem - im Gegensatz zur der Speed Triple auf der Akra-Hompage, sind auf meiner keine Soziusfusrasten montiert (ab Schuhgröße ~65 würden die Soziusrasten das Problem mit dem Krümmer verhindern, da man dann mit den Fersen daran ansteht). Ein Hitzeschutztape hat mir (eh wie von Tom beschrieben) zu viel an Harley-Charme - ich hoffe noch auf eine alternative Lösung. Liebe Grüße Markus Zitieren
Tuebinger Geschrieben 29. September 2012 report Geschrieben 29. September 2012 Hallo nach Wien, das ist doch kein Zustand so, für richtig teuer Geld so eine halbherzige Lösung anzubieten! Die Töpfe sind einfach zu lang ... :-( Auch wenns dir nicht hilft, ich denke sowieso daß die Akras mittlerweile einfach überbewertet sind! Zu teuer waren sie schon immer, schönes Finish haben sie immer noch, ABER: in keinem mir bekannten Tests in der letzten Zeit hat ein Akra wenigstens die Serienleistung gebracht, geschweige denn ein Leistungsplus. Und der Sound ist nur Durchschnitt würde ich sagen, habs erst jetzt an Nachbars Street Triple beobachten können: mit db-Eater ähnlich Serie, Käppchen vom Eater abgeflext etwas besser und ohne zwar ganz nett aber jetzt auch nicht wirklich überzeugend .... Gruß vom Tuebinger Zitieren
FZ1FazerAndi Geschrieben 29. September 2012 report Geschrieben 29. September 2012 Hi Markus... vielleicht funktionieren die Carbonabdeckblenden von den sc.project Töpfen wenn Du sie gleich nach der Biegung befestigen kannst..diese sind ca 11cm lang und haben mittig ne Schlauchschelle... ..alles in allem sehr ärgerlich... Gruß Andi Zitieren
MarkusKaiser Geschrieben 30. September 2012 Autor report Geschrieben 30. September 2012 Hello Andi, das klingt sehr interessant wobei die Biegung der Krümmer vermutlich zum Problem wird - wäre es möglich, daß du davon vielleicht ein oder zweit Fotos machst ? Vielen Dank & Liebe Grüße Markus Zitieren
simiti Geschrieben 30. September 2012 report Geschrieben 30. September 2012 Ich hatte das gleiche Problem mit meinen Leos. Lösung A: Du kannst die Fussrasten am Rahmen mit Distanzstücken unterlegen und längere Schrauben verwenden. So kommen deine Füße, Fersen weiter nach aussen. Wird aber wahrscheinlich nicht ausreichen. Lösung B: Du bastelst was über den Winter. Ich habe aus 2 VA Rohrschellen, Carbonplatte (von defekter Bos-Endtopf) und M5 VA-Schrauben/Muttern einen Hitzeschutz gebaut. Durch anklicken kannst du die Bilder vergrößern. Zitieren
MarkusKaiser Geschrieben 30. September 2012 Autor report Geschrieben 30. September 2012 Vielen Dank für die Fotos - sollte seitens Akrapovic keine Lösung angeboten werden, wäre die "Selbsthilfe" natürlich eine Möglichkeit ! Die Fustrasten mittels Distanzhülsen weiter nach außen zu verlegen, habe ich mir auch schon überlegt, allerdings müßten die wirklich extrem weit nach außen wandern um nicht mehr am Krümmer anzustehen. Zitieren
MarkusKaiser Geschrieben 3. Dezember 2012 Autor report Geschrieben 3. Dezember 2012 Folgende Stellungnahme habe ich nun von Akrapovic erhalten: "Bei der Entwicklung der Anlage musste der Schnittpunkt des Querschnitts des homologierbaren Akrapovic Schalldämpfers und der originalen Montagepunkte berücksichtigt sowie die am Prüfstand ermittelten Rohrlängen bestmöglich am Fahrzeug untergebracht werden. Auch die originalen Beifahrerfußrasten spielten bei der Rohrführung eine Rolle. Akrapovic kann daher nach eingehender Prüfung Ihrer Fotos leider keine technische Lösung für Ihr Problem anbieten". Eines ist wohl bei der aufwendigen Entwicklung/Prüfung vergessen worden: Ein Test im Fahrbetrieb ! Zitieren
SpeedyTom5 Geschrieben 3. Dezember 2012 report Geschrieben 3. Dezember 2012 Tut mir leid für Dich. Was mal wieder bestätigt, dass teuer, weil großer Name, nicht gleich gut sein muss. Tom Zitieren
Gast Geschrieben 3. Dezember 2012 report Geschrieben 3. Dezember 2012 Einfach Hitzeschutzband drumwickeln. Sieht rennmäßig aus. Uploaded with ImageShack.us Gruß Franz Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 3. Dezember 2012 report Geschrieben 3. Dezember 2012 manchmal gibt es , will man ein optimales Ergebnis erreichen eben nur Kompromisse ;-) Nutzt ja nichts wenn die die Rohrleitung strömungsungünstig auslegen, dann kommt wieder der Ruf nach "Mehrleistung" Man kann es nicht allen recht machen Zitieren
MarkusKaiser Geschrieben 30. April 2013 Autor report Geschrieben 30. April 2013 Nach längerer Suche bzw. gescheiterten Experimenten habe ich nun eine sehr gute Lösung mit Akrapovic-Zubehörteilen für Ducati und Kawasaki gefunden: Zitieren
Duc985 Geschrieben 30. April 2013 report Geschrieben 30. April 2013 Das sieht gut aus, kannst du mal ein paar Details Posten, Teilenummern und Preis .. merci Zitieren
MarkusKaiser Geschrieben 1. Mai 2013 Autor report Geschrieben 1. Mai 2013 Die Hitzeschilder haben die Bezeichnung: "Ducati Monster 796 Heat Shield With Fitting Material P-HSD10R3/A1", Preis: 185,40.- Euro !!! Die Befestigungsschellen am Krümmer: Kawasaki Versys 1000 P-R49 Clamp D 40-60X9, Preis: 59.- Euro Zusätzlich habe ich bei www.sebimoto.de noch 4 schwarz eloxierte Schrauben um in Summe (inkl. Versand) 16.- Euro bestellt Der "Spaß" ist also nicht ganz billig, aber jedenfalls günstiger als einmal pro Saison neue Stiefel zu kaufen. Zitieren
Dr.med.den.Rasen Geschrieben 14. August 2013 report Geschrieben 14. August 2013 Inzwischen wurde seitens akrapovic nachgebessert und hitzeschilder sind nun auch für die speedy ab bj 2011 verfügbar. Gerade entdeckt... http://shop.akrapovic.de/shopimages/carbonH-VQD84BS_Speed_Triple_1050_R11-13.jpg Zitieren
Gast Geschrieben 14. August 2013 report Geschrieben 14. August 2013 (bearbeitet) . Bearbeitet 18. Februar 2024 von Hannes82 Zitieren
Tuebinger Geschrieben 14. August 2013 report Geschrieben 14. August 2013 Auf dem Akra-Bild scheint auch der Krümmer nachgebessert worden zu sein - der scheint weiter innen zu liegen ... Gruß vom T. Zitieren
Maximus_ST-R Geschrieben 2. September 2013 report Geschrieben 2. September 2013 Nach längerer Suche bzw. gescheiterten Experimenten habe ich nun eine sehr gute Lösung mit Akrapovic-Zubehörteilen für Ducati und Kawasaki gefunden: Ich habe die Selben bei auch eingebaut, sieht gut aus und das Problem ist auch weg =) Zitieren
