speedygo Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 Moin, Moin, mir ist was Blödes passiert. Habe meinen Zündschlüssel abgebrochen, der vordere Teil steckt nun im Zündschloss. Sowas ist mir in meiner Motorradlaufbahn noch nie passiert. Hat jemand einen Tip wie ich das Teil wieder raus bekomme, außer zum Freundlichen zu gehen. Mit Pinzette habe ich schon versucht - keine Chance. Mann, ich wollte gerade noch eine kleine Runde drehen, ist herrliches Wetter hier. Gruß speedygo Zitieren
schmidei Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 Runde drehen sollte doch gehen, oder??? Ist die kleine "Regenklappe" vom Schlüsselschlitz zu oder schau der Schlüssel da noch drüber? Wenn zu denke ich keine Chance. Wenn offen wirst Du das Schloß oder die obere Brücke ausbauen müssen. Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 (bearbeitet) Du könntest mal probieren, mit einer Nadel an einen der Zähne des Schlüssels zu kommen, um das Ding Stück für Stück raus zu popeln... Ist der Schlüssel magnetisch? Dann velleicht mit nem starken Magneten (Lautsprecher, o.Ä.) versuchen... Oder mal beim Schlüsseldienst anfragen (muss ja nicht heute sein, Sonntagszuschlag und so ^^) Bearbeitet 7. Oktober 2012 von Hirnfiedler Zitieren
speedygo Geschrieben 7. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2012 Die Klappe ist zu, das Schlüsselteil drunter, sonst wäre es ja auch zu einfach. Ob der Schlüssel magnetisch ist weiß ich nicht, glaube aber eher nicht. Zitieren
milletreiber Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 Hast Du eine Flachzange????? Schleif Sie so flach wie nur möglich ab und versuchs damit Zitieren
East Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 Mit dem Sägeblatt von einer kleinen Laubsäge! Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 (bearbeitet) Den Magnetismus kannst du mit dem rest vom Schlüssel einfach testen ^^ Viel Erfolg! Bearbeitet 7. Oktober 2012 von Hirnfiedler Zitieren
nero77 Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 Mit dem Sägeblatt von einer kleinen Laubsäge! das hab ich auch so gemacht und funzt ;-) Zitieren
speedboy Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 Pinzette zu beseiteschieben der Klappe stück dicken Draht und Sekundenkleber! Draht mit einem dicken Tropfen Sekundenkleber benetzten kurz warten, dann auf Schlüsselrest 5 min. fest drücken, dann noch 10 min warten und nun langsam die Zugraft auf den Draht erhöhen bis sich Schlüssel löst! Erfolgreich mit Autoschluß gemacht :-) Zitieren
JFK67 Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 Schlüssel sind normalerweise nicht magnetisch, da sie aus Guss sind Gruss Zitieren
speedygo Geschrieben 7. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2012 ...erstmal danke für die schnellen Antworten. Leider hat noch nichts geklappt. Das Problem: Der Schlüssel ist abgebrochen als er noch nicht ganz drin steckte, heißt: das abgebrochene Teil ist kaum zu sehen, geschweige denn ranzukommen. Ich denke ich versuche es morgen mal mit dem Tip von speedboy, muß aber erst Sekundenkleber besorgen. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 heißt: das abgebrochene Teil ist kaum zu sehen, geschweige denn ranzukommen. Ich denke ich versuche es morgen mal mit dem Tip von speedboy, muß aber erst Sekundenkleber besorgen. Würde es auf alle Fälle erst mal mit dem Sägeblatt versuchen... Wenn von dem Sekundenkleber irgendwas dahinkommt wo es nicht hin soll, dann war's das mit dem Zündschloß! (und Sekundenkleber klebt doch immer irgendwie alles nur nicht das was er eigentlich soll! ) Zitieren
speedygo Geschrieben 7. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2012 Mit den Sägeblättern habe ich schon probiert. Das Teil steckt ganz unten und ist relativ kurz - keine Chance. ...habe nochmal gemessen mit dem Ersatzschlüssel: Das was drin steckt ist nur 0,7 cm lang. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 Mit den Sägeblättern habe ich schon probiert. Das Teil steckt ganz unten und ist relativ kurz - keine Chance. ...habe nochmal gemessen mit dem Ersatzschlüssel: Das was drin steckt ist nur 0,7 cm lang. Was ist denn, wenn du den 'grossen Rest' des Schlüssels reinsteckst?? Lässt sich das Schloss dann bewegen / schliessen? (Wäre doch erstmal eine Notalternative...!) Zitieren
Triple/one Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 Was ist denn, wenn du den 'grossen Rest' des Schlüssels reinsteckst?? Lässt sich das Schloss dann bewegen / schliessen? (Wäre doch erstmal eine Notalternative...!) Du nimmst mir das wort aus dem Mund. So hätte ich es jetzt auch versucht. Eventuell etwas Sec Kleber auf den Schlüssel gemacht und dann reingesteckt etwas gewartet und dann versucht rauszuziehen. (fast wie Zuhause,reinstecken,rausziehen ) Grüßle Zitieren
Sheldon Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 .....das hätte meinereiner auch versucht.....versuch macht kluch..... Zitieren
speedygo Geschrieben 7. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2012 Da geht nix, leider. Der Schlüssel lässt sich nicht drehen. Zitieren
speedygo Geschrieben 7. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2012 So, ich werde morgen mal den Freundlichen konraktieren. Wenn der allerdings auch nur das Schloss wechseln kann, werde ich mir Schlüsselextraktoren besorgen und es damit versuchen. Zitieren
schmidei Geschrieben 7. Oktober 2012 report Geschrieben 7. Oktober 2012 Wenn er nur das Schloß wechselt kannst Du Dich glücklich schätzen. Jibbet nich einzeln. Und wenn jetzt doch dann sag mir bitte Bescheid. Schmidei Zitieren
speedygo Geschrieben 7. Oktober 2012 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2012 Wenn er nur das Schloß wechselt kannst Du Dich glücklich schätzen. Jibbet nich einzeln. Und wenn jetzt doch dann sag mir bitte Bescheid. Schmidei ...das heißt? Zitieren
Melkus Geschrieben 8. Oktober 2012 report Geschrieben 8. Oktober 2012 Naja kompletten Schloßsatz halt für ~ Aua.-€ Muss aber nicht. Ausbauen muss man das Schloß eh, also Gabelbrücke runter - hoffentlich ist das Lenkradschloß nicht drinn sonst wirds assig - die Abreissschrauben entweder ausbohren oder mit dem Körner "drehen" - letzteres ist schwer - und dann das Schloß zum http://www.koertner.com/koertner/index.php, der schickts dir nach paar Tagen mit neuem Schlüssel wieder zurück. Ich weiss nicht was der heute verlangt, vor paar Jahren war der Kurs dafür lächerlich schmal (~15 - 20.-€) Viel Glück Zitieren
schmidei Geschrieben 8. Oktober 2012 report Geschrieben 8. Oktober 2012 Den Abreissschrauben habe ich mit dem Dremel einen Schlitz eingefräst. Ging dann ganz easy. Und wenn´s Lenkschloß drin ist musst halt zuerst die Gabel etwas nach unten durchstecken. Zitieren
Triple/one Geschrieben 8. Oktober 2012 report Geschrieben 8. Oktober 2012 Hallo Schau mal hier. http://www.ebay.de/itm/Triumph-T300-Daytona-Speed-Triple-Schlo0ssatz-komplett-mit-2-Schlusseln-/290786728852?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item43b43d5b94 oder Ruf mal hier an. Dort hab ich in letzter Zeit ein paar Teile gekauft. Alles war in Ordnung und wurde sehr schnell geliefert.Vielleicht haben die ein Zündschloss. http://stores.ebay.de/teilweise-motorrad Grüßle Zitieren
Tom_56 Geschrieben 8. Oktober 2012 report Geschrieben 8. Oktober 2012 Wenn er nur das Schloß wechselt kannst Du Dich glücklich schätzen. Jibbet nich einzeln. Und wenn jetzt doch dann sag mir bitte Bescheid. Schmidei Das ist aber merkwürdig. Gem. Triumph Parts Locator, gibt es das Zündschloss (gem. der Liste Nr. 2) für die 1050er auch einzeln, der Preis ist aber schon recht heftig. Gruß, Tom Zitieren
schmidei Geschrieben 8. Oktober 2012 report Geschrieben 8. Oktober 2012 Ja, das ist wirklich merkwürdig. Das wollte ich nämlich schon zwei mal bestellen. Gibt´s nicht einzeln, hies es bei beiden Händlern. Danke für den Link, werde ich denen mal um die Ohren hauen!! Zitieren
