V-Trec Vario 66 Brems und Kupplungshebel
Habe Nachricht erhalten, mein Paket ist raus :D
So gerade angekommen und nun hab ich ein Problem. Wie bekomme ich den Druckbolzen aus dem alten Hebel ?
Bearbeitet von yamraptor
Du musst ziehen, geht ziemlich streng!
Gruss
marco
Ich habe die Buchse rausgeproppelt dann ging´s ganz leicht!
Habe gerade mit BS gesprochen und der Pin ist normal mit dabei, Sie schicken mir das Ding noch heute raus. Der im originalen Hebel bleibt da drin .
Heute bekommen, angebaut, alles passt perfekt :) Bin super zufrieden. Bilder muss ich noch machen
Aha, ich habe den originalen Pin verbaut, dann haben die mir den auch nicht geliefert!
Ich habe auch den originalen verbaut. Habe jetzt kein Spiel mehr im bremshebel. Ist das bei euch auch? Weiss jetzt echt nicht mehr wie es vorher waren. Das Rad dreht frei, da hat sich nichts verändert.
Pin war dabei, Spiel kann man mit dem Pin ja einstellen....aber fährt sich m.M.n. auch besser als Original. Hab die Safety in schwarz mit roten Verstellern.
Bei mir gibts keinen Pin, habe ja die "alte" 595N
Bin aber froh, die langen Hebel gewählt zu haben. Die kupplungen der speedys erfordern ja ein wenig handkraft...
So, habe mit BS telefoniert. Sehr nett. Schicken mir heute den Pin raus. Ich habe kein Spiel mehr im Hebel wegen dem originalen Pin so seine Aussage.
Na wir werden sehen.
Ich stelle mir gerade die Frage warum Sie diesen Pin so oft vergessen ?
Vielleicht kommt der PIN seperat in die Packung! :confused:
Hab mal einen kleinen Film zum Thema gemacht :-)
Pin ist heute angekommen. Sofort eingebaut und tataa...wieder ein wenig Spiel im Hebel! Perfect!
Mist! Jetzt wollte ich mir welche vom Geburtstagsgeld bestellen, wieder "Nicht verfügbar"... :gnash:
@yamraptor: Schöner Film zum sagenumwobenen PIN :top:
meine Holde war schneller: jetzt bekomme ich welche zum Geburtstag :whistle:
So Hebel sind da.... leider beiß ich bei meiner Holden auf Granit und darf die Hebel wirklich erst nach meinem Geburtstag anbauen :whimper:
Aber darum mal meine Frage: ich les hier immer, dass der PIN fehlt, jedoch ist das immer bei Speedys ab BJ 2011 der Fall. Bei den älteren (bis 2004) gibts den PIN nicht.... ich fahr ne 1050ér, BJ2005 (515NJ)... brauch ich diesen PIN auch??? Ich befürchte, dass er eventuell auch fehlt, ich das dann aber erst im Mai testen kann :gnash:
Am besten rufst du bei BS-Motoparts an, da bekommst du sofort die richtige Antwort.
Bei mir hat der Pin auch gefehlt, ein Anruf genügte und der PIN war in 3 Tagen bei mir auf dem Schreibtisch. :pro:
schon passiert. Ich brauch keinen PIN.... alles gut also. Bin mal gespannt...
Habt Ihr diesen PIN eigentlich irgendwie "gesichert"? Der dreht sich sehr leicht im Gewinde und ich denke der wird sich
immer weiter drehen bis er hinten wieder raus kommt und dann gegen den Hebel drückt. Und das Spiel im Hebel wird
dann auch immer größer. Ich habe das Gewinde von dem PIN mit Teflonband umwickelt. Jetzt ist er immer noch einstellbar
aber deht sich nicht von selbst rein.
Ja es hat eine kleine Sicherungsschraube mit Innensechskant. Im Video von yamraptor leider nicht sichtbar.
