Fichtenmoped Geschrieben 29. November 2012 Autor report Geschrieben 29. November 2012 Die Scheinwerfer gehen auch aus, es geht überhaupt nichts mehr! Keine Zündung mehr an, nicht das geringste was mit Elektrik zu tun hat geht noch. Es ist quasi genau so, wie wenn man die Batterie abgeklemmt hat. Zitieren
Barnslig Geschrieben 29. November 2012 report Geschrieben 29. November 2012 Würde z.B. die Spannung am Zündschloss (#60) Kontakt 1 plötzlich wegfallen hättest du so ein Problem. Der Motor würde ausgehen. Zündung fällt komplett aus weil keine Spannung mehr am "Ignition Relay". Und auch die Scheinwerfer würden dann ausfallen. Blinker, Bremslicht und Hupe würden dann aber noch funktionieren weil die an einem anderen Stromkreis vom Zündschloss angeschlossen sind. Zitieren
Foolsvoice Geschrieben 12. Juni 2021 report Geschrieben 12. Juni 2021 Am 25.11.2012 um 19:17 schrieb Barnslig: Du sprichst immer von einer Tankanzeige die ausfällt. Mir ist nicht ganz klar was du damit überhaupt meinst? Eine Daytona Modelljahr 2004 hat keine Tankanzeige sondern nur eine Kontrollleuchte. Ich bin etwas verwirrt... Als KFZ-Mechatroniker kannst du bestimmt auch Stromlaufpläne lesen. Hier ist ein Stromlaufplan für die N-Modelle: Klick mich Moin, bin neu hier in dem Forum, habe ein T595 auf der Bühne, und habe ebenfalls einen Totalausfall der Elektrik. Sehr interessant der Hinweis zum Sturzschalter. Den werde ich mir einmal ansehen. Den Schaltplan habe ich mir heruntergeladen, in sofern auch ein Dank von mir. Aber auch von mir die Frage nach der Legend. Wäre super, wenn Du mir diesen ebenfalls zur Verfügung stellen könntest. Vielen Dank im Voraus. Thorsten Zitieren
Foolsvoice Geschrieben 12. Juni 2021 report Geschrieben 12. Juni 2021 vor 7 Minuten schrieb Foolsvoice: Moin, bin neu hier in dem Forum, habe ein T595 auf der Bühne, und habe ebenfalls einen Totalausfall der Elektrik. Sehr interessant der Hinweis zum Sturzschalter. Den werde ich mir einmal ansehen. Den Schaltplan habe ich mir heruntergeladen, in sofern auch ein Dank von mir. Aber auch von mir die Frage nach der Legend. Wäre super, wenn Du mir diesen ebenfalls zur Verfügung stellen könntest. Vielen Dank im Voraus. Thorsten Okay, gefunden. Weiter unten suchen hätte geholfen... Zitieren
