possi Geschrieben 29. November 2012 report Geschrieben 29. November 2012 (bearbeitet) Mmhh, ich könnte mal eure Meinung gebrauchen.. Ich bin bis dato einen Shark High-Up Auspuff an meiner Speedy 595N gefahren.. Nun bin ich relativ günstig an einen Akrapovic Pott in Titan gekommen.. Ich wollte diesen als High-Up fahren.. Soweit so gut.. Beide haben einen Auslass von 52 mm.. Am Shark sitzt das Zwischenrohr sehr fest drin, beim Akrapovic habe ich ca. 0,5 bis 1mm Luft... Sprich wenn ich das Zwischenrohr in den Akra stecke und diesen dann umdrehe, fällt das Zwischenrohr raus.. Das darf so nicht sein... Folgende Überlegungen stehen im Raum: 1. Zwischenrohr warm machen und mittels Kegel versuchen zu weiten 2. Mit Asbestband umwickeln 3. Auspuff Gum-Gum verwenden 4. Ofensilikon verwenden (soll sehr hitzebeständig sein) 5. Mit dünnem Blech versuchen zu umwickeln Der Auspuff muss wahrscheinlich auch noch gekürzt werden, aber erst muss das Zwischenrohr passen, bevor ich da was mache.. Zeitgleich brauche ich einen Auspuffhalter, der etwas länger ist, als der vom Shark.. Woher kriegen?? Was meint ihr? Habt ihr eine andere , bessere Idee? Bearbeitet 29. November 2012 von possi Zitieren
Triplemania Geschrieben 29. November 2012 report Geschrieben 29. November 2012 Moin, im T5net-Custom habe ich gerade in meinem aktualisierten Umbaufred einen ähnlichen Umbau beschrieben. Das kürzen des Krümemrs muss sein, ist dort aber auch beschrieben. Allerdings habe ich ein weiteres Zwischenrohr verwendet. Das Zwischenrohr von Shark für die N:Daytona sitzt bei mir auch im Akra sehr stramm. Da wackelt nichts und fällt auch nichts heraus. Ich würde das Rohr aber an deiner Stelle auch nicht aufweiten, schon gar nicht konisch. Leg einfach am Anschluß einen dünnen Blechstreifen rum. Mit einem 0,5 mm VA-Blech (gibt es in jedem vernünftigen Baumarkt) solltest Du auf alle Fälle Ruhe haben. Wenn Dich ein loses Blech stört, kannst Du das ggf. auch noch am Zwischenrohr festpunkten lassen. HTH Zitieren
possi Geschrieben 29. November 2012 Autor report Geschrieben 29. November 2012 Danke.. Ich denke auch, dass dies die vernünftigste Lösung ist.. Da rappelt bzw. scheppert dann auch nix??? Den Krümmer kürzen?? Ne, warum??? Ich denke ich werde den Akra kürzen müssen. Zitieren
Redracer Geschrieben 29. November 2012 report Geschrieben 29. November 2012 Habe sogar bei dem Shark HighUp den Krümmer kürzen müssen. Mag daran liegen das der Pott nicht der Originale ist, sondern für die Ladys mit dem komischen Heck, aber am Krümmer ist auch genug Fleisch, daher egal. Hauptsache sieht gut aus, und macht Sound... Zitieren
joe8353 Geschrieben 30. November 2012 report Geschrieben 30. November 2012 (bearbeitet) Hi, wie, den Akra kürzen? den Topf selber? Oder den Anschlussstutzen? Ich hätte Dir auch zum Blech geraten, mess halt die beiden Durchmesser mal aus, und bestimme aus der Differenz die benötigte Blechstärke. Dann beim Metallbauer, oder vielleicht auch beim Dachdecker (wg. Blechdach aus VA ) einen Streifen Restmaterial in gewünschter Stärke besorgen. ODER, die maximal teuere, aber auch eleganteste Lösung: Schmeiß das schrottige Shark-Zwischenrohr auf den Müll, und lass dir ein passendes Zwischenrohr für den Akra braten. Gerhard Edith sagt: Halter? machma ein Bild bitte. Bearbeitet 30. November 2012 von joe8353 Zitieren
Gast Geschrieben 30. November 2012 report Geschrieben 30. November 2012 Reduzierstücke http://www.edelstahlrohre.info/shop/category_16/Edelstahl-Reduzierst%C3%BCcke%2C-Edelstahl-Rohr-Reduzierung%2C-konzentrisch%2C-DIN-2616.html?sessid=Im26pMLPzj4JDx8hJKXXmhaz3h0sPpESdegfkMi1MGRROm3yeUDJmFVoWcykMVge&shop_param=cid%3D%26 Zitieren
Hinundher Geschrieben 30. November 2012 report Geschrieben 30. November 2012 und wenn du das Anschlußstück einschlitzt (Dremel) und mit deiner Edelstahlschelle befestigst? Habe selber im Baumarkt bei den Regenrinnen/Abwasserrohren welche aus Edelstahl gefunden (bis 65mm Durchm ) VG, der P. Zitieren
possi Geschrieben 30. November 2012 Autor report Geschrieben 30. November 2012 Der Akra muss auf jeden Fall gekürzt werden.. Aber eins nach dem anderen... Die kostengünstigere Variante wäre Blechstreifen rumzuwickeln.. Aber die Idee für ein neues Rohr zu basteln ist sicherlich nicht verkehrt.. Aber a) weiss ich noch nicht wer sowas macht b) wird das sicherlich nicht günstig sein.. Oder kann das einer hier bei uns... Zitieren
Triplemania Geschrieben 30. November 2012 report Geschrieben 30. November 2012 (bearbeitet) Die kostengünstigere Variante wäre Blechstreifen rumzuwickeln.. Das ist sicher ...ein neues Rohr zu basteln Das macht Dir ein "Auspuffbieger" Es gibt Spezialisten, wie z.B. "MAB-Power". Allerdings ist grundsätzlich jeder Betrieb der VA-Rohr mit 60/1,5mm verarbeiten kann dazu auch in der Lage. Das sind z.B. große Bauschlossereien. Allerdings musst DU denen dann sagen, WIE sie das Rohr biegen sollen. Falls die mit CNC arbeiten, musst Du also die passende Datei liefern, oder - bei "Handarbeit" - ein Muster.Wie Du schon vermutet hast: BIllig ist das alles nicht zu haben. Alternative wäre: Hübsch ein Blech in verschiedene Streifen schneiden und daraus was zusammenschweißen. Ob das billiger wird, weiss ich aber nicht. Im Zweifel ist es wegen der vielen Handarbeit sogar deutlich teurer: Es sei denn, Du hättest eine fertige Abwicklung für so ein Rohr und könntest den Zuschnitt auch selbst erledigen. HTH Bearbeitet 30. November 2012 von Triplemania Zitieren
pumpe Geschrieben 30. November 2012 report Geschrieben 30. November 2012 (bearbeitet) Tagchen, Sag mir mal den Durchmesser den du für den blechstreifen brauchst, ich kann dir im Geschäft versuchen einen aus va oder Alu in 0,5 zu wickeln. Gruß Bearbeitet 30. November 2012 von pumpe Zitieren
possi Geschrieben 30. November 2012 Autor report Geschrieben 30. November 2012 Das wäre ja klasse... Ich sag Dir Bescheid.. Weiss nicht, ob ich heute dazu komme... Melde mich aber... Zitieren
Jörg95 Geschrieben 30. November 2012 report Geschrieben 30. November 2012 Hi Possi Gibt diverse Möglichkeiten für das Zwischenrohr von Blechstreifen bis passende Muffe anschweissen usw. Halter kannst du dir aus einem 4 oder 5 mm Alublech ganz Gut selber machen,oder wenns etwas mehr sein soll GSG Motorradtechnik macht auch Sonderanfertigungen. Zitieren
pumpe Geschrieben 30. November 2012 report Geschrieben 30. November 2012 Das wäre ja klasse... Ich sag Dir Bescheid.. Weiss nicht, ob ich heute dazu komme... Melde mich aber... Kein Problem, Sag mir den Durchmesser von deinem Rohr, und bitte den wo er rein muss. So genau wie es geht. Bitte nicht mit Zollstock messen :-)) Gruß Zitieren
possi Geschrieben 30. November 2012 Autor report Geschrieben 30. November 2012 Ja, ich habe zwar einen Messschieber, aber nur einen von Louis, sprich der wird wahrscheinlich nicht so genau sein... Zitieren
pumpe Geschrieben 30. November 2012 report Geschrieben 30. November 2012 (bearbeitet) Das passt schon. Ein bisschen was kann man das Rohr ja drücken. Es wird ja eh nicht 100% rund sein. Bearbeitet 30. November 2012 von pumpe Zitieren
possi Geschrieben 30. November 2012 Autor report Geschrieben 30. November 2012 Ich gehe mal in den Keller messen... Zitieren
possi Geschrieben 1. Dezember 2012 Autor report Geschrieben 1. Dezember 2012 Seltsam... Sehr minimal.. Eigentlich müsste es fest sitzen... Probiere das dann dochmal fahrtechnisch aus... Ich finde es aber zu locker... Zitieren
possi Geschrieben 4. Dezember 2012 Autor report Geschrieben 4. Dezember 2012 Irgendwie habe ich nur noch Griffe ins Klo... Habe nochmal mit Jamparts bzgl. der Nieten für den Auspuff gesprochen (wollte diesen kürzen).. Fakt ist, der Auspuff, den ich habe, ist ein "Kammerauspuff", der, wie der Name schon sagt, mehrere Kammern im Inneren des Auspuffs hat... Und Jamparts hat noch nicht gehört, das diesen bisher jemand gekürzt, sprich die wissen nicht ob das funktioniert... Weiss das hier einer??? Sonst wird der wieder verkauft und ich hole mir einen Neuen... Zitieren
Triplemania Geschrieben 4. Dezember 2012 report Geschrieben 4. Dezember 2012 Du hast also einen Akrapovic der kein Absorbtionsdämpfer ist? Das ist ja ein Ding. Ich wusste gar nicht, dass die jemals Töpfe nach dem Reflektionsprinzip gebaut haben. Ist der Topf denn schon "alt"? Kürzen kann man die Reflektionstöpfe bestimmt auch, dann aber eben nur "kammerweise". Ob das einen Sinn macht? Das glaube ich auch eher nicht. Wird jedenfalls viel (zu viel) Aufwand sein. Wenn Du Dir aber einen hexagonalen Akra besorgst (gibt es m.W. in 400mm und 350mm Länge), brauchst Du den nicht mehr kürzen. Viel Erfolg Zitieren
possi Geschrieben 4. Dezember 2012 Autor report Geschrieben 4. Dezember 2012 (bearbeitet) Mmh, scheint alt zu sein, war aber wohl noch nie in Gebrauch... Ich kann auf jeden Fall keine Gebrauchsspuren sehen... Update: Den möchte ich nicht kürzen und im langen Zustand gefällt mir das nicht. Dann wird er wieder verkauft. Wer also zufällig einen sucht... Bearbeitet 4. Dezember 2012 von possi Zitieren
