elsedriver Geschrieben 26. Dezember 2012 report Geschrieben 26. Dezember 2012 Hallo Leute ,ich habe einen Gp-Carbon Endtopf von Mivv an meiner Speedtriple Bj. 08/2005 und die Lambdasonne ist auch im Zwischenrohr verbaut.Habe die Speedy grade erst gekauft und denke da ist kein Kat im Zwischenrohr (konnte keine Nummer auf den Zwischenrohr finden und hört sich leer an)und eine Bescheinigung habe ich auch nicht dabei bekommen.Eine E Nummer ist auf dem Endtopf 1. Muss ein Kat zwingend dort nachträglich vernbaut werden? 2.Hat jemand eine bescheinigung( Zugehörigkeitsbescheinigung/ ABE FÜR MICH ? 3.Möchte ein anderes Mapping aufspielen lassen,da sie mir im Kalten zustand und von unten herum zu schlecht gasannimmt / läuft und auch mal knallt ! Welches ist ideal? 4.Gibt es jemanden im Raum Wuppertal/NRW der sich sonst praktisch gut mit Mapping änderungen auskennt.Ich besitze einen Stecker mit USB anschluss.Lasse es sonst aber beim ehemaligen TriumpfHändler machen,da ich keine Erfahrungen mit ECU... habe.Der hat ein Mapping für den Endtopf und Pipercross filter da.Ich habe allerdings einen K&N drinn. 5.Sind die 8er Kerzen die richtigen? Danke für Antworten und Infos der Elsedriver Zitieren
Triple/one Geschrieben 26. Dezember 2012 report Geschrieben 26. Dezember 2012 Servus. Erste Anlaufstelle http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=54460 Zweite Anlaufstelle http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showforum=34 Grüßle Zitieren
PA1976 Geschrieben 26. Dezember 2012 report Geschrieben 26. Dezember 2012 Zum Kat, lt. TÜV muss bei allen Modellen die im Fahrzeugschein unter 14.1. die Zahl größer/gleich 0212 haben einen Kat vorweisen. Alle darunter können diesen haben, müssen es aber nicht, solange die Abgaswerte eingehalten werden. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 26. Dezember 2012 report Geschrieben 26. Dezember 2012 1. Muss ein Kat zwingend dort nachträglich vernbaut werden? Jein- Streng genommen muss ein Kat vorhanden sein da dieser Bestandteil bei Zuteilung der Betriebserlaubnis war bzw. man müsste diesen austragen lassen. Aber da die Abgaswerte bei Deinem Modell auch ohne Kat eingehalten werden, fällt es schwer zu prüfen ob tatsächlich ein Kat verbaut ist. 2.Hat jemand eine bescheinigung( Zugehörigkeitsbescheinigung/ ABE FÜR MICH ?Ist nicht notwendig, da der Schalldämpfer eine E-Nummer hat ist man nicht verpflichtet weitere Papiere mitzuführen. Die meisten hersteller liefern daher auch gar nichts mehr mit. 3.Möchte ein anderes Mapping aufspielen lassen,da sie mir im Kalten zustand und von unten herum zu schlecht gasannimmt / läuft und auch mal knallt ! Welches ist ideal? Auf der Tune-Ecu Seite gibt es eine Liste mit den derzeit verfügbare Maps, da kannst Du das für Dich am beste passende aussuchen und ausprobieren 4.Gibt es jemanden im Raum Wuppertal/NRW der sich sonst praktisch gut mit Mapping änderungen auskennt.Ich besitze einen Stecker mit USB anschluss.Lasse es sonst aber beim ehemaligen TriumpfHändler machen,da ich keine Erfahrungen mit ECU... habe.Der hat ein Mapping für den Endtopf und Pipercross filter da.Ich habe allerdings einen K&N drinn. Versuch macht Kluch 5.Sind die 8er Kerzen die richtigen? Die 8er Kerzen sind korrekt, ursprünglich waren 9er verbaut, Triumph hat dann irgendwann die Empfehlung ausgesprochen auf 8er zu tauschen. Viele belassen es dennoch bei den 9er. Ist wohl umgestellt worden da die 8er bei Kurzstreckenbetrieb besser freibrennen Zitieren
elsedriver Geschrieben 26. Dezember 2012 Autor report Geschrieben 26. Dezember 2012 Zum Kat, lt. TÜV muss bei allen Modellen die im Fahrzeugschein unter 14.1. die Zahl größer/gleich 0212 haben einen Kat vorweisen.Alle darunter können diesen haben, müssen es aber nicht, solange die Abgaswerte eingehalten werden. Meine lautet 0210,dann ist es ja bestens ohne Kat. Danke!!! Zitieren
