AMP Superseal 2,5 Bezugsquelle?
Hallo allwissendes Forum,
eine Frage an die Elektrolurche: Ich möchte den Stecker meiner Lima umrüsten, von dem serienmäßigen einfachen Dreifachstecker auf einen AMP-Superseal.
Dass die passenden Stecker bei Eastern-Beaver in Japan direkt und auch einzeln zu beziehen sind, weiss ich natürlich.
Ich möchte aber Zeit (es sind ja bald NMS :whistle:) und Versandkosten/Zoll sparen.
Deswegen suche ich eine Bezugsquelle in Deutschland oder der EU. Bisher habe ich hier aber nur Angebote für die 1,5 - Serie der AMP-Superseal gefunden (z.B. bei: www.steckerladen.de). Ich benötige für die Umrüstung aber sicher (?) die nächstgrößere Bauform (2,5-Serie , dass sollten die auch von Eastern-Beaver angebotenen sein). Weiss jemand, ob und wo die bei uns überhaupt - und auch einzeln - zu bekommen sind?
Danke für jeden Hinweis schon im Voraus
:flowers:
Hast du nen Bild von denen?
MV Agusta verbaut die Serienmäßig, mit den Motorrädern kenn ich mich ein wenig aus.
Was ist der Unterscjied der beiden Serien? der Querschnitt?
Ich kann keine 2.5er Serie finden....
Edit:
Wir haben bei uns einen KFZ Fachhandel der vertreibt zumindest die 1.5er
Vileicht hat er auch die 2.5er
Wenn wir brauchen holen wir auch immer von dem oder bei Conrad
Bearbeitet von marco-117
Bilder gibt es (verlinkt) in diesem alten T5net-Fred.
Oder auch bei Kalishop
Klar, es geht mir um den benötigten größeren Kabelquerschnitt und entsprechend größere AMP-Stecker..
Die von Eastern-Beaver für den Umbau der Gleichrichter (auf Mosfet) verwendeten AMP-Supersealstecker sind auch wesentlich größer als die 1,5-Serie (1,5er hab ich schon in der GArage zu liegen). M.W. werden diese größeren Stecker von AMP eben als "2,5" bezeichnet.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Ok jetzt hab ich das verstanden, die 2,5 beschreiben einfach nur den Maximalen Querschnitt.
http://www.te.com/en/home.html da kannst du mal fragen, ich schätze aber, das die nur an Firmen verkaufen.
Oder du versuchst es mal bei Trost, da haben wir auch schon Supersealstecker gekauft.
Ich kann die nächsten Tage auch mal in einem MV katalog schauen ob die was haben.
Welchen Querschnitt hat den dein Kabel?
kleiner als 2,5mm?
Edit:
für 2,5mm Buchse:
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckverbinder/AMP-Superseal/AMP-Superseal-Buchsenkontakt-15-25::7386.html
für 2,5mm Stecker:
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckverbinder/AMP-Superseal/AMP-Superseal-Stiftkontakt-15-25::7385.html
Dichtung:
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckverbinder/AMP-Superseal/AMP-Superseal-Einzeladerdichtung-gelb::5106.html
und dann die üblichen Gehäuse
Danke für den Link. Das führt aber nicht weiter.
Die dort abgebildeten (an wen auch immer lieferbaren) Stecker sind ebenfalls alle aus der 1,5-Serie. Und/aber:
Aus den technischen Zeichnungen dazu ergibt sich auch, dass die Benennung "1,5" offenbar nichts mit dem maximal zulässigen Kabelquerschnitt zu tun hat, sondern (wahrscheinlich) mit dem kleinstmöglichen noch in diesen Steckern verwendbaren. In den Zeichnungen (als PDF zum Download) sind unterschiedliche Kabelquerschnitte bis 2,4 mm² bzw. 3,3 mm² für die 1,5-Serie genannt.
Die Limaleitungen der T5-Modelle (die drei gelben) haben m.W. aber 4mm² oder sogar 6mm².
Wer es genau sagen kann, möchte das doch bitte auch hier posten. Ich werde dann vom Ergebnis meiner Suche auch berichten.
der originale Stecker ist wirklich Käse und störanfällig. :contra:
Beim Stecker ist ja nicht nur der aufnehmende Leiterquerschnitt entscheidend, sondern -> welchen Strom können die Kontakte übertragen.
420W LiMa bei 13,5V = 31A
Würde daher schauen, dass die Steckkontakte 30-35A vertragen, sonst hast Du wieder das thermische Problem -> der APM 1,5 kann 14 oder 15A. (auch die Stecker für 2,5mm²)
Ich würde mir den €-Einsatz sparen und die Leitungen mit Pressverbindern, Heißkleber und Schrumpfschlauch verbinden.
(meine auch 4mm² (bei der 1050), bin mir aber nicht ganz sicher)
LiMa stecke ich eh nur aus, wenn'se hinüber ist. :innocent:
Wenn Du aber auf eine Steckverbindung nicht verzichten möchtest, kann ich Dir für eine witterungsbeständige, strombelastbare und dauerhalte Verbindung-> die in Photovolataikanlagen eingesetzten Stecker empfehlen.
Beispiel
Viele Grüße
Frank
Hab noch was auf die Schnelle gefunden-> nimm den Delphi 480 der kann 30A und 6mm², gibt es bestimmt auch 3-polig
Bearbeitet von bike_franky
Arbeite bei Normfest, aber wir haben auch nur die Kleinen.. Sonderbestellungen sind zwar möglich, sind dann aber preislich und mengenmäßig
Oder aber du schaust online in den Katalog...
Normfest.de
Dann auf den Reiter Shop
Dann Linke Seite auf Autoelektrik
Dann auf Seite 3, nennen sich bei uns Verschlussgehäuse..
Bearbeitet von possi
mal bei würth anfragen ...?
