Hallo Gemeinde
Ich bin gerade am Zelgen meiner Sättel, da habe ich ein paar
offene Fragen.
Habe die Such benutz und mir sind aber ein paar sachen
unklar, daher bitte um Hilfe.
So kann man die Dichtung 2 mal benutzen(sieh Bild)?
http://s14.directupload.net/file/d/3172/5o2ha9e7_jpg.htm
Die Schrauben 2 Stück M8x30 und
2 Stück M8x45 sind 12.9, mit wieviel Nm zieht man die an?
http://s1.directupload.net/file/d/3172/a4pabzlk_jpg.htm
Die 12.9 Schauben haben eine Zugfestigkeit http://www.schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp 1200N/mm2 bin am überlegen Titan schrauben zu benutzen(alla Mattol)
nur Titan http://www.jaeger-motorsport.de/Titan:::11.html hat nur 1000N/mm2.
Hat jemand schon andere Schrauben benutz , wenn ja welche?
gruß
Hinz
Bearbeitet von hinz
frag doch mal bei Micron Systems an, die Vertreiben doch die Nissinteile.
Vieleicht haben die im Katallog auch Dichtungen und Schrauben für dich.
Danke schon mal für den Tipp.
Hat hier noch keiner den Sattel zerlegt?
In meinem Handbuch steht nichts drin mit wieviel Nm man die 12,9 schrauben anzieht, habt jemand die Daten?
gruß
Ich habe schon mal in einem der Freds über die Kolbenotimierung etwas gelesen.
Der Fred wo es um die neuen beschichteten Kolben von der neuen Dytona ging.
Hier
oder
Hier
Ich kann nicht genau sagen ob es in den Freds war, ich hoffe es zumindest.
Aber vieleicht kannst du dir noch wwitere anregungen holen.
Die Links findest du auch in der FAQ unter Bremse.
Du kannst auch mal den Psycho anschreiben , der ist fit in dem Thema.
Sattel zerlegen? Wofür?
BlackTripleRider
Also, ich hab die Dinger schon zerlegt und auch nach Sichtkontrolle die alten Dichtungen wiederverwendet , Schrauben sind die Alten geblieben ,hab das in zusammen hang mit Beschichteten Bremskolben gemacht.
Die Kolben gehen auch ohne zerlegen rein/raus.
@ hinz,
quäl doch einfach mal die SuFu. Natürlich bist Du nicht der erste, der seine Nissin-Zangen zerlegt. Da sind auch Drehmomente gepostet. Im WHB gibt es keine. Das Zerlegen der Zangen ist nicht vorgesehen. Ich glaube mich zu erinnern, dass es nur (erstaunlich geringe) 20 NM für die Verbindungsschrauben waren. Titanschrauben als Ersatz gibt es glaube ich auch bei POR-Bolt. Nicht so schick wie bei JM, aber preiswerter.
@ all:
Das Thema hatten wir schon mehrfach, ausführlich. Noch einmal erregt über Sinn/Unsinn des Zerlegens zu debattieren bringt weder hinz noch sonstwen weiter :flowers:
Bearbeitet von Triplemania
:disapproval: - der entgegen anderslautender Gerüchte kein Titanteil an seinem Mopped hat! (Zu schwer - bzw. zu teuer! Entweder Alu oder eben einfach Stahl. - An den Bremsen habe ich und würde ich Stahl lassen!)
Danke Tripelmania genau das habe ich gesucht, nur wirglich nichts gefunde
auch die Such....
http://s7.directupload.net/file/d/3173/83ukmg4n_jpg.htm
wirklich nur 20n/m?
Die 675 Daytona hat schöne Edelstahlschrauben, das wundert mich die
Edelstahlschrauben gibt es blos bis 8.8. warum haben wir 12.9.
Warum ich die Zerlegt habe ganz einfach, ich möchte es 100% machen.
Neue Dichtungen mit beschichtet Kolben der 675.
Habe mit Druckluft und Bremsenreiniger die Kanäle geputzt, was da raus kam
war der Hammer richtige Kristalle.
Hinz
stehen die Nm auch schon in der Drhemomentliste in der F.A.Q?
könnte man doch mal eintragen, dann müsste man nicht immer nachfragen.
Haltsch nicht so für ne gute Idee, dann könnte der ein oder andere drauf kommen, die sollte oder müsste man zerlegen!
@ Hinz,
der Wunsch das ganze ordentlich zu machen ehrt dich, fürchte nur manchmal, du schiesst da übers Ziel hinaus!
Edelstahlschrauben sind vielleicht hübsch, aber eben nicht so fest wie hochfeste Schrauben! - Die 12.9er solltest du deshalb besser drin lassen, kannst ja den Kopf polieren!
:top::cool:
Der von mir gemeinte - letzte - Fred zu diesem Thema, mit weiterführenden Links, ist übrigens der hier.
Danke für den Link jetzt ….25N/m reichen also für die 12.9.
Mattol sehe es anderst, wer sich an solche Sachen traut soll
wissen was er macht.
Ob man den Sattel zerlegt oder nur rum fummeln möchte soll
man selbst endscheiden.
Ist halt Ansicht Sache und auslegungssache. Kolben tauschen oder Kanäle reinigen...
Nur wenn man es reinigen möchte kann man nur zerlegen allse anders ist pusch.
Wie möchtest du die unteren Kanäle durchblasen im
zusammengebauten zustand, das alles Schmöder raus kommt.
Habe 2 Tage Bremsenflüssigkeit rein gesprüht und immer wieder ausgeblassen ich war mir zu 100% sicher da ist alles sauber, kam alles klar
raus.Ein Freund hat mir gesagt zerlege sie und blasse die untern
Kanäle durch, dort steckt meisten das meiste drin, er hat recht.
Hätte ein Bildmachen sollen, hinter der Gummidichtung ist
alles vollgewesen. Hatte sogar ein Draht benutz das sich alles löst.
Schau dir mal das Bild an das meine ich hinter der Dichtung.
http://s14.directupload.net/file/d/3173/edrimno8_jpg.htm
Die Rückwand der unteren Kolben hat die Optisch abnutzung.
http://s7.directupload.net/file/d/3173/d7tbijxv_jpg.htm
Hinz
Bearbeitet von hinz
@ Hinz wenn ich recht informiert bin hängt die verwendete höhere Festigkeit der Schrauben nicht mit dem Anzugswert zusammen sondern mit der Belastung die beim Bremsen wirkt.
Daher haben ja auch Monoblocks gewisse Vorteile ;-)
auch die Such....
wirklich nur 20n/m?
Hinz
Edelstahlschrauben werden nicht in Festigkeitsklassen wie 8.8, 10.9 oder 12.9 angegeben, das gilt nur bei Stahlschrauben. Edelstahl ist in der Regel weicher. Als alter Schraubenhändler gesagt :flowers:
Wie kann ich denn die Kolben rauskriegen, wenn ich hier gerade keine Druckluft zur verfügung habe?
Hab an eine Fahrradpumpe gedacht.. klappt das?
Ich mein einen kann ich ja mit der Bremspumpe rausdrücken, aber dann läuft die Brühe raus und spätestens beim zweiten wird nicht mehr genügend Druck da sein..
Ja mit der Fahradpumpe geht das.
Kostet aber viel kraft.
Du musst dann eh kolbene für kolben machen.
Drei blockieren, eine rausholen.
Den richten und wieder reinstecken.
Dann wieder die nächsten drei blocoeren, usw...
Wird nur ein bissel warm und pass auf das dir die spitze von der pumpe nicht abbricht, durch die wärme und die bremsflüssigkeit.
Okay danke.. dann werd ich das mal am Samstag ausprobieren und berichten. Reinigen, PTFE Kur und dann freue ich mich ganz besonders aufs entlüften ;)
Sei aber Vorsichtig mit den Dichtungen.
Neue bekommst du bei Micron System
Wenn die Pumpe zu viel kraft kostet, fahr doch einfach zur nächsten Werkstatt, nimm alles mit, frag ob du mal Pressluft leihen könntest.
Hol sie einzeln raus mach sie grob sauber, steck sie nur ein kleines Stück wieder rein, dann kannst du sie zuhause mit der hand rausziehen und richt reinigen ;-)
Wenn du auch deine Hintere bremse etwas vetbessern willst kannst du dir den 14mm Bremskooben der alten Kawa Zx6r holen.
Hab ich auch gemacht, jetzt darf sich das ding auch bremse schimpfen;-)
Die bremspumpe bekommst du für unter20 auf biketeile.de
Irgendwo gibt es hier nen fred in dem das nochmal genauer beschrieben steht.
FAQ lesen... :wink:
Bearbeitet von eltron
