Benzinleitung hat eine Kupplung
ich möchte bei meiner Speed Triple Bj 2010 den Tank abbauen, die Benzinleitung hat eine Kupplung mit einer Plastikklammer, die man verschieben kann. Eigentlich müsste die Benzinleitung doch abzuziehen sein, wenn die Plastiklammer links oder rechts geschoben ist, geht aber nicht.
Wie geht der Trick, um die Leitung zu trennen?
Welche Stellung ist offen?
Dank im voraus
Hatten wir vor drei Tagen erst wieder.
In dem Fred gabs sogar ein Foto dazu.
Benutz einfach mal die Suchfunktion (oben rechts auf deinem Bildschirm) mit dem Begriff.
:flowers:
Dankeschön!
Komisch nur das ich das Schlagwort oben vor meiner Frage eingegeben habe und da ist nichts gekommen.
Stimmt, wenn Du " Schnellkupplung " eingegeben hättest, wärs gegangen.
Ist ja nicht so schlimm, hast Du den Tank runter? Vergiss nicht die Seitenteile, ich sprech aus Erfahrung :weep:
Gruß Martin
ok ich muss jetzt mal schreiben, weshalb der Tank und Airbox runter muß.
Ich wollte original LED Triumph Blinker "rantütteln".
Ich schraube die Kühlerverkleidung ab und sehe die Steckverbindung, "ist ja einfach" aber ich dachte, ich werde die Original Kabel dran lassen und Steckverbindungen anbringen.
Kabel nach rechts gezogen, etwas nach links, ZACK hatte ich es in der Hand. :-(
Jetzt sehe ich die Steckverbindung frustrierende 10 cm vor meinem Auge, aber ich komme nicht mehr ran, Hände zu dick, Freundin gerufen, kommt besser ran, aber nicht so weit, dass sie mit beiden Händen die Verbindung klicken kann.
Lange Pinzetten besorgt, aber damit kann ich die Kraft nicht übertragen zum "Klick"
Ich denke ich werde nächste Woche den Tank ablassen (ist randvoll) und dann vorsichtig anfangen abzubauen.
Hi elfenzauber,
den Sprit musst Du nicht ablassen. Wenn Du die Schnellkupplung abziehst läuft nur etwas Sprit aus dem Benzinschlauch.
(Lappen drunter gut)
Gruß Frank
The Thomsraider
Müssen die Schläuche überhaupt ab ? Du willst den Tank doch nur leicht anheben, oder ?
Der Tank muß auf jeden Fall runter, weil die Airbox runter muß, aber entleert werden muß er auf keinen Fall.
Mach dir ein Klebeband an den inneren Entlüftungsschlauch vom Tank, damit Du später weißt welcher wohin muß.
Die Steckverbinder der Blinker sind genau in der Mitte oberhalb der Zylinder, da kommt man unmöglich anders ran.(grün/weiß)
In der letzten Zeit hab ich das ein paarmal durchexerziert.
Der rechte Entlüftungsschlauch an der Airbox ist etwas schwierig mit der Klemmschelle direkt am Rahmen.
Besser ist es auch, wenn Du gleich die Airbox trennst, da sieht man bei der Montage später sofort ob es richtig sitzt.
Viel Spass
Martin
Danke,
was meinst du mit Airbox trennen?
Kann ich die Airbox auch nur anheben?
Das ist eine neues Gebiet für mich, habe etwas schwitzige Hände..... ;-)
Halt die obere Hälfte der Airbox abschrauben, dann kannst Du besser kontrollieren ob die untere Airboxhälfte richtig auf dem Drosselklappenkörper sitzt :flowers:
Genau,
Außenrum eine Menge Schrauben, zwei Steckverbindungen und noch eine Schraube in dem tiefen Loch.
Dann geht das Oberteil ab.
Gruß Martin
Und ich würde, wenn der Tank randvoll ist, selbigen auch leer mach, da tust Du dir viel leichter. Ist ja ruckzuck gemacht mit nem Schlauch und einem 20-Liter Kanister. Ist sonst ganz schnell mal ein Kratzer fabriziert. Nur so meine Meinung.
Soooo letztes we, meine Blinker rangetüttelt!
Ok... Paar schrauben unaufindbar runtergefallen, aber sonst...Läuft!
Danke für Euere Hilfe und Bilder!
Oliver
