So.... hab euch ja die woche schonmal belästigt mit meinem tank....
Da hat alles wunderbar funktioniert. tank ab. air box ab sls deaktiviert. Nun wollte ich meiner lady noch 3 neue zündkerzen spendieren....
Tja... die ersten beiden waren kein problem. aber da kam die dritte.... wenn du auf dem moped sitzt praktisch die linke kerze...
War wohl mal bisschen wasser drin, etwas korrodiert. aber das ist nicht schlimm.... ich bekomm die 16 er langnuss nicht auf die kerze drauf zum rausdrehen. egal was ich mache, der sechskant rutscht nicht drüber... bei den andern beiden super gepasst...
Nach langem hin und her und mit ner gescheiten taschenlampe zum reinschauen kommts mir so vor als ob die kerze überhaupt nicht mittig sitzt und damit die nuss auch überhaupt keine chance hat zum drauf gehen.... Wenn ich die andern beiden kerzen sehe fällt echt auf das die mittig sind.... die hier so wie es aussieht nicht....
Hatte schonmal jemand das problem ? Bin da ein bisschen ratlos
Hier die bilder
07012013605
07012013604
Wensch
Bearbeitet von wensch
BlackTripleRider
Halt ma dein Handy um die ecke und mach ein Pic ,
die linke is eh die am schlechtesten erreichbare , vielleicht ma Vorgehensweise ändern , erst Nuss dann Verlängerung , nich beides zusammen ,
Bearbeitet von BlackTripleRider
werd später oder morgen mal ein bildchen machen....
Das reinbekommen iss kein ding... die nuss mit verlängerung gehen problemlos am rahmen vorbei.... aber wie gesagt rutscht der 6 kant nicht über die kerze....
Hast Du den Original Zündkerzenschlüssel (Bordwerkzeug) das ist ja nur ein dünnes Blechwerkzeug, damit würde ich es mal vorsichtig probieren :flowers:
du wirst lachen... der original schlüssel vom bordwerkzeug passt überhaupt nicht... der hat nur ein 15er durchmesser
Mmhh, mein Zündkerzenschlüssel vom Bordwerkzeug passt, seltsam :dry:
Versuch doch mal so einen 16er Blechsteckschlüssel zu organisieren oder aber die Stecknuss abzuschleifen/abzudrehen, so das die passt :careful:
Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein :mellow:
ne andre chance seh ich ehrlich gesagt auch nicht... an der einen stelle des sechskannts der zündkerze bis zum gehäuse ist nur ca. 1 mm platz. und da passt die 16 er nuss nicht dran vorbei....
Werd dann entweder das bordwerkzeug versuchen mal bisschen passend zu machen oder wie du sagst die 16er nuss abdrehen....
Man.... hat alles soschön geklappt... diese dumme wunderkerze :censored:
Hast Du denn ne Chance davon mal ein Foto zu machen und hier einzustellen? Kann mir echt nicht vorstellen das die Bohrung fürs Zündkerzenloch "außermittig" gebohrt worden ist, außerdem muß die Zündkerze ja auch eingedreht und festgezogen worden sein :confused:
ja, irgendwie mus die auch mal reingekomen sein.... glaub mir hab den halben mittag da gestanden und dachte ich bin bescheuert...
Hab sie nicht bei mir stehen.... werd morgen mal bilder posten von den "normalen" kerzen und diesem mist ding
Keine Angst ich glaube Dir, irgendeine Lösung wird schon gefunden werden, da bin ich mir sicher :top:
The Thomsraider
Mein auch, daß ich da mit dem "guten Werkzeug" mal ganz blöd vorgestanden hab :mellow:
Schlüssel aus dem Bordwerkzeug und gut war´s :top:
vielleicht sollte ich der zündkerze mal ein bild von ner GAF maschine zeigen und ihr drohen das sie bald da ihre dienste verrichtet. dann springt se von selbst raus :propeller:
The Thomsraider
Oder krallt sich noch mehr fest ;-)
verdammt. auch wieder wahr :-)
Weil du sagst du hast das bordwerkzeug benutzt.... der stecker ist ja wesentlich dünner, könnte auch passen. Aber wie gesagt passt der überhaupt nicht über die 16er zündkerze.... der hat nur 15 innen durchmesser....
Werd morgen mal schauen das ich so einen in 16 besorge.
Und natürlich bilder mache ;-)
The Thomsraider
Im Normalfall wechsel ich unterwegs keine Kerzen mehr, deshalb werden Kerzenschlüssel direkt in eine große Restekiste entsorgt, könnte also auch von einem anderen ehemaligen Moped sein ( TL1000, ?)
So ganz unwahrscheinlich ist das nicht...
Habe ich bei ein paar T300-Motoren auch schon gehabt. Da geht dann auch mit bestem Willen
die Nuss nicht drauf...
Tip wäre, eine passende Nuss rundum abzuschleifen bis genug Platz im Kerzenloch ist.
Müsste aber sicher sein, das es daran liegt und nicht an einer vermurksten Kerze...
Griass!
BlackTripleRider
stimmt , is es sicher das es der Orginale is , passt der denn auf die beiden anderen Kerz
starfighter1967
wenn Du nicht weiterkommst dann bring das Teil her, Dein Fahrwerk liegt auch noch hier
ne... das "originale" bordwerkzeug passt auf keine der kerzen....
Deswegen bin ich ja auf die 16´er langnuss ausgewichen...
The Thomsraider
Gerade noch mal geguckt,
Ein klappbarer 16er lag noch ganz oben:
Ansonsten noch einer mit knapp 15 mm inner Kiste.
Und ein 19er bei Doris im Bordwerkzeug :confused:(T509)
Hab gerade meine Holde bei Palatina von der Inspektion geholt.
Fritz hatte große Probleme die linke Kerze (9er noch Original von 2007 gegen 8er getauscht) raus zu bekommen.
Er hat den Motor warmgefahren, Eisspray auf die Kerze, dann ging es.
Eigentlich wollte ich es selbst machen, da wegen Scottoileranschluß der Tank eh runter war, als ich aber die verrosteten Dinger im Schacht sah, hab ich mich nicht getraut. :cold:
Gruß Martin
Soooo.... neues von der front....
Kerze ist raus.... für 3 euro so ein dünnes blech teil mit 16er innenmaß im baumarkt geholt und dann ganz verschliffen bis es gepasst hat....
Hab auch bilder gemacht die ich gleich mal online stellen werde..... kerze ist nicht mittig im schacht.... tze tze tze
Bilder sind im ersten post hochgeladen !!!!
