Renki Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 Hallo Leute, nach erfolglosem Suchen bring ich hier nun doch das Anliegen als Thema. Ich möchte ein LED-Rücklicht für das alte T595 Heck mit folgender Herstellerbeschreibung: UnsereLED-Rückleuchten entsprechen in Form und Funktion dem originalenRücklicht und werden einfach im Tausch an die Originalhalterungmontiert. - E-Zulassung- Komplette Einheit- Transparente Streuscheibe- Brems- und Fahrlicht-Funktion- Anschluß über den am Fahrzeug vorhandenen Glühlampensockel ? Dieser Artikel ist für folgende(s) Modell(e) verwendbar:· Triumph Daytona T595, 96-99 an eine T595N verbauen. Dort habe ich aber lediglich von Werk aus den "normalen" Rücklichtanschluss. Hat jemand einen Tip für einen Adapteranschluss von Rücklicht auf T595N-Stecker? Danke, Tripliche Grüße, renki Zitieren
Hinundher Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 diu weißt schon, dass es sich hierbei um 2 verschiedengebaute Hecks handelt (verschiedene Designs)? T595 96-99 <> T595N VG, der P. Zitieren
Renki Geschrieben 21. März 2013 Autor report Geschrieben 21. März 2013 Richtig, das alte Heck hab ich auf den Rahmen der T595N angepasst... Suche jetzt eine Steckerlösung von Lampensockel auf Kompaktstecker. Zitieren
marco-117 Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 (bearbeitet) Lampensockel??? Also da wird nur ein LED Leuchtmittel angeboten? Also die Glühbirne wird durch eine LED ersetzt oder kommt ein komplettes Gehäuse als ersatz? Hast du einen Link zu dem Lieferanten/dem Rücklicht? Prinzipiel sind das zwei Kabel. Mit einem Lötkolben bewaffnet geht so ziemlich alles am Motorrad... Bearbeitet 21. März 2013 von marco-117 Zitieren
Renki Geschrieben 21. März 2013 Autor report Geschrieben 21. März 2013 Das Rücklicht ist jetzt drin: http://www.ebay.de/itm/LED-Rucklicht-Heckleuchte-schwarz-Triumph-Daytona-Speed-Triple-T595-955i-/360529120262 Aus der linken Seite schaut ein Kabel mit einem Lampensockel heraus. den Orginalstecker wollt ich jetzt nicht unbedingt zerrammeln.. Zitieren
marco-117 Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 Super, Musst nur etwas kabel am original stecker lassen, dann kannste ihn wieder anlöten ;-) Zitieren
Renki Geschrieben 21. März 2013 Autor report Geschrieben 21. März 2013 http://www.zietech.de/images/produkte/i22/229266.jpg So ähnlich müsste das aussehen, bloß andersrum.. da der Sockel ja aus der lampe kommt.. Gibts sowas irgendwo? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 (bearbeitet) edith: ich glaube ich habe noch einen liegen. Schau ich heute Abend mal.. Bearbeitet 21. März 2013 von starfighter1967 Zitieren
Renki Geschrieben 21. März 2013 Autor report Geschrieben 21. März 2013 Okay, nochmal... @starfighter. Korrekt, der Stecker ist am Rücklicht, der Gegenstecker der N-Modelle ist ein KOMPAKTstecker... nix mit plug and play... Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 schon gesehen und editiert, hatte nicht richtig gelesen....... Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 Ich check jetzt nicht wirklich das Problem. Ich hab bei meiner ein LED Rücklicht drin, da musst ich nur einen Glüchlampensockel aus der originalen Lampe nehmen, ihn mit dem Gegenstück das in der LED drin war verbinden und fertig ! Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 er hat aber den Kabelbaum der 02-04er da ist das anderst da ursprünglich pflaumenrücklicht... hm gerade nochmal gekuckt, ist wohl ursprünglich doch gleich, hat da mal schon jemnd was geändert? Quelle World of Triumph Zitieren
Renki Geschrieben 21. März 2013 Autor report Geschrieben 21. März 2013 JUp, das meinte ich. Hier mal der Sockelanschluss der LED http://www.zietech.de/motorrad-teile/anbauteile/blinker-und-beleuchtung/ruecklicht-led-glas-getoent-und-chromreflektor-hyosung-gt125-250-gv650-e-geprueft/a-212446/ und hier der Anschluss des orschinal 02-04 http://www.bionic-bikes.de/product_info.php?manufacturers_id=0&products_id=21119 Sprich @starfighter, vom Kompaktstecker auf Glühlampensockel? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 (bearbeitet) ähm, Bescheidene Frage: Hast Du mal geschaut wie das an Deiner ist: Normalerweise ist das in der Zeichnung gezeigt das original Anschlusskabel, somit sollte sich das Problem gelöst haben und Du benötigst nichts weiteres.....Das Teil mit der Nr. 2 ist ja vorhanden und darin wird die Fassung aus dem Rücklicht eingesteckt Bearbeitet 21. März 2013 von starfighter1967 Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 Entweder ich steh fürchterlich auf der Leitung oder die Übermüdung und der Glückshormonrausch macht mich noch blöder als sonst ! Nimm aus dem alten Rücklicht eine Lampe mit Fassung raus - entferne die Lampe und steck das neue Rücklicht in den Lampensockel und das Ganze dann an den Stecker des Kabelbaumes ! Zitieren
Renki Geschrieben 21. März 2013 Autor report Geschrieben 21. März 2013 Das schon, ist ja im Orginal Hühnerei drin, aber an Teil 2 ist der Kompaktstecker zu sehen, welcher als Gegenstück von vorn kommt. Bis jetzt hatt ich n kleines LED Licht drin, welches einfache 2-oder 3 Rundstecker hatte, wie weiter oben der Bildlink. da brauchte ich nix aus der Orginallampe. Falls das aber geht mit dem Lampeneinsatz rausnehmen, da sind doch 2 Stecker an der Nr.2, aber aus der LED-Lampe kommt bloß einer... Wo rein dann? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 der 2. bleibt frei......... Zitieren
Renki Geschrieben 21. März 2013 Autor report Geschrieben 21. März 2013 Egal wo rein dann? Super, jetzt lichtet sich der Nebel.... Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 21. März 2013 report Geschrieben 21. März 2013 (bearbeitet) Den Zweiten isolieren und gut ist es, oder als Spannungsversorgung für eine 12V Steckdose verwenden ;-) Bearbeitet 21. März 2013 von Da_Eiserne Zitieren
Renki Geschrieben 21. März 2013 Autor report Geschrieben 21. März 2013 Alles klar, ich teste es mal aus.... oder Handyladestecker... ;-) Danke einstweilen an alle! Zitieren
Frankenfozzy Geschrieben 25. März 2013 report Geschrieben 25. März 2013 Also ich hab mein Led Rücklicht hier gekauft und musste keinerlei Änderungen vornehmen und die haben die Lichter für fast alle Modelle... http://www.lights4all.com/TRIUMPH/LED-RUeCKLEUCHTEN:::12_36.html?XTCsid=c84ba7537277c60c95c6b3d8f5e62f93 Zitieren
