Wo ist das Blinkerrelais 09er Model
Hallo Zusammen,
es ist soweit, die letzten kalten Tage und Madame baut ihr Moped um.
Das kurze Heck ist dran (Anmoparts), die hinteren LED Blinker angeschlossen (original Triumph LED Blinker), der Tank ist ab, aber
- wo zur Hölle sitzt bei einem 09er Model das Blinkerrelais und
- wie schließe ich die vorderen Blinker (original Triumph LED Blinker) an???
Habe auch das Triumph Blinkerrelais für LED Blinker.
Muss der Luftfilterkasten raus und wenn ja, wie???
Anbei mal ein paar Bilder
http://www.abload.de/img/img-20130323-wa000139kus.jpg
http://www.abload.de/img/img-20130323-wa0004ysjhi.jpg
http://www.abload.de/img/img-20130323-wa000314k1u.jpg
Lieben Dank an Alle ... Stärk mich jetzt mal mit nem Kaffee und hoff auf schnelle Antworten, damit ich wieder in meine Garage komm :-)
Ich glaube es ist ein Relais vor deiner Batterie, mach doch einfach den Blinker an dann hörst du wie es regelt.
Kannst auch mal mit dem Finger drauf drücken.... dann spürst du es auch. :pro:
Gruß vom Grinser :biggergrin:
Bearbeitet von Grinser
Hi Grinser,
danke für die schnelle Hilfe.
Zerschieß ich mir die Elektrik oder zerstör ich sonst irgendwas wenn vorne noch die normalen Blinker sind, hinten die LED und noch das originale Relais drin ist?
Grüße & Danke Jessi
Nö, wird aber zu schnell blinken.
Lösung: Zus. Widerstände oder Blinkrelais austauschen, wurde hier schon ca. 1000 mal durchgekaut :innocent:
Hab auch ewig die Suche bemüht aber nirgendswo gefunden wo bei dem 09er Modell das Relais sitzt bzw. wie ich die Blinker vorne ausgebaut bekomme. Die Kabel gehen irgendwo unter den Tank und dann macht man den Tank ab und was sieht man, den Luftfilterkasten der alles versperrt ...
:top:
Und auf dem 3.Bild: das ganz linke, zwischen Sicherungen und Batterie, das isses.
Und wenn du an die originalen Steckverbinder für die vorederen Blinker ranwillst: da muss die Airbox runter.
Bearbeitet von crazy horse
Oh danke :-) Ihr seit die Besten :-)
Aber die Airbox bereitet mir noch Kopfzerbrechen ...
Hab die zwei silbernen sechskant Schrauben gelöst und vorne an der Gabel den Schlauch abgeklemmt.
Jetzt ist die aber immernoch Bombenfest.
Stecker sind schon lose ...
Deckel hab ich auch mal runter gemach, seh ich die drei Klappen und den Filter an sich ...
Billiger und plug &play: das blaue Polo-Relais (50220000221)
... ein Relais hab ich ja schon ... das von Triumph ...
Glaub ich nicht, das ist doch so ne Art Bajonettverschluss, oder :confused: . Weiss aber nicht mehr genau, ist zulange her.
Also das mit dem Relais war einfach :-) Eckiges ab und rundes drauf ... Schau mir jetzt mal die Stecker an wenn ihr meint dass man da auch so hinkommt ...
JessG hast eine PN :flowers: ich brauch deine E-Mail Adresse nicht. :biggergrin:
Jetzt einfach an der Ecke an der die sechskantschrauben waren leicht nach oben ziehen und die Airbox löst sich!!!
Stefan
Bearbeitet von Knoerze
Wenn du das Blinkerglas löst kannst du die kleinen Stecker im Blinker abziehen und das Kabel aus dem Blinker ziehen.
dann kannst du direkt an die Steckerchen anschließen.
Also: Dank Grinser und seiner super Anleitung war der Airbox Ausbau kein Problem mehr.
Die Blinker hab ich dann an den original Steckern angeschlossen, alles wieder zusammen gebaut und ja, ich bin glücklich :-) Sieht sehr schick aus die Lady :-)
Danke nochmal an alle :pro:
Freut mich :flowers: viel Spaß mit deiner Speedy. :wink:
So, hier mal ein Bild vom Anmoparts Heck mit den neuen LED Blinkern.
Ein Problem gibt es noch ... der linke Blinker steht weiter über den Endtopf wie der rechte und das obwohl der Kennzeichenhalter mittig auf dem Heck sitzt.
Kann es sein dass der Endtopf ein bisschen anders steht als der andere???
Ja das ist ein bekanntes Problem das die Endtöpfe nicht Symmetrisch an der Speedy sind. Ich habe schon gelesen das man es mit ausrichten am Krümmer in den Griff bekommt,hab es aber selbst noch nicht probiert.
Stefan
Oha :-)
Dachte mir schon so etwas ... der Kennzeichenhalter kann es nämlich irgendwie nicht sein und die Blinker sind auch gleich lang. Naaajaaa ... Dann widmen wir uns heut mal den Töpfen ...
Oha :-)
Viel Spaß, habe ach ewig an meine Töpfen rumspielen/drücken müssen bis ich nicht mehr ganz so viel Höhenunterschied hatte.
Ist aber machbar, nach 2-3 Wutausbrüche ...........
