Louis Blinkerrelais LED Blinker wie montiert?
Nabend!
Wie muss ich das Relai von Louis in den Sockel einstecken?
Und wie habt Ihr bei eurer Speedy die LED Blinker an einem kurzen Heck verkabelt?!
Evtl. Bilder?! ;-)
Das Relais passt nur in einer Position.
Funktioniert das dann einfach so oder muß man wie bei dem vom Starfighter im Sockel zwei Steckplätze tauschen??
ich würds mal ausprobieren :top:
Mir ist´s ja wurscht, ich hab meinen Kram ja schon. Aber was hilft das jetzt nem Unbedarften?? Heist das jetzt Du weist es auch nicht (so wie ich) oder Du willst es nicht kund tun und er soll sich überraschen lassen??
Das Relais passt doch nur in einer Position. Also rein damit und ausprobieren. Entweder es geht, oder nicht. Wenns nicht funktioniert, muss umgepinnt werden... :flowers:
EDIT: nein, ich weiß es nicht, aber so viel Entdeckerdrang muss doch vorhanden sein :biggrin:
Bearbeitet von Hirnfiedler
Entdeckerdrang ja, nur hab ich nicht wirklich Lust mir danach einen neuen Blinkgeber zu kaufen, da ich den alten geschrotet habe! :-/
Welches Relais ist gemeint? Es gibt dort doch mehrere verschiedene zu kaufen.
Das rote lastunabhängige Relai, dass zum Einbau von LED-Blinker benötigt wird.
Sollte es noch nicht abgeschlossen sein:
Schau mal auf die Bezeichnung der einzelnen Kontakte. Sollten die selben sein, wie am Originalrelais.
Einfach in dieser Richtung einstecken.
Und allgemein dazu: Wenn ich mich recht entsinne hat das Austauschrelais 2 Kontakte, das Originale allerdings 3, daher wären 2 verschiedene Steckrichtungen möglich.
MFG
Bearbeitet von Black Dragon
Warum nehmt ihr nicht das vom T-Händler? Hat mich 19 € gekostet.
Oder ist an dem von Louis was besonderes dran?
gesendet von meinem SGS3 mit Tapadings.
Das von Louis kann das selbe und kostet bei weitem weniger. :flowers:
Das für 12, 99 € ???
Danke Black Dragon!
Stimmt das Originale hat 3 das von Louis 2 Kontakte.
Werde es erst am Samstag einbauen können, da ich meine Kleine noch absichtlich nicht fertig gemacht habe (diese Woche Abschlussprüfungen)!
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Das rote mit den 2 anschlüssen funzt klaglos mit kellermännern
Guten Morgen Zusammen,
hab am Samstag das rote Louis Relay mit 4mal Xenolon Guardian (jeweils 1,5 Watt, auch von Louis...) bei meiner 2008er Speed Triple verbaut. Polung 49 und 49a war 1:1, also einfach rein, Blinker hinlöten und fertig!
Also hab heute auch meine Lady wieder flott gemacht!
Altes Relaib raus neues rein! Super Sache!
Freu mich am We auf den ersten großen Ausritt dieses Jahr! ;-)
  • 2 Monate später...
Falls noch nicht endgültig geklärt!
Habe gestern das rote (12,99,-) von Louis eingesteckt. 1. Pin nach vorne, der Andere nach rechts und läuft.
4x LED vorne und hinten. Kein Leuchten der Binkkontolleuchte,wie in anderen Beiträgen beschrieben.
Also alles so, wie es sein muß.
