bad-rat Geschrieben 27. April 2013 report Geschrieben 27. April 2013 (bearbeitet) Hallo Leute,weiß jemand von euch was der Code 'S1A' in Verbindung mit dem Schraubenschlüsselsymbol und eine Kilometeranzeige bedeutet?Bitte befreit mich von meiner Unwissendheit Bearbeitet 27. April 2013 von bad-rat Zitieren
Grinser Geschrieben 27. April 2013 report Geschrieben 27. April 2013 (bearbeitet) Hallo bad-rat, für mich ist es eine 51A oder 518 Wenn 518 dann Inspektion in 518 km, ob es stimmt weiß ich nicht. Gruß vom Grinser Bearbeitet 27. April 2013 von Grinser Zitieren
bad-rat Geschrieben 27. April 2013 Autor report Geschrieben 27. April 2013 Hallo bad-rat, für mich ist es eine 51A oder 518 Wenn 518 dann Inspektion in 518 km, ob es stimmt weiß ich nicht. 518 ist es definitiv nicht, da Inspektion erst Ende letzten Jahres gemacht wurde. Müsste m.E. S1A oder 51A sein. Zitieren
Gast Geschrieben 27. April 2013 report Geschrieben 27. April 2013 (bearbeitet) . Bearbeitet 18. Februar 2024 von Hannes82 Zitieren
bad-rat Geschrieben 27. April 2013 Autor report Geschrieben 27. April 2013 (bearbeitet) Die Anzeige kommt nur wenn ich bei eingeschalteter Zündung einen der Druckknöpfe drücke. Inspektion war vor ca. 4000 km. Im normalen Betrieb kommt diese Anzeige nicht. Bearbeitet 27. April 2013 von bad-rat Zitieren
homeracer Geschrieben 27. April 2013 report Geschrieben 27. April 2013 ServiceIntervallAnzeige : 8280 km Zitieren
bad-rat Geschrieben 27. April 2013 Autor report Geschrieben 27. April 2013 Was heißt das im Klartext? Soll das heißen das meine nächste Inspektion in 8280 km fällig ist oder das die letzte bei 8280 km war? Zitieren
DerUwe Geschrieben 28. April 2013 report Geschrieben 28. April 2013 Hallo! Habe dazu gerade was im Tiger 800 Forum gefunden. Da heißt es"S 1 A" bedeutet "S1" = erster Service und "A" steht für den Servicetyp.Keine Ahnung ob das stimmt. Wenn es so ist, hat dein Freundlicher vergessen, den Service zurück zusetzen... Gruß Uwe Zitieren
stan Geschrieben 28. April 2013 report Geschrieben 28. April 2013 Ich würde sagen, dass das SIA = ServiceIntervallAnzeige heißt und du in 8200 km zur nächsten Inspektion musst. Aber gibt es eine 12k- Inspektion überhaupt? Zitieren
bad-rat Geschrieben 28. April 2013 Autor report Geschrieben 28. April 2013 Also Leute, es muß die Distanz bis zur nächsten Inspektion bedeuten. Ich bin heute mal 50 km gefahren und die Anzeige steht nun auf 8230 km. Zitieren
hayni68 Geschrieben 28. April 2013 report Geschrieben 28. April 2013 hier mal ein auszug auch dem 2011er benutzerhandbuch: "When the ignition is switched on and thedistance to the next service is 500 miles(800 km) or less, the service symbol will bedisplayed for 3 seconds and the clock willshow the distance remaining before the nextservice. When the remaining distance is 0 miles(0 km) the service symbol will remain on untilthe service has been carried out and thesystem has been reset by your authorisedTriumph dealer. If the service is overdue, thedistance will be displayed as a negativenumber." deshalb denke ich nicht, dass es mit den KM bis zur nächsten inspektion zusammen hängt. ausser dass diese art der anzeige bei der 2012er geändert wurde. Zitieren
homeracer Geschrieben 28. April 2013 report Geschrieben 28. April 2013 Doch. Dein Auszug beschreibt ein selbstständiges Anzeigen der Reststrecke bis zum Service, der TE hat aber sich doch aber durchs Menü geklickt. Im Setup kann man sich das auch anzeigen lassen, dann stehen die km halt unten und nicht anstelle der Uhrzeit. Die Service-Anzeige unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Service-Umfängen und zählt auch nicht mit, sondert gibt nur die Reichweite bis zu nächsten Inspektion an. Wundern tut mich nur die Aussage, dass das Motorrad vor 4000km beim Service war und noch 8000km übrig sein sollen. Entweder hat der Händler großzügigerweise etwas weiter geklickt oder es ist doch nicht so lange her. Zitieren
bad-rat Geschrieben 28. April 2013 Autor report Geschrieben 28. April 2013 Laut Serviceheft wurde die Inspektion bei 10528 km von Triumph Deutschland gemacht Zitieren
hayni68 Geschrieben 28. April 2013 report Geschrieben 28. April 2013 Möglicherweise hat es nichts mit dem km-Intervall sondern dem zeitintervall zu tun? Vlt wurden die km genau 1 Jahr nach der 800km-Inspektion gezählt...d.h. Der Zeitraum zw 800er und 10000er müsste kleiner als ein Jahr gewesen sein. D.h. eigentlich dass du dann bis zur nächsten Inspektion ca. 12000km oder 1jahr fahren kannst?! Zitieren
bad-rat Geschrieben 29. April 2013 Autor report Geschrieben 29. April 2013 Das könnte Sinn machen denn die 10k Inspektion war tatsächlich früher als 1 Jahr nach der 800er. Gesendet mit Tapatalk 2 Zitieren
milletreiber Geschrieben 29. April 2013 report Geschrieben 29. April 2013 Ruf halt beim Händler an und frag nach ist doch nicht so schwer oder? Zitieren
bad-rat Geschrieben 29. April 2013 Autor report Geschrieben 29. April 2013 (bearbeitet) Wenn jeder direkt seinen Händler fragt, macht das Forum wenig Sinn. Aber trotzdem vielen Dank für Deinen Hinweis. Bearbeitet 29. April 2013 von bad-rat Zitieren
milletreiber Geschrieben 29. April 2013 report Geschrieben 29. April 2013 Und wenn du deinen Händler fragst und es dann hin schreibst, iat allen geholfen. Zitieren
sprinterrs Geschrieben 29. April 2013 report Geschrieben 29. April 2013 Und wenn du deinen Händler fragst und es dann hin schreibst, iat allen geholfen. So sollte es sein. VG Matti Zitieren
hayni68 Geschrieben 29. April 2013 report Geschrieben 29. April 2013 genau, wir melden uns hier alle ab und rufen bei jeder kleinen frage unsren händler an...wird am besten sein.... Zitieren
sprinterrs Geschrieben 30. April 2013 report Geschrieben 30. April 2013 Oh Mann, hier wird doch nun von allen geraten und/oder vermutet. Bisher konnte keiner eine 100%ig stimmende Aussage zu dem Code machen. da liegt es doch nache einen T Meister zu fragen und uns alle anschleißend zu informieren. Auch dazu ist ein Forum da. Heißt doch nicht das hier keiner mehr fragen soll. Und manchmal ist es schon erschreckend, das viele in einem Thread "ihren Sempf" dazu geben ohne belegbares zu liefern. Besonders liest man das oft bei Reifenwahl o. Auspuffwahl. Manchmal hilft es eben wenn man kompetentes Fachpersonal fragt. Und in diesem Fall wohl ganz bestimmt. Meine Meinung ! VG Matti Zitieren
milletreiber Geschrieben 30. April 2013 report Geschrieben 30. April 2013 Du sprichst mir aus der Seele Zitieren
DerUwe Geschrieben 27. Mai 2013 report Geschrieben 27. Mai 2013 @ bad-rat: Und? Was war jetzt das Problem? Warste beim Freundlichen? Gruß Uwe Zitieren
bad-rat Geschrieben 27. Mai 2013 Autor report Geschrieben 27. Mai 2013 (bearbeitet) Näh, noch keine Zeit gehabt :-( Spätestens zur nächsten Inspektion werde ich Bescheid geben was es war. Bearbeitet 27. Mai 2013 von bad-rat Zitieren
bad-rat Geschrieben 23. August 2013 Autor report Geschrieben 23. August 2013 (bearbeitet) So, hab inzwischen die 20000er Inspektion hinter mich gebracht und beim Freundlichen nachgefragt. Es heißt definitiv Service Intervall Anzeige und gibt den km Stand bis zur nächsten Inspektion an. Euch allen ein sonniges Wochenende! Bearbeitet 23. August 2013 von bad-rat Zitieren
