Ruckeln bei Konstanter Fahrt
Moin,
habe Heute das erste mal wieder eine kleine Test Runde gedreht. Beschleunigung, Bremsen, Lenken, alles fühlt sich gut an.
Motor fühlt sich auch gut an, nur bei Konstanter fahrt z.b. 50km/H ruckelt es sehr stark und die Drehzahl schwank um so 300U/min.
Woran kann das liegen?? Lambda??
Servus,
hast du über Winter etwas am Mopped gemacht?
Ein abgerutschter Schlauch vom Map-Sensor könnte die Ursache sein. Passiert gerne mal bei Arbeiten rund um den Ventildeckel.
Ist alles dran...
Hast du die Möglichkeit mit tuneecu die Sonde zu deaktivieren?bin gespannt wenn du dass machst ob es immernoch ruckelt
Gruß Andre
eigentlich ja, ich finde das Kabel aber nicht wieder...
Hatte eben mal von einem Kollegen ein "O2 OXYGEN LAMBDA SENSOR ELIMINATOR" bekommen, der soll der steuerung immer den besten Lambdawert vortäuschen und eigentlich das Konstandfahrruckeln minimieren.
Bringt aber auch nix
Bearbeitet von Kollmann
Ich hab ein solches Teil bei meiner 1050er Sprint eingebaut, dann war Schluss mit Ruckeln. War glaub ich von Dynojet.
Gruss, Markus
Ja, genau ist son ein kleiner weißer stecker von Dynojet.
kann ich mir mit dem TuneECU sehen ob alle Zylinder zünden? nicht das ich nur auf Zwei Zylinder fahre, aber das sollte im speicher stehen oder?
Sonst mal die Zünkerzen kontrollieren. (wenn nicht schom geschehen)
Evtl. hat da die Feuchtigkeit über Winter etwas Korrosion erzeugt.
Bei einem drei Zylinder nicht merken wenn er nur auf zwei läuft....??
Man beantwortet eine frage nicht mit einer Gegenfrage ;-).
Wenn der Drilling nur noch als Zwilling läuft merkst du dass sofort.
Gruß Andre
Das wollte ich damit andeuten....sorry! ;-)
Moin,
ich hatte mal bei der Tank Montage den Schlauch der Leerlaufregelung eingeklemmt, war kaum auszumachen...
hatte aber blöde Folgen und ich war ganz entsetzt weil sie vorher einwandfrei lief....
Hattest Du nun im Winter gebastelt oder nicht ????
LG Lars
