Jockel007 Geschrieben 4. Mai 2013 report Geschrieben 4. Mai 2013 Hi! Hat jemand ne Idee, woran es liegt, wenn Abblendlicht und Fernlicht nicht funktioniert, aber die Lichthupe funktioniert? Es könnte der Schalter selbst sein, finde ich aber unwahrscheinlich. Geht die Lichthupe auch ohne die Relais? Dann könnte auch das Relais defekt sein. Aber welches? Abblendrelais, Fernlichtrelais oder Scheinwerfer-Abschalt-Relais? Ach ja: Sicherungen sind alle heile. Es gibt für die Lichthupe und normales Licht unterschiedliche Sicherungen. Beide sind heile. Zusätzlich habe ich im Stromlaufplan des Werkstatthandbuches ein violettes Kabel von der Lichtsicherung (Sicherung 1) zu den Relais. Wenn das defekt ist, kommt natürlich kein Strom mehr zu den Relais. Prüfen könnte ich es, wenn ich weiß, wo diese Relais (Abblend und Fern) denn diese Anschlüsse 1, 6, 4 und 8 haben. Naja, zumindest einer der 4 Anschlüsse muss Dauerstrom 12 Volt haben. Dann prüf ich halt alle durch ;) Was kann es noch sein? Birnen und Sicherungen sind OK. Schalter, Relais und Kabel sind meine Vermutung. Jockel Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 4. Mai 2013 report Geschrieben 4. Mai 2013 (bearbeitet) es kommt des Öfteren vor das der Schiebeschalter spinnt, dann geht die Lichthupe weiterhin. Versuche mal den mit etwas Gefühl ein kleines Stck. zurückzuschieben, also so das der nicht in Endstellung einrastet, und zu halten wenn das Licht dann angeht dann liegt es daran. Oder eben gleich mal aufschrauben und prüfen ob Spannung ankommt Bearbeitet 4. Mai 2013 von starfighter1967 Zitieren
Jockel007 Geschrieben 6. Mai 2013 Autor report Geschrieben 6. Mai 2013 Hi! Danke für den Tip! Ja, der Schalter war es ;-) Matthias, vielen Dank!!! Und wie es so in einem aufgeräumten Keller so ausschaut, hatte ich auch schon Ersatz rausgesucht. "Neuer" Schalter drann und alles funktionierte wieder. Bei mir lag es an dem Schalter "Fern/Abblendlicht". Die beiden Ausgänge (Fern(gelb-schwarz) / Abblend (rot-schwarz) ) hatten irgendwie bei jeder Einstellung "Durchgang", waren also immer verbunden. Und damit sind die Relais wohl nicht klargekommen?! Naja, auf jeden Fall ein mechanischer Fehler am Schalter. Da ist so eine Kugel und Feder und eine 3Pin-Platte. Ich hatte alles auseinander und wieder zusammengeschraubt und auch Kontaktspray genutzt. Hat aber alles nix geholfen. Der Ersatzschalter aus dem Keller funktionierte. Danke nochmal für die Hilfe. Jockel Zitieren
