uffzmeister Geschrieben 4. Mai 2013 report Geschrieben 4. Mai 2013 Hallo. Ich hab zwar die Suchfunktion bemüht, aber leider war ich wohl zu blind zum suchen. Passt die radiale Nissin Bremspumpe einer Honda CBR 900 Fireblade SC44 an ne Speedy von 2005? Danke. MfG Toni Zitieren
marco-117 Geschrieben 4. Mai 2013 report Geschrieben 4. Mai 2013 Hab gerade mal gescheut, der CBR Lenker hat einen Durchmesser von 22mm. Sollte also auf den Lenker passen, Schläuche passen eh. Mechanich passt also alles Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 4. Mai 2013 report Geschrieben 4. Mai 2013 wie kommst Du darauf das die Leitung passt? Die Radiale Pumpe hat den Anschluss unten sitzen , da wird die Leitung wahrscheinlich zu kurz sein. Im übrigen sind die Lenker alle 22mm dh. von daher passen die Pumpen immer Zitieren
marco-117 Geschrieben 4. Mai 2013 report Geschrieben 4. Mai 2013 Entschuldigt meine ungenaue ausdrucksweise. Was ich sagen wollte ist das die Bremsschläuche im Allgemeinen passen...... Aber für zu kurz geratenen Schläuche haben wir ja dich Wenn du in die SuFu Nissin Radial eingibst, bekommst du genug Lesestoff. Das hier http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=25625 wurde sogar in der FAQ verlinkt. Da ich Stummel lenker drauf habe, haben die Schläuche bei mir glücklicher weise gepasst. Nach dem Tausch war das Bremsgefühl auch gleich um Welten besser. Was auch viel hilft, ist wenn du mal deine Bremskolben ausbaust und a) gegen Beschichtete tauschst b) reinigst c) reinigst und die ATE Kur verwendest. (man munkelt, das Teflonspray auch sehr gut funktioniert) Infos dazu findest du auch in der FAQ Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 4. Mai 2013 report Geschrieben 4. Mai 2013 verstehe ich zwar nicht ganz aber egal....Entweder die Leitungen passen oder die passen nicht. Was nutzt es wenn die "im allgemeinen passen" wenn zu kurz dann zu kurz, da nutzt es doch nichts wenn die Fittinge vom Winkel her passen ;-) Zitieren
Triple Fighter Geschrieben 5. Mai 2013 report Geschrieben 5. Mai 2013 (bearbeitet) Eventuell meinte er das die Fittings vom Durchmesser passen:rolleyes: Bearbeitet 5. Mai 2013 von Triple Fighter Zitieren
Lüneburger Geschrieben 5. Mai 2013 report Geschrieben 5. Mai 2013 Ich wollte gestern eine radiale Nissin Pumpe anbauen, die schon sein ca. zwei Jahren bei mir rumliegt. Hab also sie Bremsflüssigkeit abgelassen, alte pumpe abgeschraubt und... schei** was soll das denn? Der Anschluss für die Leitung ist ja unten. Warum hab ich mir das denn nicht vorher angeschaut? MMn braucht man jetzt einen Anschluss an der Bremsleitung, der um 90 Grad gebogen ist, damit der Schlauch nicht abknicken kann. Also habe ich die origenale Pumpe erstmal wieder drangeschraubt. Zitieren
uffzmeister Geschrieben 5. Mai 2013 Autor report Geschrieben 5. Mai 2013 Hi. Jetzt streitet euch nicht wegen den Leitungen ;) . Also, da ich vor paar Tagen meine neuen Beläge vom altbekannten "Forumsdealer" bekam, machte ich mich vorn ans Werk. Weil der TÜV´ler meinte vorn müssen neue Beläge rein für die HU. Was soll ich sagen, HU hab ich gestern mit den "Alten" bekommen. Die genügen noch für knapp 2500 km. Nur hinten sind gleich die neuen Beläge rein gekommen. So, vordere Bremszangen. Hossssaaaaaaaa, da sind ja schon die grauen Kolben drin :D. Danke an den Vorbesitzer. Jedoch wünsche ich mir nen "giftigeren" Druckpunkt. Bremsen tut die Speedy gut, aber der Druckpunkt halt... . Radial, Axial...man man man... . Radiale sind nicht gerade günstig, wenn man mit bedenkt das man definitiv noch andere Leitungen benötigt. Soooo, wenns mit der 16mm Axialen schon besser wird (und Rennstrecken fahre ich nun wirklich nicht mehr...) würde die auch schon genügen. Muss ich auf was achten wenn ich die Pumpen umbaue? Ob jetzt Axial oder Radial, schauen wir mal was günstiger übern Tisch geht. Weil besser wie die 14er Axiale die jetzt drin ist sind beide denke ich schonmal locker. Und ich weiß, schon wieder ein neues Thema wo es um die Bremse der 1050iger geht, sorry. MfG Toni Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 5. Mai 2013 report Geschrieben 5. Mai 2013 (bearbeitet) Ich wollte gestern eine radiale Nissin Pumpe anbauen, die schon sein ca. zwei Jahren bei mir rumliegt. Hab also sie Bremsflüssigkeit abgelassen, alte pumpe abgeschraubt und... schei** was soll das denn? Der Anschluss für die Leitung ist ja unten. Warum hab ich mir das denn nicht vorher angeschaut? MMn braucht man jetzt einen Anschluss an der Bremsleitung, der um 90 Grad gebogen ist, damit der Schlauch nicht abknicken kann. Also habe ich die origenale Pumpe erstmal wieder drangeschraubt. na das ist doch genau das was ich sage, Du benötigst ein Leitung mit anderem Fitting oder eben dementsprechend lang das die "großzügig" verlegt werden kann @uffzmeister, eine gute und günstige Lösung ist de radiale Brembo der 2011er Triple. Die kostet neu um die 185Euro, da wird dann zur Leitung aber noch ne andere Hohlschraube benötig da Brembo eine andere Steigung verwendet Bearbeitet 5. Mai 2013 von starfighter1967 Zitieren
