slash801 Geschrieben 12. Mai 2013 report Geschrieben 12. Mai 2013 Hallo Leute, ich habe noch einen original Tacho von meiner 2001 Daytona Zuhause liegen und würde gerne den Kilometerstand ablesen. Die original Kabel sind jedoch nicht mehr am Stecker, da ein anderer Tacho verbaut ist Hat jemand eine Idee wie das Ablesen mit einer externen Versorgung trotzdem funktionieren kann, ein einfaches Anschließen an 12V funktioniert nicht danke euch!! Zitieren
PA1976 Geschrieben 12. Mai 2013 report Geschrieben 12. Mai 2013 12V müssen auch auf der Zündung anliegen, wenn ich nicht irre. Also ein mal Masse zweit mal Spannung sozusagen. Zitieren
slash801 Geschrieben 13. Mai 2013 Autor report Geschrieben 13. Mai 2013 danke, weißt du welcher pin? Zitieren
PA1976 Geschrieben 13. Mai 2013 report Geschrieben 13. Mai 2013 Öhm, nö, von der N-Serie hätte ich nen Schaltplan und könnte das dann von meinem Tacho übertragen, da ich nach Umbau den Stecker mit kurzen Kabelstücken hinterlassen habe. Aber von den Vorgängern müsste jemand anderes zwecks Pin-Belegung helfen. Zitieren
Barnslig Geschrieben 13. Mai 2013 report Geschrieben 13. Mai 2013 (bearbeitet) Bist du sicher das es Modelljahr 2001 ist? Die haben doch eine analoge Anzeige!? Klick mich !!! Da kann man den Kilometerstand doch so ablesen. Oder mache ich da jetzt ein Denkfehler!? Ab Modelljahr 2002 gab es dann den elektronischen Tacho! Klick mich nochmal...!!! Bearbeitet 13. Mai 2013 von Barnslig Zitieren
slash801 Geschrieben 13. Mai 2013 Autor report Geschrieben 13. Mai 2013 hi ok, ich hoff jemand kann mir weiter helfen ist Baujahr 2001(Juni), aber schon dass 2002er Modell:-) Gruß Zitieren
joe8353 Geschrieben 14. Mai 2013 report Geschrieben 14. Mai 2013 Hi, war nicht die Tona schon ab 01 das N-Modell? Und die Speedy est ab 02? Dann kann PA1976 ja die Pins posten Bittedankegerne Gerhard Zitieren
PA1976 Geschrieben 14. Mai 2013 report Geschrieben 14. Mai 2013 Ich schau, wenn ich in der nähe des Moppeds bin, mal nach, welche Pins das dann sind. Zitieren
PA1976 Geschrieben 14. Mai 2013 report Geschrieben 14. Mai 2013 Ging doch schneller. Wenn Du den Tacho so legst, dass die Sicherung des Steckers unten ist, in der unteren Reihe von links nach recht zählend Pin 3 und 4 mit Spannung versorgen, Pin 8 (rechts außen-untere Reihe) mit Masse, dann sollte der Tacho sprechen. Zumindest tat er das bei mir. Zitieren
slash801 Geschrieben 15. Mai 2013 Autor report Geschrieben 15. Mai 2013 perfekt--->danke dir/euch vielmals:-) echt klasse Zitieren
PA1976 Geschrieben 15. Mai 2013 report Geschrieben 15. Mai 2013 Komm Du mir mal nach Bayern, dann musste ein Radler dafür ausgeben. Hab den ausgebauten Tacho genommen und Testanschlüsse gemacht, um das heraus zu finden, da die Stropmpläne nicht wirklich viel über den Tacho selbst verraten. Zitieren
slash801 Geschrieben 15. Mai 2013 Autor report Geschrieben 15. Mai 2013 find ich echt richtig nett!! na ja vielleicht gewinnt ja Bayern ggn Dortmund-dann ist das ja schon was für dich:-) Zitieren
PA1976 Geschrieben 15. Mai 2013 report Geschrieben 15. Mai 2013 Dann muss ich mir hiermit outen, zum einen bin ich kein Fußball-Fan, da ich Jahre in der 2.Bundesliga American Football gespielt hatte und für mich Fußball ein Sport von Schauspielern und Weicheiern ist. Zum anderen würde ich es sogar Dortmund gönnen, damit der FCB nicht ganz abhebt, auch wenn die eine grandiose Saison hingelegt haben. Hat wenigstens alles geklappt mit dem Ablesen? Zitieren
slash801 Geschrieben 16. Mai 2013 Autor report Geschrieben 16. Mai 2013 also doch Radler;-) hat prima geklappt, jetzt kann ich endlich meine Haushaltskasse aufbessern und den Tacho verkaufen... Dafür war halt wichtig zu wissen was der runter hat. Zitieren
