Welches Mapping für Leovince GP?
Servus!
Welches Mapping ist für diesen Auspuff geeignet?
Danke !
Du solltest vll Baujahr und Modell deiner Maschine hinzufügen...
Speed triple bj 2008
Danke!
Hat vielleicht noch wer eine Idee?
Hier die ganzen Daten
Triumph speed triple bj 2008
Leovince Gp
sls aktiv
Standard Luftfilter verbaut
Schade das keiner mehr was dazu schreibt !!!
an deiner Stelle würde ich erstmal das originale Mapping drauflassen, ne Probefahrtmachen und dann das selbe nochmal mit dem 20539.
Da solltest du dann schon einen Unterschied merken und je nachdem was besser funktioniert, das Mapping nimmst du dann.
Falls dir beide Mappings nicht zusagen (z.B. deutlich spürbarer Leistungsverlust), hilft dann nurmehr eine Abstimmung auf dem Prüfstand.
Roman
Danke Roman!
Ke ich noch das Arrow 3in1 probieren ?
Bei mir ist zZ das arrow 3in2 Mapping oben
Bearbeitet von ElPistolero
Servus,
ich hatte ne Zeitlang das Arrow 3-2 Mapping mit dem Leovince am Laufen und konnte mich nicht beschweren; geräuschmäßig ohne Kat gerade noch tragbar; Knallt schön heftig im Schiebebetrieb.
Der Leovince ist zusammen mit der Tuningairbox und passendem Mapping der Burner :pro: aber jetzt knallt se nicht mehr so sondern brabbelt nur noch im Schiebebetrieb.
Allerdings hab ich den Kat reingemacht; die Geräuschkulisse war auf längere Etappen nicht mehr tragbar.
Ben
Danke!
Möglichkeiten gibt es also genug ;)
  • 3 Jahre später...
Auch wenn der Thread nun 3 Jahre alt ist, würde mich interessieren, ob jemand den Leovince SBK GP Style auf einer 515NJ Baujahr 2009 fährt?
Haben einen K+N verbaut, der SLS ist aktiv.
War heute mit dem Standard Mapping 20540 unterwegs und habe nun gesehen, für 3-1 und SLS aktiv gibt es das 20539.
Hat einer von euch damit Erfahrungen gemacht?
VG,
Lars
