Blinker blinkt schnell und motor springt nicht mehr an
Hi Leute,
An meiner 10er speedy hab ich zwecks heckumbau die Blinker (Kellermann) abgeklemmt und die airbox war auch runter um den schlauch vom sensorkabel zu verlängern.
Hab alles wieder zusammengebaut und angesteckt jetzt hab ich den Salat:
Wenn ich rechts blinke dann blinken beide rechte blinker 15x die sekunde (nicht minute!)
Wenn ich links blinke dann blinken beide linken blinker ein mal ganz kurz auf aber nur schwach
Bremslicht, Fahr- und Fernlicht leuchten normal
Versuche ich den Motor zu starten macht es einmal "KLACK" aus richtung der Batterie und das Tacho geht aus und startet anschließend neu.
Hab verschiede verkabelungen der blinker ausprobiert aber ich hatte mir die kabel markiert. Der tank war unten aber die anschlüsse sind ja idiotensicher...
Hat jemand einen tip?
Ben
Das klingt nach einer leeren Batterie bzw. nicht fest angeschlossenen Batteriekabeln.
MfG Tom
Hast du was an den Widerständen verändert? Querschnitt der Kabel o.ä. das war mir nicht ganz klar aus deinem Post.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Hab jetzt das Ladegerät drangehängt und probier heut nachmittag nochmal.
An Querschnitten oderVerrkabelungen hab ich nichts geändert, nur abgesteckt und wieder angesteckt.
so...... die Batterie müsse ja jetzt wieder voll sein ;-)
Wie ist dein Ergebnis ?
Hast du ein Lastunabhängiges Relais oder Lastwiderstände eingebaut?
Wenn nicht musst du dies noch tun sonst stimmt die Blinkfrequenz nicht.
Zum nicht starten lassen würde ich auch auf leere Batterie tippen.
Stefan
Danke für den Tip!
Nachdem die Batterie geladen war ist sie wieder ohne Murren angesprungen. :pro:
Hab eben ne Runde gedreht, alles wieder beim Alten
Die Blinker funktionieren auch nur bei laufendem Motor. Wenn nur die Zündung an ist dann glimmt nur das Blinkersymbol am Tacho und davon hab ich mich verrückt machen lassen.
Puh! Glück gehabt
Und wens interessiert: Das Ergebnis des Anbaus ist in meiner Galerie :biggrin:
Ben
The Thomsraider
Da stimmt aber immer noch was nicht :-/
Ben,du hast nen Fehler eingebaut, die Blinker funktionieren auch bei nur Zündung an
Gruß Andre
Hmmmm.... Vorher haben die Blinker auch ohne Motor funktioniert.
Vielleicht hat die Bakterie tatsächlich einen weg? Dieses Frühjahr waren mindestens 2 Entladungen wegen Minustemperaturen...
Is übrigens noch die Originale
Ben
Also bei mir war´s so wie bei Dir. Nach dem Laden startetet das Moped noch eine zeitlang anständig aber die Kellermänner wollten nur wenn der Motor lief. Seit LiFePo-Akku ist alles ok.
da ich immer noch der meinung bin das die 2008- 2010 batterien fressen..würde ich an deiner stelle mal eine neue verbauen..
Gruss
